Четверг, 19.11.2026, 22:19
  • Страница 1 из 6
ЗИС-5 ПМЗ 2
RamiroSSДата: Понедельник, 03.02.2014, 22:19 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток!
Сегодня начал сборку очередной модели, на этот раз выбрал ЗИС-5 ПМЗ 2 (пожарку)
модель вроде как не сложная, и именно на ней я решил частично потренироваться клеить детали встык без клапанов т.к. для меня это чтото новое, еще не испробованное, да и инструкции с подобными выкройками, на непонятном языке меня всегда отпугивали biggrin
ну что ж буду учится, наращивать свой опыт...
Прикрепления: 9969340.jpg (59.9 Kb)
RamiroSSДата: Понедельник, 03.02.2014, 22:24 | Сообщение # 2
за сегодняшний день соорудил раму, сразу решил немножко попробовать доработать некоторые моменты, на данном этапе заменил рессоры с "коробочного" типа на наборные с картона
далее собрал часть двигателя (это все что есть от него в данной модели) ну и все что получилось покрасил акриловыми красками.
Прикрепления: 5815653.jpg (30.8 Kb) · 1774426.jpg (34.5 Kb) · 6414726.jpg (31.4 Kb) · 4319192.jpg (45.5 Kb)
emikv2000Дата: Понедельник, 03.02.2014, 23:02 | Сообщение # 3
RamiroSS, Красиво, не смотря на отсутствие нормального двигателя все выглядит очень даже реалистично! biggrin Удачи тебе в постройке! happy
Визитка Эмика
MagazinOOFДата: Понедельник, 03.02.2014, 23:26 | Сообщение # 4
Классненькая моделька выбрана для постройки!!!Удачи!!!Есть кое где недокрасы но это легко исправимо!!!Начало отличное!!!Меня самого пугают инструкции на иностранном языке!Я бы еще не взялся!!! biggrin
RamiroSSДата: Понедельник, 03.02.2014, 23:28 | Сообщение # 5
emikv2000, спасибо, она мне пригодится, особенно на колесах, кстати говоря вопрос: если с поворотным механизмом я более и менее понял что к чему, то вот с принципом закрепления колес как то не очень разобрался, они же вроде как вращаться должны, но как крепить их не пойму, может кто может подсказать?
RamiroSSДата: Понедельник, 03.02.2014, 23:32 | Сообщение # 6
MagazinOOF, ну меня не все "иностранцы" пугают, к примеру от японцев с их иероглифами собирал модели, но тут видимо потому что они визуально на схеме все разрисуют подробно, а вот в подобных моделях, где основные моменты расписаны текстом, только пробую.
а в каком месте непрокрас заметили? вроде все норм было
MagazinOOFДата: Понедельник, 03.02.2014, 23:40 | Сообщение # 7
Ну там не то что бы недокрас!!!Вообще маленькие кусочки
RamiroSSДата: Понедельник, 03.02.2014, 23:42 | Сообщение # 8
MagazinOOF, понял, там есть такое, это трубочки просто пластиковые приклеил, а внутри кисточка не полностью достала, впрочем это исправит еще biggrin
emikv2000Дата: Вторник, 04.02.2014, 00:45 | Сообщение # 9
RamiroSS, я к примеру польскую инструкцию без проблем читаю, все понятно, так как язики словянской группы очень похожи,кое-нде даже на украинский диалект смахивает biggrin .
Про колеса : когда ты приклеил полуоси , ты насаживаешь колесо на оську, а сверху ( не на колесо , а на ось ) лепишь заглушку, да так что бы люфта и развала колес при приземлении на поверхность не было. Вот и все.... wink
Визитка Эмика
RamiroSSДата: Вторник, 04.02.2014, 00:54 | Сообщение # 10
emikv2000, такой способ понятен, вот как эо все на деле закрепить не совсем, ну да ладно, до них еще дойти нужно.. может к тому времени и соображу как это все оформить.
на завтра у меня производство мостов и кардана запланировано, ну и потом кабину начну biggrin
BelgorodecДата: Вторник, 04.02.2014, 01:21 | Сообщение # 11
интересный агрегат)
Визитная карточка
RamiroSSДата: Вторник, 04.02.2014, 22:16 | Сообщение # 12
вчера, полвечера и пол ночи думу думал как колеса закрепить, додумал, сделал зарисовку чтобы к утру не забыть. а потом еще посетила мысль как видоизменить пожарную лестницу...
а сегодня уже продвинулся в итоге в сборке, собрал оба моста и кардан, покрасил и установил на место, вроде не плохо получилось:
ну и попробовал соорудить лестницу:
вместо предложенных отдельных 3х плоских подобий, решил собрать свою, сделал ее толще из картона, а также добавил скобы и крючки, чтобы в дальнейшем все это соединить в единую целую раздвижную лестницу dry
завтра покрашу ее в красный, и будет видно что из этого получилось
Прикрепления: 7587382.jpg (26.2 Kb) · 8749988.jpg (24.7 Kb) · 2024731.jpg (31.7 Kb) · 9866621.jpg (53.2 Kb)
emikv2000Дата: Вторник, 04.02.2014, 22:19 | Сообщение # 13
RamiroSS, очень даже! cool
Визитка Эмика
MagazinOOFДата: Вторник, 04.02.2014, 23:11 | Сообщение # 14
Не вроде, а неплохо получилось!!! biggrin
RamiroSSДата: Среда, 05.02.2014, 21:45 | Сообщение # 15
Доброго всем! Сегодня есть вроде как значительные продвижения, и есть значительное количество фото, так что ими порадую немного biggrin
Для начала продолжим с лестницей: покрасил вчерашние заготовки, собрал в единое целое, система работает, вот что получилось:
далее решил делать лавочку для пожарной команды, опять же таки решил ее немножко перекроить, а именно выкинуть цельную плоскость сидений и спинки лавочки на которые клеятся дощечки, а сразу сделать дощечки потолще и каждую отдельно. собрал вот такие основания
потом перейдя к дощечкам, заметил что на одной дощечке, напечатаны зарубки, решил что такой момент оставлять так просто нельзя biggrin
ну и фото готовой скамейки. зарубки продавил лезвием
Прикрепления: 4523420.jpg (49.2 Kb) · 0528444.jpg (22.7 Kb) · 3687702.jpg (68.3 Kb) · 0763032.jpg (53.1 Kb) · 6589792.jpg (55.2 Kb) · 3778123.jpg (63.3 Kb)
  • Страница 1 из 6
