BMW M3 GTR (E46) 2004
VictorLe | Дата: Суббота, 16.10.2021, 21:21 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго времени суток, хочу представить сборку данной модели.
![](/_fr/276/s2105810.jpg) По инструкции все начинается с колёс. Начал же я с тормозных колодок, в инструкции они представлены довольно интригующе. Представляют они из себя слоеный пирог. На самих колодках ставятся вертикальные цилиндрики. Поскольку изготовить из проволоки их крайне проблематично, то я взял графитовый стержень.
![](/_fr/276/s9121461.jpg) На деле же их особо не видно…
![](/_fr/276/s4473613.jpg) Переходим к тормозным дискам, они состоят из трёх слоев.
![](/_fr/276/s4128236.jpg) Сразу скажу для тех кто дальше будет пробовать её собрать. На тормозных дисках стоит чёрный усеченный конус, по все видимости они перепутаны: тот что на верху должен быть снизу, а нижний соответственно наверху. Завершу это сообщение диском
VictorLe | Дата: Суббота, 16.10.2021, 21:22 | Сообщение # 2 |
| Ну и само готовое колесо
VictorLe | Дата: Воскресенье, 24.10.2021, 20:39 | Сообщение # 3 |
| Поскольку колёса я все ещё не собрал, то на сегодняшний день я пока что собрал ступицы. Решил заморочиться и все же сделать колёса поворачивающимися.
![](/_fr/276/s9923882.jpg) Заметил так же неприятную вещь
ms5808 | Дата: Понедельник, 25.10.2021, 04:51 | Сообщение # 4 |
| Хорошее начало, но боковины колес должны быть объемные а не плоские. А в остальном удачи и терпения. Модель хорошая у самого такая лежит вот только хочу отрисовать и в 43м собрать.
ms5808 | Дата: Понедельник, 25.10.2021, 05:00 | Сообщение # 5 |
| Примерно так
Alex55 | Дата: Понедельник, 25.10.2021, 05:54 | Сообщение # 6 |
| В переднем бампере у этой модели ошибка, детали 32с отзеркалены, и запаса цвета нет. И в 32f должен быть вырез под каркас, забытый в выкройках, но он виден на схемах. Я дошел до капота и встал((
Alex55 | Дата: Понедельник, 25.10.2021, 05:54 | Сообщение # 7 |
| Цитата ms5808 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) боковины колес должны быть объемные а не плоские По проекту плоские, точнее с маленьким конусом.
ms5808 | Дата: Вторник, 26.10.2021, 04:17 | Сообщение # 8 |
| Цитата Alex55 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) По проекту плоские, точнее с маленьким конусом Посмотрите внимательно тени на схемах, я так понимаю с 3d модели, а так же на пример тестовой сборки колеса на обороте журнала. Боковины колеса однозначно должны быть объемными.
Сообщение отредактировал ms5808 - Вторник, 26.10.2021, 04:46 |
