Суббота, 04.05.2024, 09:29
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Гражданская техника (М) » МАЗ-500 и модификации (Ак-71) (Масштаб 1:43)
armiboДата: Воскресенье, 04.12.2022, 23:26 | Сообщение # 76
Награды: 15
Сделал более реалистичную накладку на переднюю панель, вклеил руль, развесил шторки:
Днище кабины:
А снизу оно такое:
Прикрепления: 9117537.jpg (142.8 Kb) · 5995239.jpg (138.9 Kb) · 1277719.jpg (129.7 Kb) · 1855728.jpg (140.5 Kb) · 4922158.jpg (133.7 Kb) · 1951517.jpg (135.3 Kb) · 9004984.jpg (144.1 Kb) · 6674317.jpg (120.9 Kb) · 2418270.jpg (132.6 Kb) · 1137700.jpg (116.9 Kb)
Сообщение отредактировал armibo - Воскресенье, 04.12.2022, 23:30
SanjaProjectДата: Четверг, 08.12.2022, 18:28 | Сообщение # 77
СМК-10 на главной уже был? как-то пропустил
визитка
armiboДата: Пятница, 09.12.2022, 00:54 | Сообщение # 78
Награды: 15
Пока нет вроде...
armiboДата: Суббота, 10.12.2022, 21:57 | Сообщение # 79
Награды: 15
Кабина готова (дверные ручки потом приклею) :
Прикрепления: 5402995.jpg (140.6 Kb) · 8084574.jpg (149.6 Kb) · 1841702.jpg (151.1 Kb) · 5258283.jpg (152.6 Kb) · 0124663.jpg (149.2 Kb) · 7862093.jpg (154.7 Kb) · 6449597.jpg (157.2 Kb) · 2702642.jpg (130.9 Kb) · 4128940.jpg (136.5 Kb) · 8291375.jpg (120.1 Kb)
armiboДата: Суббота, 10.12.2022, 22:07 | Сообщение # 80
Награды: 15
Двигатель:
Прикрепления: 6289611.jpg (130.5 Kb) · 1670664.jpg (137.5 Kb) · 8558656.jpg (136.9 Kb) · 7038954.jpg (129.1 Kb) · 5283979.jpg (131.4 Kb) · 6726595.jpg (142.4 Kb)
armiboДата: Понедельник, 12.12.2022, 01:36 | Сообщение # 81
Награды: 15
Рама :
Прикрепления: 5449106.jpg (158.6 Kb) · 6309215.jpg (183.8 Kb) · 4409434.jpg (140.3 Kb) · 9752856.jpg (153.9 Kb)
armiboДата: Понедельник, 12.12.2022, 18:20 | Сообщение # 82
Награды: 15
Собрал в одно целое раму, кабину и двигатель:
Противотуманные фары на бампере сидят слишком близко к центру, кто будет собирать - имейте ввиду:
Прикрепления: 7304795.jpg (190.9 Kb) · 7031464.jpg (147.7 Kb) · 8128090.jpg (143.1 Kb) · 1208292.jpg (196.7 Kb) · 3067955.jpg (146.3 Kb) · 0622128.jpg (132.7 Kb) · 9257086.jpg (148.6 Kb) · 2931414.jpg (155.2 Kb) · 3434519.jpg (146.0 Kb) · 5451643.jpg (129.6 Kb)
armiboДата: Понедельник, 12.12.2022, 18:23 | Сообщение # 83
Награды: 15
Вид снизу:
Кабина откидывается:
Прикрепления: 7309505.jpg (197.4 Kb) · 7308404.jpg (164.9 Kb) · 9142181.jpg (179.8 Kb) · 5627891.jpg (161.5 Kb) · 2724182.jpg (137.4 Kb) · 3554938.jpg (153.7 Kb) · 7512353.jpg (146.4 Kb) · 1188664.jpg (158.3 Kb)
armiboДата: Вторник, 13.12.2022, 02:44 | Сообщение # 84
Награды: 15
Задний мост:
Задние рессоры:
Прикрепления: 0115755.jpg (143.6 Kb) · 1700707.jpg (150.8 Kb) · 9435051.jpg (128.2 Kb) · 7360675.jpg (127.4 Kb) · 2540785.jpg (131.7 Kb) · 9076290.jpg (115.4 Kb) · 1891052.jpg (128.8 Kb) · 9760448.jpg (133.1 Kb) · 8146803.jpg (125.1 Kb)
armiboДата: Вторник, 13.12.2022, 21:26 | Сообщение # 85
Награды: 15
Закрепляю передние колёса:
Все колёса на месте, в том числе и запаска:
Прикрепления: 7922216.jpg (104.4 Kb) · 1724206.jpg (179.0 Kb) · 0268103.jpg (131.3 Kb) · 1777907.jpg (131.2 Kb) · 8731328.jpg (112.7 Kb) · 7842404.jpg (125.1 Kb) · 5067274.jpg (127.2 Kb) · 0538551.jpg (115.5 Kb) · 8797143.jpg (115.1 Kb) · 8549287.jpg (180.4 Kb)
EddyДата: Вторник, 13.12.2022, 22:10 | Сообщение # 86
Награды: 17
Прикрепления: 9487298.jpg (16.3 Kb)
МОЙ КАНАЛ
armiboДата: Среда, 14.12.2022, 17:46 | Сообщение # 87
Награды: 15
Сделал опоры:
Опоры разворачиваются:
Под опоры нужно разложить специальные подкладки, они лежат в ящиках в кормовой части. В выкройках эти ящики даны слишком маленькие, в них подкладушки не влезли бы (Или подкладушки велики) cool .
Короче - эти короба я начертил линейкой, дверки у них открываются:
Разбрасываем подкладушки под опоры:
И начинаем специальным ключом крутить резьбовые штоки опор... Гидравлики-то нету cry . Насколько я понимаю в подъемных кранах - на резьбовых опорах нормально кран не отожмётся, так, только в землю упрётся, чтобы рессоры разгрузить:
Прикрепления: 7093458.jpg (140.6 Kb) · 0913855.jpg (131.8 Kb) · 7302612.jpg (130.7 Kb) · 8775706.jpg (136.6 Kb) · 1096419.jpg (115.7 Kb) · 6327678.jpg (109.1 Kb) · 8184035.jpg (128.4 Kb) · 1838356.jpg (119.1 Kb) · 5473608.jpg (135.3 Kb) · 3710179.jpg (128.8 Kb)
armiboДата: Среда, 14.12.2022, 22:31 | Сообщение # 88
Награды: 15
Сделал топливный бак. Как оказалось - если его поставить, то опора не свернётся в положение "назад", а на большинстве фото реальных прототипов (да и на схеме сборки, кстати, тоже) передние опоры сложены именно "назад":
Вот оригинальный бак из выкроек:
Изготовил уменьшенную копию "оригинального" бака (80% от оригинала) :
Поставил бак на место, наладил выхлоп:
С шасси вроде пока всё, в довершение приклеил дверные ручки:
Прикрепления: 9706064.jpg (158.8 Kb) · 5505625.jpg (138.6 Kb) · 4976990.jpg (152.0 Kb) · 3082251.jpg (137.6 Kb) · 0362139.jpg (141.2 Kb) · 1600192.jpg (130.4 Kb) · 9413434.jpg (147.0 Kb) · 2460741.jpg (130.4 Kb) · 7373559.jpg (138.3 Kb) · 0833702.jpg (135.9 Kb)
armiboДата: Четверг, 15.12.2022, 17:58 | Сообщение # 89
Награды: 15
Пора переходить к крановой установке.
Начал я, опять же, с кабины:
Скорлупа кабины готова, дело за пультом крановщика... Вот, кстати, как он выглядит в настоящей машине ( с описанием органов управления) :
Пульт в моём исполнении:
Кресло крановщика:
Вклеил днище:
Прикрепления: 9030739.jpg (128.9 Kb) · 5788498.jpg (115.2 Kb) · 0101078.png (27.6 Kb) · 0854142.jpg (133.2 Kb) · 4792775.jpg (134.2 Kb) · 9322556.jpg (101.4 Kb) · 0378467.jpg (159.6 Kb) · 8054300.jpg (132.2 Kb) · 0333017.jpg (119.7 Kb)
armiboДата: Четверг, 15.12.2022, 18:02 | Сообщение # 90
Награды: 15
Кабина готова:
Просматриваемость интерьера:
Прикрепления: 6440426.jpg (131.4 Kb) · 8137537.jpg (117.6 Kb) · 3196803.jpg (120.6 Kb) · 6185398.jpg (123.2 Kb) · 3449238.jpg (100.3 Kb) · 4333681.jpg (118.1 Kb) · 4639988.jpg (101.8 Kb) · 0023418.jpg (87.8 Kb) · 4876938.jpg (91.3 Kb)
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
