Газ-24 "Волга" от "Бумажное моделирование №162"
Волговод | Дата: Среда, 13.06.2018, 07:00 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте, уважаемые коллеги! Предлагаю вашему вниманию, сборку моей любимицы Газ-24 "Волга", синего цвета, из бумаги, со своими доработками и небольшими переделками некоторых частей кузова. Машина делается не под оригинал, а скорее "сборная солянка", так как в ней будут присутствовать элементы от УАЗа, от Волги 31105, от ВАЗ-2103 . Также в ней открываются двери, капот, багажник (держатся сами - без какой-либо поддержки, ещё они съёмные), крутятся и поворачиваются колёса. Подвеска не рабочая, но проработанная. Пружины, амортизаторы, рессоры, рычаги - всё имитация. Рулевое управление самое примитивное, лишь бы поворачивались колёса. К сожалению, сборка не с самого начала, так как решился выкладывать фото только сейчас.
Сообщение отредактировал Волговод - Среда, 13.06.2018, 20:07 |
kechfap | Дата: Среда, 13.06.2018, 17:12 | Сообщение # 2 |
| Жирно так,но работа проделана немалая.ждём-с продолжения
Як-42 | Дата: Среда, 13.06.2018, 18:50 | Сообщение # 3 |
| Мне напоминает какую-то советскую железную модельку, не знаю чем, может быть, покраской.
Andrey77 | Дата: Четверг, 14.06.2018, 01:02 | Сообщение # 4 |
| Больше фото в студию !
Волговод | Дата: Пятница, 15.06.2018, 10:02 | Сообщение # 5 |
| Спасибо, за оценку и внимание к проекту! Як-42, вполне возможно, ведь крашу из баллончика, глянцевой краской. Для сравнения размеров 1:43 и 1:25.
Минус глянцевой краски в том, что при вспышке, или под определённым углом она отсвечивает. Хочу перекрасить днище в матовый. Думаю будет лучше и реалистичней. На счёт фото... Сейчас мучаюсь с самой "любимой деталью" всех моделистов, собиравших модель - решётка радиатора. Даст Бог всё получится, выложу фото процесса. А пока выложу старую решётку радиатора. Образец, требующий доработок, так как делается с нуля.
emikv2000 | Дата: Суббота, 16.06.2018, 16:02 | Сообщение # 6 |
| Интересная модель, я вот свою заново как нибудь соберу (после того, как доделаю ИЖ 2715 "пирожок"), ибо оригинал журнала я запорол по глупости 2 года назад.
Волговод | Дата: Суббота, 16.06.2018, 22:19 | Сообщение # 7 |
| emikv2000Цитата emikv2000 ( ) Интересная модель Согласен. И разработка очень достойная. Не понятно, почему мало сборок данной модели. Машина легендарная и заслуживает внимания моделистов.
Сообщение отредактировал Волговод - Суббота, 16.06.2018, 22:19 |
Волговод | Дата: Четверг, 05.07.2018, 06:40 | Сообщение # 8 |
| Доброго времени суток! Изрядно намучившись с решёткой радиатора, решил оставить это "увлекательное" дело на конец сборки. А пока перекинулся на остальную мелочёвку: бампера, задние фонари, колпаки, двигатель и т.д.
Всё самопал. Одна накладка на стойку потерялась. Придётся делать другую.
Задние фонари. Трёхсекционные. Катафот ещё будет приклеиваться, как на фонарях 2 серии.
Фонари не приклеены.
На солнце "хром" блестит, а в помещении - нет. Может кто знает, из чего сделать хром, чтобы он блестел?
Волговод | Дата: Понедельник, 09.07.2018, 21:57 | Сообщение # 9 |
| Доброго времени суток! Не теряя времени даром - собрал двигатель. За основу были взяты сканы, но со своими доработками, так как хочется чуть большей схожести с оригиналом, а в сканах предложен упрощённый вариант. В общем, деталь не сложная, но трудоёмкая. Большую часть времени занимает примерка и подгонка движка на место установки. (собирался 4 вечера) В ходе подгонки выяснилось, что тоннель коробки передач и кожуха сцепления должен быть большего размера. Пришлось расширять. P.S. С двигателем предложенным в выкройках такого не будет. Там всё чётко подходит.
Andrey77 | Дата: Вторник, 10.07.2018, 02:31 | Сообщение # 10 |
| Очень даже ничаво
Волговод | Дата: Вторник, 10.07.2018, 02:38 | Сообщение # 11 |
| Andrey77, Спасибо.
Morello_S | Дата: Воскресенье, 22.07.2018, 06:48 | Сообщение # 12 |
| Цитата Волговод ( ) из чего сделать хром, чтобы он блестел? можно попробовать скотч алюминиевый. Бывает именно фольга, а бывает и пленка (как обычный скотч) такого цвета
Волговод | Дата: Понедельник, 16.12.2019, 02:56 | Сообщение # 13 |
| Morello_S, Цитата Morello_S ( ) можно попробовать скотч алюминиевый Спасибо за совет. Пробовал скотч, блестит лучше, чем "хром" из баллончика. Но решил оставить баллончик из-за решётки радиатора. Усы на ней, из скотча, не получится сделать реалистично.
Волговод | Дата: Понедельник, 16.12.2019, 02:57 | Сообщение # 14 |
| Доброго времени суток! Немного обновлений за почти 1,5 года. Мне всё это время не давала покоя решётка радиатора. Из-за неё руки опускались. Очень сложный элемент. Переделывал бессчётное количество раз, разными способами. И вот, на 100500 раз получилось хоть немного приблизиться к оригиналу. Сборки нет, только конечный результат потому, что не знал, получится ли? Если будет интересно, придётся еще раз собрать, чтобы поэтапно рассказать, что и как делал. Старая решётка (из бумаги)
Новая решётка (из бумаги(очки) и медной проволоки)
RamiroSS | Дата: Понедельник, 16.12.2019, 13:19 | Сообщение # 15 |
| Волговод, стык очков и проволоки как-то не очень смотрится, его бы выровнять, например суперклей и сода, а потом надфилем обточить
