Пе-2 ФТ
Veikbar | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 19:15 | Сообщение # 31 |
| Quote (МаксАрт) от них ни в коем случае избавляться не надо неужели не бьет потом при включении? мне кажется с грузиками вся модель в разнос должна пойти.
Визитка В разработке: Проэкт Че(ЗАМОРОЖЕН), Су-34 В процессе: BAC Lightning F Mk 6, Японские часы из бумаги
Victor68 | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 20:11 | Сообщение # 32 |
| Странные, однако, килевые шайбы... На левой - звезда даже с внутренней стороны пририсована , а на правой - и на внешней стороне отсутствует...
Сообщение отредактировал Victor68 - Понедельник, 11.07.2011, 20:12 |
kav1961 | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 20:55 | Сообщение # 33 |
| Quote (Victor68) Странные, однако, килевые шайбы... На левой - звезда даже с внутренней стороны пририсована Да, я тоже заметил...Выглядит странно
belik | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 22:13 | Сообщение # 34 |
| kav1961, , надо все читать в теме. Тут все ясно написано, косяк Макса. Quote (МаксАрт) Вертикальное хвостовое оперение напутал по полной программе - и в итоге несходящийся окрас. Знаки опознавания - только на одной стороне хвоста, зато с двух сторон :(. Но мне этого показалось мало - и я поменял местами мотогондолы.
Сообщение отредактировал belik - Понедельник, 11.07.2011, 22:14 |
МаксАрт | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 22:16 | Сообщение # 35 |
| Bosch, мысль! Попробую )
МаксАрт | Дата: Понедельник, 11.07.2011, 22:21 | Сообщение # 36 |
| Veikbar, как ни странно, нет! Есть крошечная вибрация, но именно крошечная. Тут ведь суть в том, что лопасти пропеллера загребают воздух, создаётся сопротивление. Скорость вращения при этом очень сильно падает, на глаз - раза в три-четыре. И вибрация пропадает.
kav1961, Victor68, да-да, об этом я и писал - я олень. Перепутал половинки, когда проснулся - было поздно ((.. Криворукость моя, у издателя-то всё нормально... belik точно процитировал ).
МаксАрт | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 05:34 | Сообщение # 37 |
| Ух... вот и закончил наконец эту модель. Последние фото сборки и электризации. В качестве источника питания взял две "таблетки" на 1,5 и 1,2 вольта. Надо сказать, оно себя не оправдало. Подробности расскажу в фотогалерее. Последние стадии сборки:
Фотогалерея тут!
Сообщение отредактировал МаксАрт - Понедельник, 18.07.2011, 05:35 |
VITTORIO | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 07:38 | Сообщение # 38 |
Статус: Online
| МаксАрт, Вообще тема с электрикой- интересная штука. Если по уму все сделать- будет афигенно смотреться. Есть одно предложение- а нафига мутить батарейки. Можно просто провести освещение где надо. Сделать общую запитку- вывести просто где нибудь два провода наружу(спрятать) и подрубить к выводам блок питания от розетки на соответствующее выходное напряжение. Благо сейчас есть в магазинах че хош. Подрубил- посмотрел. И отключил - убрал. Нафига парится с установкой выключателей. Да и батарейки втыкать-менять - тоже проблема. Вот мой пример: Эта мельница в масштабе 1:160 сделана мной специально для будущего макета железной дороги в этом же масштабе.Это отдельная тема для разговора. Там очень много прибамбасов, которые выпускают немцы- начиная от лампочек микроразмеров и заканчивая двигателями, редукторами и т.д перечислять всю электрику очень долго. И напряжение -12В постоянного тока- вполне приемлемо для блоков питания. Вот и я установил там моторчик с редуктором и лампочки подсветки. Все это хозяйство запитал на один выход(потом на каждом проводе будут отдельно выключатели- лампочки отдельно включаться- двигатель отдельно на вращение работать . Уже на макете. На фотке видно что крутится и что горит . Это фотик так взял-на самом деле вращение через редуктор очень медленное-мельница на взлет не идет.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Понедельник, 18.07.2011, 07:40 |
МаксАрт | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 08:24 | Сообщение # 39 |
| VITTORIO, думал над этим. Но железная дорога - дело понятное, а самолёт... не хочу, чтобы за ним провода тянулись. Хочется, чтоб был "самоценным", что ли, в этом смысле. Вот стоит на столе, ни к чему не подключён, и крутятся винты - ко взлёту готовится. Как-то естественнее выглядит :). Впрочем, мне скоро предстоит серьёзная электризация, может, и прибегну к внешнему блоку питания, не знаю... А мельница отлично смотрится, особенно лопасти! Хорошо, что там редуктор есть, а то если просто моторчик поставить - забавно получится )). Улетит!
Andr2 | Дата: Понедельник, 18.07.2011, 17:04 | Сообщение # 40 |
| Доброго времени суток!От сотого телефона,батарейку прикрутить можно было бы?Тогда и току больше было. Главное ,чтобы "Бы" не мешало!Только опасные они,при превышении напряжения и тока заряда взрывоопасные однако! Есть ещё так называемые LiFe формата А123.Так их можно под топливные баки или авиабомбы замаскировать. Моторчики по мощнее поставить,типа безколлекторных! Процесс творчества бесконечен! А бомбер классный вышел,аккуратная сборка,несомненно+
Сообщение отредактировал Andr2 - Понедельник, 18.07.2011, 18:05 |
