Автобус ПАЗ-3205
kopcap | Дата: Пятница, 11.10.2019, 18:09 | Сообщение # 106 |
| Хорошо, пока особо далеко дело незашло исправлю...
Готовые танки M3A1 Stuart
Сообщение отредактировал kopcap - Пятница, 11.10.2019, 18:09 |
armibo | Дата: Суббота, 12.10.2019, 04:17 | Сообщение # 107 |
Награды: 15
| Да, и сиденья в ПАЗ-3205 тех годов ( ну судя по окраске с широкими зелёными полосами) были только ЧЁРНОГО цвета!!! Коричневые пошли вроде с 2006 года... Но тогда уже на ПАЗиках полосы краской не красили, а лепили из самоклеющейся ленты и цветных клякс! Короб кожуха дверного привода, что у тебя - появился на ПАЗиках где-то в 2000г, до этого был другой, а пневмоцилиндр двери находился снизу. Фотки в помощь :
kopcap | Дата: Четверг, 24.10.2019, 04:00 | Сообщение # 108 |
| Итак некоторое дополнение.....это перекраска каркаса для сидений и опытная покраска сидушек..и вот что получилось
Там где белая краска попадает на сидушку подкрашивается соответствующим цветом
Сообщение отредактировал kopcap - Четверг, 24.10.2019, 04:01 |
robin | Дата: Четверг, 24.10.2019, 04:48 | Сообщение # 109 |
| kopcap, хорошо получается. Попробуй паять из стальной проволоки - у нее теплопроводность меньше, проще паять пространственные конструкции, ранее припаянное не отваливается.
Если долго мучиться, что нибудь получится!
kopcap | Дата: Четверг, 24.10.2019, 04:52 | Сообщение # 110 |
| robin, спасибо, учту
armibo | Дата: Пятница, 25.10.2019, 04:31 | Сообщение # 111 |
Награды: 15
| Вообще-то у ПАЗ-3205 трубы каркасов сидений на спинках закрыты пластмассовыми кожухами... Но вариант как у тебя - тоже имел место быть! Видимо в один год у них сломалась эта штука, которая делает эти пластмасски, и делали как у тебя.... А так-то вот так должно быть по идее :
А у тебя вот такой "аварийный-компромиссный" вариант (но он тоже был в реальной жизни!) :
Сообщение отредактировал armibo - Пятница, 25.10.2019, 04:34 |
kopcap | Дата: Пятница, 25.10.2019, 06:26 | Сообщение # 112 |
| armibo, пока я сделаю белыми а там уже видно будет..... Пазиков много.. Вариантов тоже... Будем работать в нужном направлении
kopcap | Дата: Среда, 30.10.2019, 01:37 | Сообщение # 113 |
| - приклеил задние сидения на корму автобуса
-дальше делаю передний комплект рамок для сидений
kopcap | Дата: Четверг, 31.10.2019, 04:04 | Сообщение # 114 |
| - подкрасил выхлопную трубу
- и установил "ее" на место
kopcap | Дата: Четверг, 31.10.2019, 04:06 | Сообщение # 115 |
| - а также собрал передний комплект сидений
Сообщение отредактировал kopcap - Четверг, 31.10.2019, 04:06 |
kopcap | Дата: Вторник, 05.11.2019, 00:29 | Сообщение # 116 |
| Начал потихоньку собирать корпус..... - подкрасил до конца поручни - тыльная сторона
- и задняя дверь изнутри
kopcap | Дата: Среда, 13.11.2019, 03:06 | Сообщение # 117 |
| armibo, маленький вопрос как ты клеил салон к нижней части автобуса, то бишь к полу....у меня конечно решение...скажи как это делал ты!?
armibo | Дата: Среда, 13.11.2019, 03:35 | Сообщение # 118 |
Награды: 15
| Цитата kopcap ( ) маленький вопрос как ты клеил салон к нижней части автобуса, то бишь к полу....у меня конечно решение...скажи как это делал ты!?
Да очень просто - брал да клеил, вот :
kopcap | Дата: Среда, 13.11.2019, 03:51 | Сообщение # 119 |
| armibo, я имел ввиду боковые и кормовые стороны каркаса.....а не сидения
armibo | Дата: Среда, 13.11.2019, 03:56 | Сообщение # 120 |
Награды: 15
| Цитата kopcap ( ) я имел ввиду боковые и кормовые стороны каркаса.....а не сидения Так и не понял я сути вопроса... Покажи детали, с которыми проблема?
