Bell AH-1F "Cobra"
VLADUZB | Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 00:05 | Сообщение # 2 |
| Молодец! Продолжай в том же духе. Авиацию советую начинать с вертолетов они как то легче в сборке чек самолеты. удачи!
ёжж | Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 00:56 | Сообщение # 3 |
| неплохо-неплохо. очень аккуратно, особенно стыки. будьте внимательны - в наборе косяк с крыльями-две одинаковые выкройки. исправление есть на их сайте и в журнале с по-2. у меня по-2 есть-могу выслать детальку письмом.
кРЫЖОВник | Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 01:52 | Сообщение # 4 |
| Спасибо но у меня есть.
Готово: WZ.34 Bell AH-1F "Cobra" Танкетка TKW КВ-2 ФАИ-М
Сообщение отредактировал кРЫЖОВник - Воскресенье, 12.06.2011, 01:55 |
Denis98RUS | Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 07:48 | Сообщение # 5 |
| Все ничего,го вот штурвал смущает. Можно было из проволоки и бумаги лучше сделать. И еще по поводу подкраски стыков,советую использовать "Темперу",особенно для матовой и полуматовой бумаги,она не дает блеска при высыхании и смешивать гораздо легче и тон подбирать то-же. А акрил я советую для глянцевой бумаги использовать. Удачи в постройке зубастика!
Бумага-ключ к силе воли.
Сибиряк | Дата: Суббота, 25.06.2011, 04:43 | Сообщение # 7 |
| кРЫЖОВник, молодца! Отлично выходит! +!
Denis98RUS, что такое "Темпера"?
кРЫЖОВник | Дата: Пятница, 01.07.2011, 23:43 | Сообщение # 8 |
| Крылья с пилонами. Стингеры. Блоки НУРС.
Цитата Сибиряк () что такое "Темпера"? Да спасет нас википедия http://ru.wikipedia.org/wiki....0%D0%B0
Сообщение отредактировал кРЫЖОВник - Пятница, 01.07.2011, 23:47 |
22Region | Дата: Суббота, 02.07.2011, 00:07 | Сообщение # 9 |
| Молодец! Классно выходит!
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет... Мои модели
кРЫЖОВник | Дата: Вторник, 05.07.2011, 01:56 | Сообщение # 10 |
| Что-то вроде радара. Устанавливается в носовой части.
Хвостовой винт.
Трехствольная пушечка 20мм.Стволы сделал из проволоки.Оказались тяжеловаты и пушка опускается вниз. Чтобы исправить приклеил маленький квадратик.Подвижна по горизонтали и вертикали, вниз не опускается. По-моему прицел для пушки.Устанавливается у пилота.
Цитата Denis98RUS () вот штурвал смущает. Можно было из проволоки лучше сделать.
Меня до конца июля не будет. Сборка возобновится в августе.
кРЫЖОВник | Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 19:56 | Сообщение # 11 |
| Я вернулся!!! Несущий винт.Длинною с вертолет.
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
кРЫЖОВник | Дата: Понедельник, 08.08.2011, 23:17 | Сообщение # 12 |
| Дело дошло до фонаря.Если честно фонарь сделал впервые так что результат соответствующий-все так сказать..."чумазое".Делать его решил полностью закрытым. Кабина до закрытия. После закрытия. Осталось установить вооружение винты и прочую мелочь и винтокрыл считай готов.
kav1961 | Дата: Понедельник, 08.08.2011, 23:26 | Сообщение # 13 |
| кРЫЖОВник, аккуратненький вертолет получается Совсем немного до завершения осталось. Насколько я понял из обзора, листы с выкройками лаком не пропитывали перед сборкой?
кРЫЖОВник | Дата: Вторник, 09.08.2011, 00:40 | Сообщение # 14 |
| Quote (kav1961) аккуратненький вертолет получается ...хвост только весь я испортил.Виной тому отсутствие опыта в авиации и цианат. Quote (kav1961) листы с выкройками лаком не пропитывали перед сборкой? Нет.
кРЫЖОВник | Дата: Четверг, 11.08.2011, 18:18 | Сообщение # 15 |
| Вертуха готова :clap: Осталось подкрасить белизну где попадет.Так что ждите фотосессию.
