"Худой" он же Messerschmitt bf 109...
ersandrej | Дата: Четверг, 14.04.2011, 08:01 | Сообщение # 1 |
| Итак начнем имеется фотобумага 128г/м матовая Асме (тонкая к сожалению), клей для пенопластовых потолков Титанид, клей ПВА, суперклей китайский, ну ножи разные ножницы ну и самое главное - пара рук средней кривости Это вторая моя модель и новая технология сборки для меня - на склейках (предыдущий ишачёк собирался посекционно бочёнками). На данный момент это всё что готово. Кабина пилота собрана с ошибками, но это полностью мой косяк не понял до конца как она правильно собирается + невнимательно изучил схему сборки и начал клеить.
Сообщение отредактировал ersandrej - Четверг, 14.04.2011, 21:24 |
sezel | Дата: Четверг, 14.04.2011, 08:25 | Сообщение # 2 |
| Удачной сборки!
«Библия учит любить ближнего своего. «Камасутра» объясняет как. Записная книжка подсказывает кого. А органайзер напоминает когда»
ersandrej | Дата: Четверг, 14.04.2011, 21:28 | Сообщение # 3 |
| sezel, спасибо, собирается пока очень приятно, нет боязни что, что то не состыкуется. Собирать буду G6 в 3х точечном варианте т.к. он проще выходит и по моему мнению подкрыльевые стволы уродуют машину
ersandrej | Дата: Суббота, 16.04.2011, 07:54 | Сообщение # 4 |
| Небольшое продвижение + ещё две секции, теперь осталось аккуратно прилепить порты пулемётов. носовая секция, там где порты пулемёта очень тяжело села на своё место + бумага такая что легко начинает ворсится И ещё подскажите пожалуйста какой наружний диаметр имели пулемёты, хочу подобрать иголку от шприца
Сообщение отредактировал ersandrej - Суббота, 16.04.2011, 07:58 |
AlexSay | Дата: Суббота, 16.04.2011, 10:40 | Сообщение # 5 |
| ersandrej, калибр 7,92. Если неточно - наружный диаметр максимум 15 мм, делим на 33 (кстати, в каком масштабе сборка?) где-то 0.5.
Неавиатор | Дата: Суббота, 16.04.2011, 12:04 | Сообщение # 6 |
| AlexSay, на G6 стояли фюзеляжные пулеметы калибра 13 мм.
циничен, но добрый....
ersandrej | Дата: Суббота, 16.04.2011, 16:48 | Сообщение # 7 |
| Совершенно верно 13мм стояли, но это внутренний диаметр ствола, а мне нужен наружний :). Да масштаб 1/32
Сообщение отредактировал ersandrej - Суббота, 16.04.2011, 16:48 |
AlexSay | Дата: Суббота, 16.04.2011, 21:00 | Сообщение # 8 |
| Упс. Ошибся. Похоже там стояли MG-131. Чертежей я не нашел, попробуй по фотографиям исходя из длинны ствола/общей длинны вычислить. http://zonawar.ru/pulemet/germanija2.html
igorOK1998 | Дата: Суббота, 16.04.2011, 22:05 | Сообщение # 9 |
| ersandrej, хорошо получается! А можно ссылку на модель
ersandrej | Дата: Суббота, 16.04.2011, 22:49 | Сообщение # 10 |
| AlexSay,да стояли mg131, тоже искал чертежи картинки с размерами хоть что нибудь и ничего кроме калибра скорострельности массы и прочего, надо придумать как ещё аккуратно кожух сделать, если получится его вообще сделать (и стоит ли вообще?) размер то мелкий а опыта у меня очень мало. igorOK1998, если честно то уже не помню автор Emil Zarkov журнал ModelArt, в сети я думаю найдете если нет в личку стукните скину архив
Сообщение отредактировал ersandrej - Суббота, 16.04.2011, 22:50 |
ersandrej | Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 17:50 | Сообщение # 11 |
| Боялся портов пулемёта но ничё так встали на место
spektor777 | Дата: Понедельник, 02.05.2011, 02:59 | Сообщение # 12 |
| ersandrej, отличную модель выбрал, красивая сборка
ersandrej | Дата: Понедельник, 02.05.2011, 07:38 | Сообщение # 13 |
| Спасибо, немного заморозил его, как никак праздники
Сообщение отредактировал ersandrej - Понедельник, 02.05.2011, 22:57 |
MajorPain | Дата: Вторник, 03.05.2011, 05:42 | Сообщение # 14 |
| Симпатичный "Мессер" получается, ersandrej. Удачной сборки
YOUNick | Дата: Вторник, 03.05.2011, 05:52 | Сообщение # 15 |
| качественно, очень качественно, мне нравится, от меня тоже удачи
О себе: Общительный я... Коммуникабельный... Легко нахожу общий язык с людьми.
