Дефендер 110
2gringo | Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 20:18 | Сообщение # 46 |
| да, видимо у браузера глюк. Перезагрузил его, все нормально стало
Если о тебе думают плохо, радуйся, что о тебе вообще думают! ----------------------------------------------------------------------- В ангаре: Catalina PBY-5A, Ил-2 Визитка - Уже в прошлое
malich86 | Дата: Понедельник, 27.03.2017, 21:24 | Сообщение # 47 |
| 2gringo, Здорово выходит. А из чего сделана решётка радиатора?
Экскаватор погрузчик VOLVO BL71
2gringo | Дата: Вторник, 28.03.2017, 02:14 | Сообщение # 48 |
| malich86, который основной? Тонкая проволока 0,3 мм в ряд. Еще при прорисовке так решил, поскольку сетка не смотрелась бы.
malich86 | Дата: Среда, 29.03.2017, 19:29 | Сообщение # 49 |
| 2gringo, понял, спасибо) Выходит супер!
2gringo | Дата: Суббота, 06.05.2017, 03:02 | Сообщение # 50 |
| очередное небольшое обновление процесса который двигается очень медленно, в виду того, что часто приходится отвлекаться на помощь своему студенту ребенку на данный момент нижняя основа поставлена на раму
колеса пока что просто примерил к раме, не приклеивал, еще будут мешаться в дальнейшем да и пока не закончил с покраской их, как будут окончательно готовы, так и сфотографирую их покрупнее
Сообщение отредактировал 2gringo - Суббота, 06.05.2017, 03:05 |
RamiroSS | Дата: Суббота, 06.05.2017, 03:07 | Сообщение # 51 |
| 2gringo, только сейчас подумал что давно не было новостей, и вот они мысль реализовалась жаль что на фото черный цвет многое скрывает, в реале 100% все гораздо интереснее выглядит. протектор у колес не совсем четкий, думаю покраска в виде гряземеса будет хорошо в таком случае
2gringo | Дата: Суббота, 06.05.2017, 03:10 | Сообщение # 52 |
| и немного по мелочевке сделано задние и передние сиденья
бампера и шноркель
2gringo | Дата: Суббота, 06.05.2017, 03:11 | Сообщение # 53 |
| RamiroSS, да, протектор на один слой бумаги сделан, тоже думаю тоном поменьше потом его выделить черный многое скрывает конечно, да и эти фото на телефон делаю. Потом финальную фотосессию сделаю на фотик.
Сообщение отредактировал 2gringo - Суббота, 06.05.2017, 03:13 |
FlyingKiller | Дата: Вторник, 09.05.2017, 22:25 | Сообщение # 54 |
| Не поделитесь технологией создания выпускного коллектора)? И да, удачи в сборке!
2gringo | Дата: Четверг, 11.05.2017, 01:44 | Сообщение # 55 |
| FlyingKiller, склейка на картон 2 мм и далее просто срезал ножом лишнее для придания обьема.
2gringo | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 02:54 | Сообщение # 56 |
| Доброго времени всем! Процесс сборки постепенно продвигается вперед. Вот что на данный момент имеем.
Расширители колесных арок пока не клеил. Салон часто ложу на бок в процессе сборки и боюсь, что помну их. Позже приклею, как основные работы с салоном закончатся. Вторую поперечину жесткости вследствии убрал. Немного прогадал и попадала, как раз на верхние боковые окошки, когда примерял крышу. Саму крышу склеил отдельно от основного корпуса. Для удобства доступа при покраске салона, подумал, что через двери будет все сложновато делать. Ну и немного по мелочи салон дополнил. Плюс различную мелочевку изготовил между делом. Лебедки, передний кенгурятник и стойка крепления запасного колеса. Очень долго думал, что применить в качестве троса. Пробовал красить нитки, не тот эффект. Пока на глаза не попалась плетеная проволока для бисера. Были различного цвета, чисто никелированная неестественно смотрится. А вот серая в самый раз. Внешне очень смахивает на трос, на фото со смартфона это не видно. Надеюсь на финальной фотосессии будет видно. Её диаметр 0,4 мм, и в переводе в масштаб получаем сантиметровый трос. Крюки позже сделаю, иначе потом в бампер трос не просунуть.
Сообщение отредактировал 2gringo - Воскресенье, 25.06.2017, 02:57 |
armibo | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 03:45 | Сообщение # 57 |
Награды: 15
| Это всё через чур круто!!!
Aleksander71 | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 04:40 | Сообщение # 58 |
Награды: 12
| КЛАСС!!!
Vovkasuper | Дата: Воскресенье, 25.06.2017, 06:18 | Сообщение # 59 |
| Просто супер!)))
Моя история и модели
2gringo | Дата: Среда, 09.08.2017, 02:50 | Сообщение # 60 |
| Доброго времени всем! Очередное обновление процесса. В виду загруженности личной жизнью, процесс пошел очень медленно На данном этапе сделал двери, капот, немного добрал задний бампер и передний кенгурятник.
