Tatra 162 Ex.7.440.4X4.1
RamiroSS | Дата: Четверг, 01.06.2017, 02:43 | Сообщение # 1 |
| Доброго всем! Начал очередную татру, а то лежит их несколько, нужно прореживать Обзор журнала тут: https://only-paper.ru/forum/101-17238-1 долго же он лежал в стопке... Сборка будет неспешной вероятно, т.к. лето не сезон моделирования. по модели (выкройкам если точнее) пока что не однозначные впечатления, бумага тоньше чем обычно идет, детали так же раскроены порой не пойми как... непривычно просто может еще. от спиды не собирал еще ничего
Ну и на данный момент пара фот
Andrey77 | Дата: Четверг, 01.06.2017, 04:25 | Сообщение # 2 |
| Виталя , привет ! Глянул обзорчик , классная тачила . Удачи с ней !
Vovkasuper | Дата: Суббота, 03.06.2017, 02:05 | Сообщение # 3 |
| Жду продолжения)))
Моя история и модели
RamiroSS | Дата: Суббота, 03.06.2017, 02:41 | Сообщение # 4 |
| Andrey77 Спасибо, удача пригодится Vovkasuper вот маленькое
Приделал немножко мелочи на раму, ящик немного доработал рельефом, немного собрал мосты, которые решил "за косолапить", хотя это не было предусмотрено
kechfap | Дата: Суббота, 03.06.2017, 05:56 | Сообщение # 5 |
| интересненько,буду заглядывать,коль пока не до своих моделек
RamiroSS | Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 03:30 | Сообщение # 6 |
| Установив часть трубчатой рамы и мостов, начинает это дело преображаться, и походить на что-то автомобильное по левой стороне рамы, навесил баллоны, на них от себя добавил обвязку. на заднем косолапом мосту установил подушки использовав антивибрационные шайбы (резиновые, пружинящие) т.к. делая косолапость бумажные детальки подгонять не очень хочется... ну и рядом там еще будет по два амортизатора стоять, думаю красиво должно быть
еще предстоит подсобрать передний мост, и установить его на свое место, включая связанные с ним элементы подвески и рулевой, ну и далее можно будет собирать либо двигатель, либо ступицы с колесами
Andrey77 | Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 07:27 | Сообщение # 7 |
| Ну за трансмиссию вижу всерьёз взялся
zdrega | Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 20:38 | Сообщение # 8 |
| Смотрел информацию о журнале, клевая тачка, присяду посмотрю.
на полке
RamiroSS | Дата: Воскресенье, 04.06.2017, 23:02 | Сообщение # 9 |
| прилепил часть переднего моста, установил амортизаторы и прочую мелочь, произведена окраска.
Alien_J | Дата: Среда, 07.06.2017, 06:11 | Сообщение # 10 |
| Твой работы всегда радуют. Приятно смотреть.
Vovkasuper | Дата: Среда, 07.06.2017, 06:21 | Сообщение # 11 |
| Зачет)
Andrey77 | Дата: Среда, 07.06.2017, 13:45 | Сообщение # 12 |
| Виталя , как всегда здорово !
RamiroSS | Дата: Воскресенье, 11.06.2017, 01:54 | Сообщение # 13 |
| если долго мучится - что ни будь получится! Слепил основы колес (запаска идет просто покрышкой), на одно колесо налепил протектор (128 кусочков) не идеально, но все же лучше чем ничего. после покраски думаю вид немного лучше станет.
Ну и еще немного слепил двигатель, над ним еще работать и работать
RamiroSS | Дата: Вторник, 13.06.2017, 01:42 | Сообщение # 14 |
| Вчера налепил протектор на второе колесо, собрал ступицы на задний мост, ну и после окраски два колеса были установлены на места... Косолапость не слишком выражена? передний мост должен быть немного менее косолап :-)
aaa | Дата: Вторник, 13.06.2017, 03:28 | Сообщение # 15 |
| Для гоночного аппарата, на инженерно-эстетический взгляд, слишком (его же не грузят неожиданно в пути двойной нормой кирпича, так что развал можно отрегулировать заранее и с более жёсткими параметрами). Но это чисто IMHO, ведь я совсем не специалист по Татрам. Да и как оно должно было бы быть, если бы эту машину всё-таки сделали - никому не известно.
Секта Свидетелей ДП. Сертифицированный тролль.
