Понедельник, 02.11.2026, 07:29
YAMAHA YZF-R1M
billabong73Дата: Вторник, 22.03.2016, 03:00 | Сообщение # 91
Уже представляю себе такую картину! biggrin
Прикрепления: 8588875.jpg (34.7 Kb)
yanchДата: Вторник, 22.03.2016, 09:20 | Сообщение # 92
Осталось только шлем склеить:-)
Готовые модели:
ГАЗ-ААА с установкой 4М
RamiroSSДата: Вторник, 22.03.2016, 13:52 | Сообщение # 93
billabong73, biggrin biggrin biggrin
RamiroSSДата: Вторник, 22.03.2016, 23:56 | Сообщение # 94
сегодня собрал второй тормоз на переднее колесо, крыло на это же переднее колесо, и бензобак с карбюратором (наверно) который встанет над двигателем в углубление рамы, и закроется сверку обшивкой бака
завтра постараюсь это дело все "под шаманить" и окрасить, ну и естественно установить уже на свои законные места
Прикрепления: 7529316.jpg (99.4 Kb) · 9347208.jpg (85.9 Kb) · 3019763.jpg (97.6 Kb) · 0177696.jpg (81.8 Kb) · 3867772.jpg (87.0 Kb) · 1364413.jpg (83.9 Kb)
RamiroSSДата: Среда, 23.03.2016, 23:55 | Сообщение # 95
ну вот баки. крылья, окрашены и установлены, далее предстоит сборка колес
Прикрепления: 6761291.jpg (124.2 Kb) · 8420112.jpg (123.3 Kb) · 7034596.jpg (103.1 Kb) · 6004147.jpg (128.1 Kb) · 0226188.jpg (136.4 Kb) · 1123092.jpg (86.8 Kb) · 8572812.jpg (64.9 Kb) · 1084202.jpg (92.5 Kb) · 9375361.jpg (74.3 Kb) · 2705073.jpg (84.1 Kb)
RamiroSSДата: Среда, 23.03.2016, 23:57 | Сообщение # 96
ну и еще одно фото с оптимистичной надписью от японских собратьев (nikon) biggrin
Прикрепления: 4549546.jpg (88.3 Kb)
VovkasuperДата: Четверг, 24.03.2016, 18:05 | Сообщение # 97
Шедеврально!
Моя история и модели
RamiroSSДата: Четверг, 24.03.2016, 22:51 | Сообщение # 98
Vovkasuper, ну да, красиво выглядит biggrin а масштабы крупные тебе так вообще должны нравиться biggrin
Сегодня начал лепить переднее колесо, начал с диска, он довольно ажурный, и состоит примерно из 47 деталей biggrin при этом я так и не осилил еще две Y-образные спицы, клеятся конечно они не сложно, но вырезать их муторно biggrin
ну и тормозные диски вырезал, на одном правда мелкие отверстия вентилируемые нужно сделать
Прикрепления: 0328624.jpg (99.8 Kb) · 7217174.jpg (117.5 Kb) · 1361664.jpg (109.9 Kb)
RamiroSSДата: Суббота, 26.03.2016, 00:18 | Сообщение # 99
доделал диск (только сегодня сообразил что немного не правильно его собрал, фото в инструкции мало информативно оказалось), окрасил в красный цвет, на тормозные диски добавил болтики и так же все это окрасил, вроде как не плохо смотрится cool
и фото на вилке
так же примерив кольцо обода от VMAX оказалось что оно не подходит, меньше в диаметре... впрочем и родной обод из трех составляющих не стыкуется по склейкам ровно, вероятно буду "мудрить" с резиной что-то свое biggrin
Прикрепления: 9211275.jpg (130.1 Kb) · 7219267.jpg (107.1 Kb) · 1097092.jpg (116.9 Kb) · 9117158.jpg (108.9 Kb) · 0904175.jpg (95.8 Kb) · 3329399.jpg (121.7 Kb) · 1422194.jpg (113.0 Kb) · 0755223.jpg (80.5 Kb) · 8639317.jpg (125.9 Kb)
konihalosДата: Суббота, 26.03.2016, 03:32 | Сообщение # 100
Не маленький моцик и прикольный biggrin
RamiroSSДата: Среда, 30.03.2016, 00:13 | Сообщение # 101
Доброго всем! Вчера сломал свое "копье", иглу от дротика, которым продавливал линии сгибов, расстроился... sad но не на долго biggrin вспомнил что у меня есть рукоятки от макетных ножей старых, зажал обломанную иглу в этой рукоятке и все дела biggrin теперь у меня новое копье версии 2.0 biggrin
так же сегодня доделал переднее колесо. доделал конечно не очень хорошо, не могу я ровно лепить эти ямаховские колеса, а тут еще и не совсем родные biggrin
ну и начал сборку заднего колеса, больше всего нравится ажурная звездочка biggrin
Прикрепления: 4059366.jpg (99.9 Kb) · 6808262.jpg (117.8 Kb) · 3878821.jpg (117.9 Kb) · 9178072.jpg (118.0 Kb)
RamiroSSДата: Четверг, 31.03.2016, 23:13 | Сообщение # 102
сегодня доделал спицы заднего колеса. обод и резину решил сделать по предложенным выкройкам из 3х сегментов, собирается легко и вроде как ровно, но есть одно НО эти самые сегменты легко скривить винтом при склейке, из-за чего получаются косяки при стыковке, у меня видны эти страшные зазоры и не совпадения... я решил что обод немного подмажу или подклею бумагой, а резину оклею крепом, для маскировки стыков, и думаю в целом все будет не так страшно dry далее это дело все окрасится, соберется в кучу и установится на места. и останется сборка мелочевки в виде подножек всяких. педалек... ну и естественно цепь biggrin
Прикрепления: 2984468.jpg (94.0 Kb) · 9384420.jpg (110.4 Kb) · 0261021.jpg (124.0 Kb) · 4636603.jpg (103.6 Kb) · 5769386.jpg (97.0 Kb)
RamiroSSДата: Пятница, 01.04.2016, 23:48 | Сообщение # 103
вот прошел еще один (не знаю какой уже по счету) день сборки этого японо-мота biggrin долепил заднее колесо, окрасил
и осталось у меня собственно 2 листа выкроек на различные подножки, педальки.. и еще лист со звеньями цепи. сегодня вечерком уже попробовал порезать их, в принципе после протектора на колеса грузовиков не так сложно это biggrin 40 штучек вырезал, немного цепи склеил cool
Прикрепления: 1851594.jpg (130.0 Kb) · 3952964.jpg (124.7 Kb) · 8962726.jpg (87.9 Kb) · 3499738.jpg (104.8 Kb) · 3520844.jpg (71.2 Kb) · 7906055.jpg (91.5 Kb)
RamiroSSДата: Пятница, 01.04.2016, 23:55 | Сообщение # 104
ну и немного вернувшись к моту, установил колесо на место
вид уже хорош получается dry и именно в таком "незаконченном" виде этот мот у меня в понедельник заберут на выставку в рамках II Межрегионального молодежного форума, который будет у нас в городе проходить, так же там будет ранее сделанная татра 111 и трактор стогомет biggrin Ну а я тем временем буду резать цепь и остальные мелочи biggrin
Прикрепления: 3779349.jpg (88.3 Kb) · 1314809.jpg (80.1 Kb) · 5269714.jpg (80.4 Kb) · 2595629.jpg (86.4 Kb) · 5444541.jpg (64.6 Kb) · 5476202.jpg (54.6 Kb) · 9586980.jpg (66.7 Kb)
FirsДата: Суббота, 02.04.2016, 00:06 | Сообщение # 105
RamiroSS, Отличный мот вышел!
Урал с Град, ГаЗ-66
