Skoda Liaz S 706 (Зимняя дорожная спецтехника)
| RamiroSS | Дата: Пятница, 09.11.2018, 01:41 | Сообщение # 46 |
| Задняя часть кузовка готова. добавил пескоразбрасыватель, мигалку и лесенку. На данном этапе кузов уходит в сторонку, на раму крепить его пока что не буду.
| RamiroSS | Дата: Пятница, 09.11.2018, 01:46 | Сообщение # 47 |
| далее решил пособирать лопату, и собственно большая часть уже готова, осталось дело за крепежом. Резину на лопату сделал из черной бумаги на которую уже отдельно клеил крепежные рамки.
Ну и примерный вид как она будет стоять на шкоде
| armibo | Дата: Пятница, 09.11.2018, 01:59 | Сообщение # 48 |
| Глядя на обложку журнала я и не подозревал, что модель настолько интересная!
| RamiroSS | Дата: Пятница, 09.11.2018, 02:05 | Сообщение # 49 |
| armibo, не судите о модели по обложке...
| zdrega | Дата: Пятница, 09.11.2018, 20:56 | Сообщение # 50 |
| Осталось самое сладкое, колеса и кабина
на полке
| RamiroSS | Дата: Пятница, 09.11.2018, 20:57 | Сообщение # 51 |
| zdrega, да нет, пока еще крепление лопаты в процессе
| RamiroSS | Дата: Суббота, 10.11.2018, 23:46 | Сообщение # 52 |
| собрал крепление лопаты
| RamiroSS | Дата: Четверг, 15.11.2018, 21:33 | Сообщение # 53 |
| Прошло уже несколько дней мучений с кабиной... только с третьего раза получилось собрать что-то похожее, и то еще не полностью.. еще нужно гнуть крышу и собирать солон с полом... ну и прочая мелочь... получилась она далеко не идеально.
Заодно предварительная примерка показала что механизм опрокидывания можно не делать, кабина упирается в раму и прочие компоненты на раме всем чем только можно, ее даже просто одеть на раму немного неудобно
| RamiroSS | Дата: Воскресенье, 18.11.2018, 02:22 | Сообщение # 54 |
| Вроде как с основной частью кабины разделался. осталась только наружная мелочевка. которую оставлю на потом. Нужно колеса делать. Кабина приклеивать к раме не буду, она в принципе держится вроде как нормально, при этом ее можно будет снять чтобы посмотреть двигатель.
| armibo | Дата: Воскресенье, 18.11.2018, 02:37 | Сообщение # 55 |
| Цитата RamiroSS (  ) Кабина приклеивать к раме не буду, она в принципе держится вроде как нормально, при этом ее можно будет снять чтобы посмотреть двигатель. Кому что Я вот кабину крепко приклею - чтобы двигателем особо не заморачиваться
| Andrey77 | Дата: Воскресенье, 18.11.2018, 15:55 | Сообщение # 56 |
| RamiroSS, а кабинка то отлично смотрится , да и вообще детализация впечатляет
| RamiroSS | Дата: Вторник, 20.11.2018, 01:20 | Сообщение # 57 |
| собрал основу колес и конечно же примерил еще предстоит сборка колесных дисков и не быстрая работа с протектором...
| RamiroSS | Дата: Вторник, 27.11.2018, 01:43 | Сообщение # 58 |
| наконец-то разделался с колесами
Передний мост пришлось на пару мм сместить назад штобы колесп были более и менее по центру арок и не упирались в переднюю кромку крыла. на очереди осталась различная мелочевка в виде прицепного, фонарей, дверных ручек и дворников, дополнительных секций выхлопной трубы...
| Aleksander71 | Дата: Вторник, 27.11.2018, 14:17 | Сообщение # 59 |
Награды: 14
| Ух блин - красота! Над колесами душевно поколдовал
| RamiroSS | Дата: Вторник, 27.11.2018, 14:37 | Сообщение # 60 |
| Aleksander71, колдовал по мере своих способностей ручной резки
