Суббота, 27.04.2024, 08:09
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Zubr A80 (Answer KH 2012-01) (Выращивание зубра)
RamiroSSДата: Суббота, 19.07.2014, 01:41 | Сообщение # 46
Фэш, я бы так не сказал, чтото меня берут сомнения по поводу успею я уложиться в месяц или нет. еще кабину лепить, колеса не деланные, и кузов с тентом доделывать.
Belgorodec, сходимость вроде нормальная, единственное на кабине у меня нестыковки некоторые проявляются, но тут опять же таки я ее немного перекраиваю чтобы открывались окна двери, да и в самой инструкции есть непонятки, например с той же подклейкой на картон, в одном месте написано что детали с *** подклеивать на 1.5мм картон, в другом месте на 2мм, и на какой нужно клеить в действительности не совсем понятно, клею на какой сочту нужным biggrin
RamiroSSДата: Воскресенье, 20.07.2014, 02:09 | Сообщение # 47
очередное обновление, сегодня опять занимался кузовом. наростил борта, выгнул дуги, и все это состыковал, приделав еще продольные рейки для поддержания тента
когда уже все склеил, понял что подлазить кисточкой чтобы все это покрасить изнутри будет не очень удобно dry
ну и общий вид
Прикрепления: 0959617.jpg (119.9 Kb) · 5157913.jpg (109.8 Kb) · 2698912.jpg (120.9 Kb) · 5488952.jpg (99.5 Kb) · 4162162.jpg (101.8 Kb)
levaДата: Воскресенье, 20.07.2014, 02:50 | Сообщение # 48
Отличный грузовик получается.Желаю удачи в завершении.
Не Боги горшки обжигают.
sauronДата: Воскресенье, 20.07.2014, 04:56 | Сообщение # 49
Всё просто ништяк! Красотища, всё выходит просто отличненько!
Программист и лентяй, временами модели клею.
BelgorodecДата: Воскресенье, 20.07.2014, 05:35 | Сообщение # 50
да)выходит обалденно)а почему кузов решил делать из бумаги а не из дерева?или он на оригинале металлический?
Визитная карточка
RamiroSSДата: Воскресенье, 20.07.2014, 13:26 | Сообщение # 51
Belgorodec, ну так издателем предложено из бумаги его делать, так и делаю biggrin тент вот думаю сделать из ткани уже
BelgorodecДата: Воскресенье, 20.07.2014, 19:09 | Сообщение # 52
а из какой?
Визитная карточка
RamiroSSДата: Воскресенье, 20.07.2014, 19:14 | Сообщение # 53
Belgorodec, скорее всего из Болоньи, она и внешне на тент думаю будет похожа, и не сильно толстая, и отверстия под шнурок возможно проще сделать будет в ней. проколоть горячей иглой, края оплавятся
RamiroSSДата: Понедельник, 21.07.2014, 01:40 | Сообщение # 54
сегодня больших обновлений нет, покрасил до собранный вчера кузов
подсобрал еще немного кабину, установил раму лобового и натянул крышу. крыша получилась не очень ровно, пропитал супером, за день (пока на работе буду) просохнет хорошо немного зашлифую, может лучше получится.
ну и решил что нужно уже начинать попутно собирать колеса. глядя на различные резные элементы дисков сделал вывод что нужно запасы лезвий для скальпеля попролнить
Прикрепления: 1943226.jpg (126.7 Kb) · 2965718.jpg (119.0 Kb) · 1494646.jpg (157.1 Kb)
RamiroSSДата: Понедельник, 21.07.2014, 01:44 | Сообщение # 55
ну и еще сегодня примерил деталь облицовки на морду кабины, она не подходит по размерам, она немного уже и заметно длиннее по высоте. придется немного импровизировать.
ну и колеса решил собирать сейчас уже, т.к. есть опасения что если закрепить кабину так как она должна быть по схеме, колеса не влезут под крылья
sashookДата: Понедельник, 21.07.2014, 02:32 | Сообщение # 56
очень здорово получаеться,не зубр а зубрище....а колёса планируешь наборные или простенькие???
RamiroSSДата: Понедельник, 21.07.2014, 12:45 | Сообщение # 57
sashook, на последнем фото есть рисунок протектора, вырезать его конечно нужно терпение, но все же попробую, если не получится погда чего другое попробую. сейчас главное собрать основу, и не прогадать с внутренним диаметром, чтобы на подшипники налезли.
RamiroSSДата: Четверг, 24.07.2014, 02:16 | Сообщение # 58
немного обновлюсь, хоть изменений особо и нет. временно у меня клеевой кризис настал, многие детали просто вырезаю делая заготовки и на этом все. biggrin
на первом фото кучка деталей заготовок на сидения, колесные диски (пока вырезал "снежинку" на диск переднего колеса затупил пару лезвий, а еще нужно одну вырезать), рулевое колесо вырезал из ПВХ пластика, ну и решетка радиатора с использованием кинескопной сетки. На втором фото кузов в котором валяются кольца - заготовки для будущих колес biggrin , ну и двери от кабины.
частично выкрасил кабину, крышу на раз покрасил, нужно будет еще потом пройтись, получилась она не идеально, но для первого раза изготовления округлых элементов кузова без использования шпаклевки думаю не плохо вышло. основные косяки (вмятины) проявились на передних углах.
внутри кабину выкрасил в серый (черный слишком темно выглядит) на пол просто потом коврики сделаю, может еще как украшу интерьер в дальнейшем.
ну и общее фото
Прикрепления: 6162212.jpg (154.8 Kb) · 3987539.jpg (90.9 Kb) · 8617059.jpg (100.5 Kb) · 2306661.jpg (69.4 Kb) · 7243495.jpg (87.3 Kb)
emikv2000Дата: Четверг, 24.07.2014, 02:19 | Сообщение # 59
Кришу подшкурь еще и будет вообще бомба!
Визитка Эмика
RamiroSSДата: Четверг, 24.07.2014, 02:23 | Сообщение # 60
emikv2000, шкурякал уже, в одном месте пока горбину сравнял, образовалась щель, как будто коррозией проело biggrin клеем ее прокапал и решил это место не трогать, остается надеяться что еще несколько слоев краски получше все замаскируют biggrin
одно я понял. округлые формы если и делать, то только со шпаклеванием smile
