Урал 375 с полуприцепом ППК 20-21-12
Dydyx | Дата: Понедельник, 15.10.2018, 00:11 | Сообщение # 1 |
| Вдохновился этим фото
Начал с полуприцепа. На данный момент так. Прошу не обращать внимания на художественный беспорядок
Dydyx | Дата: Понедельник, 15.10.2018, 03:14 | Сообщение # 2 |
| Делаю выштамповки на бортах
Аккуратность уровень 180. Я думаю после покраски будет лучше
armibo | Дата: Понедельник, 15.10.2018, 03:57 | Сообщение # 3 |
Награды: 15
| УРАЛ-375 был с бензиновым двигателем... А здесь как минимум УРАЛ-4320... Я в УРАЛах не сильно разбираюсь, но вроде как у бензинового УРАЛ-375 была такая морда (сам давно такой седельный тягач давно мечтаю смастерить, но план по производству ПАЗиков завалить нельзя ) :
У УРАЛ-4320 с двигателем КАМАЗ-740 , ЯМЗ-236 морда такая :
УРАЛ с 8-ми цилиндровым двигателем ЯМЗ-238 (их ещё называют " Гиви" ) имеет удлинённый нос:
Dydyx | Дата: Понедельник, 15.10.2018, 15:18 | Сообщение # 4 |
| armibo, спасибо учтём А в теме можно название отредактировать?
RamiroSS | Дата: Понедельник, 15.10.2018, 16:36 | Сообщение # 5 |
| Цитата Dydyx ( ) Аккуратность уровень 180. Я думаю после покраски будет лучше после покраски думаю это будет шедевр
Як-42 | Дата: Понедельник, 15.10.2018, 22:16 | Сообщение # 6 |
| Dydyx, зря такую бумагу взял (это же 80грамовка?) Краска её ещё и размочит, так что советую все, что сейчас есть, дополнительно подклеить на картон
Dydyx | Дата: Вторник, 16.10.2018, 00:40 | Сообщение # 7 |
| Як-42, я в общем то и так собирался подклеивать, но спасибо за совет
Сообщение отредактировал Dydyx - Вторник, 16.10.2018, 00:42 |
kechfap | Дата: Вторник, 16.10.2018, 06:07 | Сообщение # 8 |
| А не проще сразу из картона сразу делать?
Dydyx | Дата: Вторник, 16.10.2018, 15:14 | Сообщение # 9 |
| kechfap, легкие пути-это слишком просто
TambovZD | Дата: Вторник, 16.10.2018, 19:11 | Сообщение # 10 |
| Dydyx,Удачи в создании модели!
Dydyx | Дата: Среда, 17.10.2018, 02:22 | Сообщение # 11 |
| TambovZD, спасибо. А пока я решил отвлечься от сборки прицепа и сделал раму тягача. Рама из переработанных выкроек от АЮМ. Под покраску
Сообщение отредактировал Dydyx - Среда, 17.10.2018, 02:23 |
2002Rodik | Дата: Среда, 17.10.2018, 18:49 | Сообщение # 12 |
| Dydyx, какой масштаб рамы 1:43 или 1:35
В проекте ПАЗ-32054 VK: https://vk.com/rodion12082002
Сообщение отредактировал 2002Rodik - Среда, 17.10.2018, 18:52 |
Dydyx | Дата: Среда, 17.10.2018, 23:15 | Сообщение # 13 |
| 2002Rodik, каюсь, забыл указать масштаб в названии темы. Масштаб 1:43. Небольшое обновление: сделал мосты, карданы, покрасил первым слоем
Сообщение отредактировал Dydyx - Пятница, 19.10.2018, 04:48 |
Dydyx | Дата: Суббота, 20.10.2018, 21:37 | Сообщение # 14 |
| Начал делать колёса. Пока только два
2002Rodik | Дата: Суббота, 17.11.2018, 20:52 | Сообщение # 15 |
| Dydyx, а кабину сделать
