Agromodels
RamiroSS | Дата: Воскресенье, 07.08.2016, 00:05 | Сообщение # 676 |
| Цитата bossnet1 ( ) как у тебя так быстро и аккуратно получается да сам не знаю оно может и аккуратно получается, но не идеально
Цитата bossnet1 ( ) У него по ходу с Десяток Равшанов под столом вырезают и склеивают нет, у меня только пять Джамшутов
RamiroSS | Дата: Понедельник, 08.08.2016, 02:53 | Сообщение # 677 |
| доделал гидравлику, работает, по весу 65 граммовый тюбик ПВА держит
начинаю сборку колес, протектор налепил уже на толщину, собрал тормозные суппорты и заготовки диска колеса
RamiroSS | Дата: Вторник, 09.08.2016, 19:45 | Сообщение # 678 |
| тружусь по-тихой над колесами... установил первый тормозной суппорт с тормозным диском и площадкой для посадки колеса по выкройкам предусмотрено два варианта сборки 1. вот такой сложный но более реалистичный, 2 просто цилиндр бумажный. я пошел сложным путем, и не смотря на это мне удалось реализовать установку подшипника для вращения колеса. так же реализовано что вместе с колесом будет вращаться и тормозной диск. все как положено
RamiroSS | Дата: Четверг, 11.08.2016, 01:20 | Сообщение # 679 |
| и так обновляемся.. пока опять немного дожди пошли, занимаюсь колесами тракторными, а не велосипедными основа всех 4х колес готова, теперь очередь за протектором, на половину одного колеса уже настругал примерка заготовок на погрузчик показала один косяк, задний мост придётся демонтировать и смещать примерно на пару мм ближе к кабине, иначе протектор упрется в кромку крыла
ну и для тех кто еще не в курсе, сегодня вышла в свет очередная газета (уже другая) с репортажем со мной ссылка на нее в визитке https://only-paper.ru/forum/70-16455-525797-16-1470817819 Статья получилась лучше чем первая, но все же без исправлений редакторами не обошлось...
Aleksander71 | Дата: Четверг, 11.08.2016, 03:03 | Сообщение # 680 |
Награды: 12
| RamiroSS, два вопроса. 1-ый - из чего штока на гидравлике делал? 2-ой - сколько времени в день ты занимаешься моделью? ( только не надо говорить про четыре руки, шутка) Отличная техника!
RamiroSS | Дата: Четверг, 11.08.2016, 03:08 | Сообщение # 681 |
| Aleksander71, штоки из телескопических антенн, из двух отрезков, один под бумагой замаскирован, второй выдвижной. за счет усов внутри они не выпадают друг из друга, и ходят плотно тем самым имеется фиксация нужного положения ковша. по времени по разному... я в данный момент безработный, и модели могу посвятить довольно много времени особенно в дождливую погоду. сегодня наверное часов пять на модель затратил
Aleksander71 | Дата: Четверг, 11.08.2016, 04:22 | Сообщение # 682 |
Награды: 12
| Все понял! А тут наоборот, после отпуска надо работать. А на юге под 40 градусов, в машине пекло.
RamiroSS | Дата: Четверг, 11.08.2016, 23:29 | Сообщение # 683 |
| ну что могу сказать, протектор на одном колесе был завершен, обточен и окрашен. а затем установлен на свое место. в дальнейшем на диск еще добавятся болты и часть ступицы в центр колеса.
задний мост так же был немного смещен, чтобы протектор не цеплял крылья. что еще сказать... пошел резать протектор на оставшиеся 2 колеса (на третье уже налепил тоже )
RamiroSS | Дата: Пятница, 12.08.2016, 01:42 | Сообщение # 684 |
| bossnet1, ну да, некоторые в живую порой смотрят и не верят что они бумажные
armibo | Дата: Суббота, 13.08.2016, 03:56 | Сообщение # 686 |
Награды: 15
| Черный ковш изнутри - не очень смотрится.... Надо бы его сперва серебрянкой покрасить, а по верх серебрянки - желтым, и потом желтый ободрать чуть менее, чем полностью - вот тогда будет реалистично
RamiroSS | Дата: Суббота, 13.08.2016, 04:00 | Сообщение # 687 |
| armibo, ну я его черным покрасил согласно выкройкам, думал сначала серебрянкой пройтись и ободрать как на зеторе с ковшом, но потом решил что техника будет новая у меня
armibo | Дата: Суббота, 13.08.2016, 04:13 | Сообщение # 688 |
Награды: 15
| На природу его повезешь?
RamiroSS | Дата: Суббота, 13.08.2016, 04:16 | Сообщение # 689 |
| armibo, если погода позволит то да
RamiroSS | Дата: Понедельник, 15.08.2016, 03:20 | Сообщение # 690 |
| дожди стали реже, и производство замедлилось... но все же по малой движется к финалу. Прилепил "колпаки" ступиц и гайки. установил двери, чтобы двери не выдвигались слишком сильно вперед и назад от себя добавил упоры по низу направляющей. ну и устанавливать ручки дверей внутри кабины как показано по схеме я не стал (сделал сначала, но потом оторвал) причина тому: двери с ними не закрываются, ручки упираются в приборную панель
Следующим шагом будет установка ступенек и поручней
