Суббота, 27.04.2024, 06:29
  • Страница 1 из 6
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Tatra 813 8x8 CAS 32 (Пожарка от Vistrihovanky.cz)
RamiroSSДата: Понедельник, 19.01.2015, 22:22 | Сообщение # 1
Доброго всем! И собственно "ключ на старт!"
Прикрепления: 7696750.jpg (137.5 Kb) · 2169838.jpg (102.9 Kb) · 1713543.jpg (124.8 Kb)
armiboДата: Вторник, 20.01.2015, 02:44 | Сообщение # 2
Награды: 15
На таком мощьном шасси - пожарка - как-то скучновато, что-нибудь из тяжелой строительной техники поинтересней было-бы...
RamiroSSДата: Вторник, 20.01.2015, 12:24 | Сообщение # 3
armibo, ну что выпустили, то и собираем biggrin буду пробовать доработки может какие еще
RamiroSSДата: Вторник, 20.01.2015, 21:49 | Сообщение # 4
пока что дело движется не так заметно из-за множества мелочевки, но все же еще немного подсобрал раму с ходовой, частично покрасил, подготовил рессоры.
нужно собирать оси с поворотным механизмом, и все это дело ставить на колеса. колеса все будут на подшипниках.
Прикрепления: 9657167.jpg (111.1 Kb) · 1344807.jpg (114.2 Kb) · 9132329.jpg (109.0 Kb)
bikasДата: Среда, 21.01.2015, 17:42 | Сообщение # 5
Довольно суровый грузовик. А мне так и БОЛЬШАЯ пожарка хороша biggrin
levaДата: Пятница, 23.01.2015, 00:34 | Сообщение # 6
Классная модель.У самого лежит TATRA-813 KOLOS.Буду с интересом смотреть.
Не Боги горшки обжигают.
RamiroSSДата: Пятница, 23.01.2015, 01:13 | Сообщение # 7
leva, я думал что взять колоса или пожарку, по сути издатель один. модели (шасси) одинаковые, потому и ходовка думаю у них одинаково раскроена. но в пользу пожарки сыграло несколько факторов.
первое это то что на момент покупки журнала я собирал тентованого зубра, и еще одну тентованную модель на тот момент мне не хотелось.
второе - пожарку после ее изготовления мне будет гораздо легче продать biggrin ее только начал делать, а глаз на нее уже положили dry
эти дни фото не делал т.к. пока что вожусь с мостами и навешиванием на них подшипников, делается это все медленно... заднюю пару мостов сегодня практически доделал, завтра буду мучиться с креплением передних и особенно со стыковкой рулевых механизмов, если завтра окончу с ними, то сделаю фото
RamiroSSДата: Пятница, 23.01.2015, 21:09 | Сообщение # 8
итак сегодняшний день сборки прошел и с ходовой вроде как разделался
для каждого колеса свой подшипник, рулевой механизм, не идеален но все же действующий. dry
самое муторное будет делать колеса с их протектором biggrin а колеса на этой модели это должна быть главная красота cool
а пока немного начал налепливать двигатель, хочется его тоже сделать по красивее, но печаль в том что кабина у данного авто не опрокидывается. а доступ к двигателю предусмотрен через съемный кожух внутри салона кабины
Прикрепления: 8123571.jpg (123.2 Kb) · 8966368.jpg (129.5 Kb) · 1285815.jpg (117.3 Kb) · 4247189.jpg (126.0 Kb) · 0216227.jpg (112.5 Kb) · 2719764.jpg (225.1 Kb)
konihalosДата: Пятница, 23.01.2015, 23:04 | Сообщение # 9
Отлично,все крутится,все вертится biggrin .Удачи с колесами.
RamiroSSДата: Понедельник, 26.01.2015, 22:21 | Сообщение # 10
слепил подобие двигателя, которого видно не будет.
поставил на раму
ну и начал лепить кабину... мудреная немного
Прикрепления: 5182614.jpg (98.4 Kb) · 8801323.jpg (115.3 Kb) · 0584260.jpg (87.2 Kb) · 6519725.jpg (87.2 Kb) · 6891689.jpg (96.9 Kb) · 1832965.jpg (75.8 Kb) · 1286845.jpg (97.0 Kb) · 1056386.jpg (102.9 Kb) · 9091696.jpg (105.0 Kb) · 1813817.jpg (85.0 Kb)
armiboДата: Вторник, 27.01.2015, 01:54 | Сообщение # 11
Награды: 15
Я когда-то собирал похожую ТАТРу - но самосвал и от другого издательства, естественно в 43м масштабе.
Хоть и издательства разные, а многие детальки я узнаю biggrin
VovkasuperДата: Вторник, 27.01.2015, 03:29 | Сообщение # 12
Для движка, который не видно будет - очень детализировано выглядит!)))
Моя история и модели
RamiroSSДата: Вторник, 27.01.2015, 12:07 | Сообщение # 13
ну так это же татра, чего там нового придумывать biggrin у меня еще две татры от разных издательств лежит, так тоже детали одинаковые.. biggrin
я просто подумал, видно его не будет, можно поэкспериментировать на будущее
AndrewДата: Вторник, 27.01.2015, 22:25 | Сообщение # 14
RamiroSS, может пока ещё не поздно кабину подправлять, сделаешь люк к двигателю. А после сборки модели, можно будет сделать небольшую диораму, будто рабочие производят плановое техобслуживание автомобиля. Не годится такую красоту просто так прятать под кузовом.
RamiroSSДата: Вторник, 27.01.2015, 23:00 | Сообщение # 15
Andrew, я думал над этим, но как-то это все проблематично реализовать для меня, поэтому собираю как есть. можно конечно попробовать переднюю решетку сделать подымающуюся вместе с радиатором, но это тоже не то уже будет.
ну а что касается модели, то сегодня продвижения не большие, собирал наполнение кабины. еще будет перегородка и кислородные баллоны с жилетками. после чего уже нужно будет собирать верх кабины
на днище и колесные арки добавил рельефности (ребра жесткости) собственно покрасил все кроме боковых стенок, приборку покрыл лаком. чего то не хватает на лотке над двигателем типа как на фото реального авто выше, вода, коробочки, бумажки. есть идеи? dry
Прикрепления: 5639006.jpg (93.5 Kb) · 9302485.jpg (82.1 Kb) · 7944861.jpg (347.0 Kb)
  • Страница 1 из 6
