Пятница, 03.05.2024, 05:29
  • Страница 2 из 5
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » Пирожок, он же каблучок - ИЖ 2715 (Бумажное моделирование, масштаб 1/25)
Aleksander71Дата: Пятница, 12.07.2019, 17:40 | Сообщение # 16
Награды: 12
Друзья, спасибо за отзывы и компанию! В таком коллективе и моделить приятно!
Цитата RamiroSS ()
Ну и чтобы сильно не скучал, сразу тапок: если в колесах прорезал отверстия для улучшения вида, а одно колесо идет как запаска, то почему у него не прорезал центральное отверстие, и зачем на нем болты?
RamiroSS, Виталя, а тебе вообще прогулы ставить будем biggrin
Про запаску ты правильно заметил! Получилось так, что один основной диск, после высыхания клея пошёл яйцом, поэтому пришлось использовать запаску.
В пирожке, запаска всегда валялась в будке или её вообще небыло, поэтому можно и без неё обойтись smile
Колёса отложил в сторону и начал собирать двигатель.
Твою дивизию, что же всё такое мелкое biggrin
Теперь по детализации. Какой то двигатель вообще непонятный, как будто он секретный и по нему нет инфы biggrin
Во первых, колодцы свечей зажигания даны с левой стороны, хотя должны быть с правой, возле выпускного коллектора.
Второе, бензонасос стоит с правой стороны, под коллектором, хотя должен стоять на головке блока, рядом с карбюратом
Четвертое, в двигателе нет ни масляного фильтра ни трамблера, придется делать самому.
Прикрепления: 3230809.jpg (224.5 Kb) · 7103792.jpg (227.4 Kb) · 7619712.jpg (234.9 Kb) · 5785866.jpg (216.2 Kb) · 1344140.jpg (193.3 Kb) · 9658944.jpg (207.3 Kb)
Aleksander71Дата: Пятница, 12.07.2019, 18:01 | Сообщение # 17
Награды: 12
Теперь ещё! В журнале даны непонятные и двойные детали.
Деталей 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 нет в инструкции.
Из детали 37 сделал втягивающее на стартер, вроде похоже
Далее. В инструкции дан диффузор радиатора - дет 33 и вакуумный усилитель тормозов - дет 33
Но первого (диффузор), даже нет в журнале.
Еще вопрос возник с дет. 123 и 124, их тоже нет в инструкции, хотя они один в один с дет. 131 и 132 (глушитель), только в уменьшенном виде.
Это пока все, что я нашел в процессе сборки двигателя. Дальше видно будет
И самое главное, не понравилось качество бумаги самого журнала. И хотя я покрыл листы лаком, она на сгибах лохматится и слоиться. После сборки робура очень сильно это видно.
Прикрепления: 9774522.jpg (216.5 Kb) · 3583398.jpg (81.5 Kb) · 0950290.jpg (180.8 Kb) · 2623214.jpg (201.9 Kb) · 2946709.jpg (204.4 Kb) · 9933080.jpg (190.8 Kb) · 2656388.jpg (208.4 Kb)
Aleksander71Дата: Пятница, 12.07.2019, 18:09 | Сообщение # 18
Награды: 12
Цитата Andrey77 ()
У нас " каблук " ещё живой и в отличном виде ездит
Andrey77, у моего товарища тоже каблук на ходу, я даже сфоткался на его фоне
Очень много настоящей, советской техники которая еще на ходу и переживет все иномарочные мыльницы biggrin
Прикрепления: 6771931.jpg (107.0 Kb) · 7531725.jpg (119.0 Kb) · 4573674.jpg (112.7 Kb) · 5434405.jpg (88.7 Kb)
am0395069Дата: Пятница, 12.07.2019, 19:23 | Сообщение # 19
Да! Неслабый разбор полетов. Но не каждый с двигателями и машинами общается на "Ты". Отсюда и ошибки. Но это все не критично. Неприятно конечно но исправимо. Потом , когда модель готова будет все исправления и доделки зачтутся!!!
Александр а ты наворачивать движок как на фото будешь?
Сообщение отредактировал am0395069 - Пятница, 12.07.2019, 19:24
Aleksander71Дата: Пятница, 12.07.2019, 23:05 | Сообщение # 20
Награды: 12
Конечно буду, но без фанатизма! Трамблёр, провода к свечам, масляный фильтр и кое что еще по мелочи, например перемычки на аккумуляторе, а то он дан просто коробочкой. Но все доделки будут после сборки кузова, что бы видеть что творится в подкапотном пространстве.
И уже сделал вакуумный усилитель тормозов и главный цилиндр на сцепление. Так как машина будет с облицовкой нового образца, то и бачок на главном тормозном цилиндре сделал другой, для двухконтурной системы. В модели, бачки стоят одинаковые дет.24, 25.
Прикрепления: 7575594.jpg (242.5 Kb) · 9533872.jpg (9.7 Kb) · 6211151.jpg (194.9 Kb)
ptr1909Дата: Суббота, 13.07.2019, 14:39 | Сообщение # 21
Привет!!!еслихне сектер biggrin ,как вы выкатали боковины колес,просто интересно стало cool cool
Мои модели: Амкодор 732; УАЗ-469; Москвич 400; АЗЛК-2140; Советские внедорожники; УАЗ 452 д "головастик"
SoldatДата: Суббота, 13.07.2019, 17:59 | Сообщение # 22
Приветствую! Колеса высший класс! thumbup Каким инструментом придаете округлую форму боковинкам покрышек?
И так сойдёт
Aleksander71Дата: Воскресенье, 14.07.2019, 01:20 | Сообщение # 23
Награды: 12
ptr1909, Soldat, никаких секретов, все очень просто! Такую же технологию применял для изготовления грузовых колес. http://only-paper.ru/forum/33-24948-5
Покажу еще раз по подробнее
Кольцо - оправку делал из алюминиевой проволоки, диаметром 5мм, но для примера взял телевизионный кабель такого же диаметра.
1. сделал кольцо, по диаметру боковушки и приклеил к куску картона, что бы с оправкой было удобнее работать.
2. Вырезал боковушку
3. Слегка прошел влажной кистью (можно ватной палочкой), положил на оправку и начал формировать.
4.Формирую практически до полного высыхания боковины, слегка прокручивая на оправке. После этого склеиваю стыки и боковина готова.
Далее приклеиваю беговую дорожку и внутреннюю часть обода. Колесо готово!
Прикрепления: 1801562.jpg (239.9 Kb) · 7352790.jpg (231.3 Kb) · 6083965.jpg (208.3 Kb) · 6718067.jpg (285.7 Kb) · 2762582.jpg (202.9 Kb) · 8634077.jpg (206.7 Kb) · 3551213.jpg (202.9 Kb) · 5803796.jpg (193.1 Kb) · 7041553.jpg (258.7 Kb)
ptr1909Дата: Воскресенье, 14.07.2019, 03:35 | Сообщение # 24
да ,на самом деле просто и оригинально, благодарю
ptr1909Дата: Воскресенье, 14.07.2019, 16:39 | Сообщение # 25
а двигатель похоже с 408 москвича,автор просто не заморачивался ,они приблизительно похожи.
Aleksander71Дата: Суббота, 20.07.2019, 21:41 | Сообщение # 26
Награды: 12
После небольшого перерыва, продолжаю сборку ИЖака.
ptr1909, буду только рад, если пригодится в деле!
Согласен! Это русское ноу - хау, на протяжении десятилетий не менять ничего в конструкции biggrin Поэтому до сих пор в гаражах полным полно металлолома в виде зап частей для этих моторов biggrin
Aleksander71Дата: Суббота, 20.07.2019, 22:05 | Сообщение # 27
Награды: 12
Теперь непосредственно к модели.
Начал собирать кузов.
Вырезал пол, приклеил выштамповки. Передние и задние лонжероны усилил картоном, так как одинарные журнальные показались слишком хлипкие.
Далее начал делать переднюю часть и тут опять загадки.
Передние подкрылки должны иметь одинаковые формы, только зеркальные. Но у левого, почему то есть какой то выступ, который впоследствии пришлось отрезать.
Сами подкрылки имеют сложную форму и должны приклеиваться к переднему моторному щиту, который покрашен в цвет кузова. Только форма подкрылков и форма моторного щита отличаются друг от друга. Приклеил как получилось.
Прикрепления: 2681327.jpg (210.2 Kb) · 6353710.jpg (220.2 Kb) · 4216257.jpg (223.1 Kb) · 7641890.jpg (176.3 Kb) · 5834761.jpg (241.4 Kb) · 0553503.jpg (231.9 Kb)
Aleksander71Дата: Суббота, 20.07.2019, 22:24 | Сообщение # 28
Награды: 12
Далее.
Формы передних крыльев обеспечивают формеры. Внутренняя часть их имеет ломаную линию среза, но только не понятно, на хрена это надо, если они приклеиваются на ровную поверхность? Да и вообще непонятно на схеме, куда они (формеры) должны быть приклеены, никакой разметки....
Собрал внутреннюю часть пола и оказалось что боковушки под торпедо ничем не закрыты
Благо есть большой запас цвета
Прикрепления: 6491854.jpg (270.6 Kb) · 7930961.jpg (221.8 Kb) · 4205508.jpg (265.7 Kb) · 4377566.jpg (272.0 Kb) · 1941657.jpg (269.8 Kb) · 1516911.jpg (221.6 Kb) · 6139941.jpg (296.9 Kb) · 1514276.jpg (204.9 Kb) · 6231003.jpg (188.4 Kb)
Aleksander71Дата: Суббота, 20.07.2019, 22:35 | Сообщение # 29
Награды: 12
Крылья задние. Как ни странно собрались и встали без проблем
Топливный бак тоже собрался без проблем. Но разметка для его установки и сама форма бака отличаются друг от друга
В общем устанавливаем "примерно сюда"
Вообще, такое ощущение, как будто собираю модель из журнала "малый моделяж" восьмидесятых годов выпуска, нарисовано от руки и приклеивать примерно сюда biggrin
Прикрепления: 8203616.jpg (256.2 Kb) · 8229866.jpg (241.2 Kb) · 5000838.jpg (246.8 Kb) · 9310518.jpg (252.6 Kb) · 4111894.jpg (295.0 Kb) · 7419212.jpg (246.0 Kb)
armiboДата: Воскресенье, 21.07.2019, 18:36 | Сообщение # 30
Награды: 15
Да, если собирать всё "как есть" и "строго по инструкции" - нервов на модель уйдёт не мало dry - а потом и водки ( в целях морального восстановления) wacko
Ещё мне кажется - что у тебя слишком большой наклон передней панели...
  • Страница 2 из 5
