Проект "Перевозчик"
emikv2000 | Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 21:51 | Сообщение # 46 |
| у меня краска не ложится на пва , трескается
RamiroSS | Дата: Воскресенье, 03.05.2015, 21:54 | Сообщение # 47 |
| emikv2000, а какая краска? я акрилом крашу и все норм. еще кстати клепки можно делать контуром по стеклу, но им сложнее наловчиться равномерно делать
emikv2000 | Дата: Понедельник, 04.05.2015, 03:58 | Сообщение # 48 |
| RamiroSS, именно акрилом - и не одна фирма. И Ревелл, и хома , и хамброл , и звезда - аналогично.
RamiroSS | Дата: Понедельник, 04.05.2015, 16:06 | Сообщение # 49 |
| emikv2000, ну не знаю прямо.. я деколой и невской палитрой крашу и все норм
BarBoss88 | Дата: Понедельник, 11.05.2015, 10:33 | Сообщение # 50 |
| Блин, эти мелкие детали Вроде столько работы сделано, а результат не заметен. Но ниче, пыхтим и трудимся дальше. От заклепок все же решил отказаться, не понравился мне пробный результат. Зато над радиатором поколдовал немного.
Ну и ещё фото.
ПыСы: вот ещё один разнотончик:( Нужно будет все таки сканы до ума довести, над цветом пошаманить, да детальки по листам раскидать удобнее.
BarBoss88 | Дата: Суббота, 16.05.2015, 09:09 | Сообщение # 51 |
| Сегодня удалось почти полностью собрать задний мост.
Попробую сделать рабочую подвеску, вроде с механизмом разобрался. А в случае неудачи всегда можно приклеить намертво)
RamiroSS | Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 22:49 | Сообщение # 52 |
| сегодня зафотал вот такого перевозчика
BarBoss88 | Дата: Четверг, 21.05.2015, 16:18 | Сообщение # 53 |
| RamiroSS, зачем они их так спрятали?))) Мне больше нравится когда видно машины. Хотя я видел в сети прицепы-сейфы, которые расщитаны на 2-3 машины и полностью закрыты.
С подвеской у меня, к сожалению, ничего не получилось((( поэтому просто приклеил её на место. Поставил седло ну и начал потихоньку собирать двигатель.
RamiroSS | Дата: Пятница, 22.05.2015, 01:07 | Сообщение # 54 |
| BarBoss88, прячут обычно для того чтобы защитить от грязи и камешков. меня больше всего привлекло выдвижная ось с колесами меньшего диаметра. не видел просто такого на автовозах ну и сам автовоз это "мерен"
afess | Дата: Пятница, 22.05.2015, 01:52 | Сообщение # 55 |
| RamiroSS, я видел такие машины. правда не автовозы, а просто грузоперевозки с будками, у них тз двух осей задних или передняя поднята или задняя. колеса там не меньшего диаметра а одинаковые. выдвигается этот мост в зависимости от веса груза, меньше груз значит мост убирается и меньше износу шинам
хотя на твоем фото возможно и поменьше, но обычно динаковые
Сообщение отредактировал afess - Пятница, 22.05.2015, 01:53 |
RamiroSS | Дата: Пятница, 22.05.2015, 01:59 | Сообщение # 56 |
| afess, на моем фото как раз меньшего размера, что меня и удивило, обычно одинакового идут. может оно тут из расчета того что это автовоз, и меньший диаметр колес в поднятом состоянии не так мешать будет внутри?
armibo | Дата: Пятница, 22.05.2015, 02:15 | Сообщение # 57 |
Награды: 15
Статус: Online
| Цитата RamiroSS ( ) сегодня зафотал вот такого перевозчика У него по-ходу вообще все колеса разного диаметра - глянте на переднее колесо - оно вроде как больше, чем остальные
RamiroSS | Дата: Пятница, 22.05.2015, 02:18 | Сообщение # 58 |
| armibo, ну да похоже на то вот наверно заморочек с покупкой новой резины, если в оном магазе нет всех нужных размеров
armibo | Дата: Пятница, 22.05.2015, 02:19 | Сообщение # 59 |
Награды: 15
Статус: Online
| Цитата RamiroSS ( ) вот наверно заморочек с покупкой новой резины, если в оном магазе нет всех нужных размеров А запасок сколько возить?
afess | Дата: Пятница, 22.05.2015, 03:02 | Сообщение # 60 |
| кстати ребят ) разглядывал разглядывал. и особенно про запаску когда заговорили. на самом деле все одинаковые ) передняя кажется больше из-за крыла, средние кажется меньше потому что убраны. ему там хватает места в поднятом состоянии спокойно до уровня пола, задний кажется меньшим относительно переднего. опять же из за обвеса крыла ))
