Agromodels
armibo | Дата: Среда, 03.08.2016, 01:54 | Сообщение # 661 |
Награды: 15
| Интересная вещь выходит! А я что-то в этом году в автобусах увяз, грузовики со спецтехникой совсем забросил
RamiroSS | Дата: Среда, 03.08.2016, 01:57 | Сообщение # 662 |
| armibo, ну я по сути тоже увяз в технике, в агромоделс в частности кстати тебе если этот тракторок в 43 масштабе делать, то там пол журнала лишних деталей будет
armibo | Дата: Среда, 03.08.2016, 02:08 | Сообщение # 663 |
Награды: 15
| Цитата RamiroSS ( ) кстати тебе если этот тракторок в 43 масштабе делать, то там пол журнала лишних деталей будет Ничего, я как Зураб Константинович Церетели - беру камень (в моём случае - скан), и отсекаю от него всё лишнее
RamiroSS | Дата: Среда, 03.08.2016, 02:12 | Сообщение # 664 |
| armibo, интересно еще то что у этого трактора на перекручивание рамы нет ограничителей как у кировца.. т.е. на данный момент вымернуть раму могу на 90 градусов примерно, далее уже шланги гидравлики мешают
armibo | Дата: Среда, 03.08.2016, 02:13 | Сообщение # 665 |
Награды: 15
| Цитата RamiroSS ( ) интересно еще то что у этого трактора на перекручивание рамы нет ограничителей как у кировца.. Это не есть зер гуд, играть им будет не удобно
RamiroSS | Дата: Среда, 03.08.2016, 02:17 | Сообщение # 666 |
| armibo, при прямом руле перекрут идет примерно 40градусов в обе стороны, а если например повернуть на лево, то перекрут в лево будет примерно 30 градусов а в право около 85-90 , ну и при правом повороте наоборот соответственно
RamiroSS | Дата: Среда, 03.08.2016, 10:57 | Сообщение # 667 |
| bossnet1, так я и не понял до конца про упоры, хорошо что их нет или все же плохо :-)
FireDragon | Дата: Пятница, 05.08.2016, 17:23 | Сообщение # 669 |
| Красиво. Аккуратно. Ну как всегда отлично!
Извините за ломаный русский.
RamiroSS | Дата: Пятница, 05.08.2016, 21:30 | Сообщение # 670 |
| FireDragon, спасибо
kopcap | Дата: Суббота, 06.08.2016, 03:04 | Сообщение # 671 |
| RamiroSS, классный аппарат. У меня есть сканы погрузчика от Liebherr,а тоже хочется испытать себя. Молодец. А по поводу перекрута,такого быть не может иначе хана всей карданной системе,тем более как я увидел там два гидроцилиндра на поворот рамы,скорее всего они не дадут критического положения. А как у натуральной машины смотрели!??
Готовые танки M3A1 Stuart
RamiroSS | Дата: Суббота, 06.08.2016, 03:18 | Сообщение # 672 |
| kopcap, нет, гидроцилиндры поворота там на перекрут никак не влияют и не мешают. сейчас покапался в гугле, нашел одно более и менее крупное фото оригинала, есть подозрение что верхний треугольник и вертикольно расположенный под ним отросток на диске перекрута, как раз и служат ограничителем. на бумажной модели этих элементов нет.
Сообщение отредактировал RamiroSS - Суббота, 06.08.2016, 03:18 |
RamiroSS | Дата: Суббота, 06.08.2016, 03:55 | Сообщение # 673 |
| Сегодня выдался отличный солнечный день, и я естественно провел большую часть времени с велосипедом, накатал почти 80км, а так же получил свежую порцию загара
Ну а что же с погрузчиком? практически ничего... собрал один гидроцилиндр и прикинул на место, на него еще нужно будет добавить пару деталей перед окончательной установкой. ну и на первом фото лежит еще пара гидроцилиндров в процессе изготовления.
Aleksander71 | Дата: Суббота, 06.08.2016, 15:34 | Сообщение # 674 |
Награды: 12
| RamiroSS, приветствую! Отличная сборка! Извини за нескромный вопрос: как у тебя так быстро и аккуратно получается? Вчера сам пол дня лепил,лепил, а вечером глянул, вроде ничего не сделал. Удачи!
Aleksander71 | Дата: Суббота, 06.08.2016, 16:04 | Сообщение # 675 |
Награды: 12
| bossnet1, об этом я не подумал!
