KomikadzeZVS | Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 00:43 | Сообщение # 1 |
| Начал вчера собирать Як-3 от БМ. Давно меня муляло его собрать, да руки не доходили, ну а тут попросили собрать и я не смог отказаться. Пока что получается, фонарь пропитаю эпоксидкой, обработаю и вытяну из пластика, возиться с ровной плёнкой больше нет желания. Модель собирается из оригинального журнала, думаю много рабочего времени у меня на него не уйдёт. Вот пара фоток для начала. На задний план не обращайте внимания, то не Як-то для души
Всё будет хорошо, даже если всё будет плохо)))
AlexeyL | Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 04:34 | Сообщение # 2 |
| Quote (KomikadzeZVS) На задний план не обращайте внимания, то не Як-то ... Ил-2 одноместный.
KomikadzeZVS | Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 07:54 | Сообщение # 3 |
| только каркас, я увлёкся коллекционированием каркасов
KomikadzeZVS | Дата: Вторник, 09.08.2011, 23:56 | Сообщение # 4 |
| Вот вчера нашёл вечером немного времени для модели, и за просмотром роликов из WoT склеил кое что. Очень непривычная для меня схема сборки, уже успел привыкнуть к каркасам, но всё же крутки фюзеляжа удалось избежать.
sezel | Дата: Среда, 10.08.2011, 18:55 | Сообщение # 5 |
| Неплохо выходит, удачи в дальнейшей сборке.
«Библия учит любить ближнего своего. «Камасутра» объясняет как. Записная книжка подсказывает кого. А органайзер напоминает когда»
Vasaq | Дата: Среда, 10.08.2011, 21:06 | Сообщение # 6 |
| KomikadzeZVS, Наверно каждый уважающий себя моделист должен иметь в коллекции (т.е. собрать) ЯК. Хорошая сборка, и стыков не видно. Quote Пока что получается, фонарь пропитаю эпоксидкой, обработаю и вытяну из пластика, возиться с ровной плёнкой больше нет желания. Не совсем понятно, объясните пожалуйста.
KomikadzeZVS | Дата: Четверг, 11.08.2011, 04:13 | Сообщение # 7 |
| Да всё очень просто, такие фонари я ещё в прошлом веке делал : Сначала склеиваю фонарь кабины из выкроек "стекла", чтобы фонарь держал форму, внутрь него помещаем каркас (у МиГ-9 например каркас фонаря уже забит был в проект, как раз для таких целей, здесь пришлось подбирать опытным путём). Далее замешивается немного эпоксидной смолы и этим сотавом фонарь покрывается сверху, тонким слоем и оставляем сохнуть, занимаясь дальнейшей сборкой или другими делами. Эпоксидка застывает не только сверху, она и бумагу пропитывает насквозь, получается достаточно прочная болванка, заливать её полностью смолой вовсе не обязательно. Когда эпоксидка застыла, зашкуриваю поверхность наждачко и даже полирую немного. Потом беру кусок тонкого, прозрачного пластика, у меня насобиралась куча пластиковых упаковок от игрушек, джойстиков и т.д., вырезаю подходящий по размеру кусок, зажимаю его, с помощью обычных прищепок, между двумя листами плотного и толстого картона в котором прорезаны выреза по форме фонаря сверху. Пластик грею над электроплитой до состояния провисания и просто надеваю на эпоксидную болванку, пластик плотно обтягивает форму, повторяя её обводы. Можно конечно сделать и более серьёзную оснастку, но у меня и при таком кустарном способе получается фонарь даже с первой попытки. Фонарь получается довольно тонким и лишний материал легко обрезается маникюрными ножницами. Готовый фонарь хорошо держит форму и на него легко и просто наклеивается переплёт. Когда дойдёт очередь до его изготовления, запечатлю его на фото.
Сообщение отредактировал KomikadzeZVS - Четверг, 11.08.2011, 04:15 |
Vasaq | Дата: Четверг, 11.08.2011, 07:04 | Сообщение # 8 |
| KomikadzeZVS, Спасибо за обширный ответ. Quote Пока что получается, фонарь пропитаю эпоксидкой, обработаю и вытяну из пластика, возиться с ровной плёнкой больше нет желания. Не совсем понял фразу. Общеизвестная технология изготовления тянутого фонаря. Только вместо "гипсовой болванки" используется "картонно-каркасная болванка" покрытая для прочности эпокситкой.
