ЗиС-5В Orlik
| StalkerSVR | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 05:08 | Сообщение # 1 |
| Это моя пятая модель, и первая, которую пока не стыдно показать ) В качестве образца для сборки был выбран ЗиС-5 (потому что мне не понравилось, как сделана рама на полуторке). А поскольку я еще начинающий моделист, и не уверен, что смогу нормально сделать крылья, то решил собрать упрощенную военную версию грузовика - ЗиС-5В, вместо обычной, данной в журнале. Второй моей мечтой было сделать кузов грузовика не из бумаги, а из дерева. А в ЗиС-5В из дерева можно сделать не только кузов, но и кабину, которую в народе называли "деревенский туалет", за аналогичную форму и исполнение.
На данный момент (делаю уже около месяца) готова рама, которая покрашена в базовый черный цвет и кузов. Кузов изготовлен в упрощенном, цельнодеревянном варианте, с откидным задним бортом. С рамой я замучился из-за фигового картона, который не гнулся и расслаивался при первой возможности. Также технология изготовления заклепок в виде приклейки на клей пва обрезков тянутого литника себя не оправдала - в отдельных местах видны потеки клея под заклепкой. Гораздо больше понравилось делать их капелькой двухкомпонентной холодной сварки, как сделано на кузове.
Для изготовления кузова (и кабины в дальнейшем, каркас уже готов, но не отфотографирован) использованы палочки для размешивания кофе. Самое тяжелое было отобрать из палочек те, что поровнее и уменьшить их ширину на 1мм.
Если тема не формат, т.к. все таки не чистая бумага, то удалю свое сообщение.
| Andrey77 | Дата: Понедельник, 20.03.2017, 07:04 | Сообщение # 2 |
| StalkerSVR, конечно бумага не чистая , она же уже покрашена Очень здорово получается А вот по поводу начинающего , я б не сказал .
| StalkerSVR | Дата: Вторник, 21.03.2017, 04:49 | Сообщение # 3 |
| Вот такой деревенский сортир, ой, простите, кабина, получается из ближайшего предка картона - дерева
кабина собиралась на импровизированном стапеле в виде распечатанного чертежа, на который приклеены парой точек планки основания. Предстоит еще много доделывания, зашкуривания и обтачивания. Возможно даже переклейка некоторых реек или целиком всей кабины, ибо похоже, что суперклей с деревом весьма хрупок
А это образцы для подражания
| кампучиец | Дата: Вторник, 21.03.2017, 05:37 | Сообщение # 4 |
| Оригинальный подход к модели.Мне нравится.
Вася127
| StalkerSVR | Дата: Среда, 22.03.2017, 01:59 | Сообщение # 5 |
| Провел пробное скрещивание дерева и металла, ой, картона
На удивление хорошо состыковалось, даже сам не ожидал этого. И в размеры попал, в чём тоже сомневался по причине невнятности имеющихся чертежей в отдельных узлах кабины и применения деревяшек из числа имеющихся в наличии. Из столярных работ осталось сделать только ящик, на котором стоит сиденье, но до этого необходимо изготовить бензобак, всё-таки есть некоторые сомнения в размерах. Из чего сделать имитацию резинового коврика на полу кабины?
| StalkerSVR | Дата: Четверг, 23.03.2017, 05:26 | Сообщение # 6 |
| Завершил столярные работы - доделал наконец двери. Правда петли надо еще изобретать, но это уже другой вид работ.
Конструкция дверей позволяет сделать опускное стекло, а при желании (надеюсь, у меня его не будет) и рабочую ручку замка двери. Попутно изменил конструкцию того железного листа, который примыкает к деревянной кабине на предмет его соответствия оригиналу. Теперь осталось доделать дверные петли и можно красить кабину.
| Vovkasuper | Дата: Четверг, 23.03.2017, 07:56 | Сообщение # 7 |
| Интересный подход к созданию кабины
Моя история и модели
| Belgorodec | Дата: Пятница, 24.03.2017, 02:30 | Сообщение # 8 |
| здорово смотрится)красота)
Визитная карточка
| armibo | Дата: Пятница, 24.03.2017, 04:21 | Сообщение # 9 |
Статус: Online
| Прикольно!
| StalkerSVR | Дата: Пятница, 24.03.2017, 06:23 | Сообщение # 10 |
| Сделал на двери петли из латунной полоски и дверные ручки из кусочка сплющенной проволоки. На этом небумажные работы вероятно закончены.
| StalkerSVR | Дата: Воскресенье, 26.03.2017, 22:54 | Сообщение # 11 |
| Сделал радиатор и крепления крыльев. Кабину покрасил, кузов перекрасил, т.к. сменил краску. Потертости нанесу позже. Внутри кабины сделал приборную панель по образцу настоящей, ибо то, что дано в журнале не похоже на настоящую от слова совсем. Заодно сделал сиденья, опробовав на них новую технологию - сделал каркас сидушки из какой-то строительной изоляции, похожей на пенопласт, но заметно тверже. Готовый каркас сверху обтянул хэбешной тряпицей со старой простыни. Готовое сиденье покрасил жидко разведенной гуашью - я скажу это дикое извращение. Но вышло неплохо, похоже не брезент. То, что уже готово, покрыл сверху художественным акриловым матовым лаком - мне понравился результат. Лак стоит копейки - около 90 рублей за банку в 100 грамм. Пора приступать к изготовлению двигателя.
| StalkerSVR | Дата: Вторник, 28.03.2017, 16:05 | Сообщение # 12 |
| Потихоньке ЗИС обзавелся подножками и зачатками передних крыльев. Несмотря на их простую форму мне сходу не удалось справится с нагромождением треугольников в задней части - слишком мало размеров было известно. Решил попутно изучить 3д редактор и пепакуру - результат перед вами
| StalkerSVR | Дата: Среда, 29.03.2017, 02:57 | Сообщение # 13 |
| Не удержался и покрасил и приклеил крылья на место.
Думал, что вышло неплохо, но посмотрел фотографии настоящих и понял, что вышло так себе. Когда рисовал модель крыла неправильно сделал верхнюю внутреннюю кромку Вот что значит поторопился спросонья! Переделывать наверное не буду, ибо находил фото и с таким профилем крыла (видимо крылья уже самодельные).
| StalkerSVR | Дата: Вторник, 04.04.2017, 04:04 | Сообщение # 14 |
| пока особо нечем похвастаться - одно расстройство скорее. склеил болванку двигателя, начал примерять - оказалось криво стоит радиатор. Ну в этом я и не сомневался, перенес его куда надо (по схемам Орлика в этой части непонятно чего куда крепится). Примеряю дальше - балка, к которой крепится передняя опора двигателя почему то не на месте. Хотя клеил её на посадочные места, но сама опора на балку не попадает, а переносить её некуда - в местах её крепления стоят кронштейны крыльев. Придется чего-то подложить да и забыть, ибо узел особо не виден на модели в сборе. Далее колеса - собрал одно пробное и понял, что запаска на положенное место на ЗИС-5В (под кузовом) не поместится. Когда клеил кузов про это вообще не думал, и за счет толщины деревяшек и возможно кривого их размещения (надо было центральные балки смещать к центру кузова, а я их симметрично разместил) для крепления запаски мне не хватает пары миллиметров. Придется крепить запаску сзади под рамой, как это было на довоенных машинах  Сами колеса решил взять от катюши на базе ЗиС-6 производства WAK, ибо там они с протектором. А изобрести протектор самостоятельно у меня не вышло - получалась полная хреновня.
| StalkerSVR | Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 05:50 | Сообщение # 15 |
| Работа над моделью продолжается. Сделал колеса, поставил грузовик на них *правда пока не крепил гайками )). Сделал двигатель и смонтировал его на раму, что позволило закрепить и кабину. По внутрянке кабины осталось сделать руль, застеклить двери и можно ставить крышу из брезента. И останется капот и разная мелочевка - сигнал, фары и запаска. Ах да, глушителя еще нет.
На фото конечно видно, что двигатель корявенький, но какой уж вышел
