МАЗ-500 и модификации (Ак-71)
armibo | Дата: Четверг, 15.12.2022, 23:06 | Сообщение # 91 |
Награды: 15
| Изготовление поворотной платформы:
Стрела:
armibo | Дата: Пятница, 16.12.2022, 19:03 | Сообщение # 92 |
Награды: 15
| На конце стрелы ролики, которые свободно и независимо друг от друга вращаются:
На башне тоже ролики:
На модели будет две лебёдки : 1. Подъём стрелы 2. Подъём гака (груза) Лебедки в транспортном положении будут прятаться под кожух и никак себя не выдавать. А в рабочем положении их стержни будут выдвигаться через открывающиеся лючки на кожухе. Внутри лебёдок квадратное отверстие, сквозь которое проходит, опять же квадратная, ось:
Транспортное положение:
Рабочее положение:
FVS | Дата: Суббота, 17.12.2022, 04:01 | Сообщение # 93 |
| Отлично получается! И быстро, между прочим, завидую)
С уважением, Виктор
armibo | Дата: Суббота, 17.12.2022, 16:32 | Сообщение # 94 |
Награды: 15
| Цитата FVS ( ) И быстро, между прочим
На "больняке" недельку просидел, вот оно и быстро
По поводу поворотного круга: я очень основательно не советую его делать так, как предложено в выкройках (два картонных блина, вращение на зубочистке) Я пробовал так делать и до сего момента, и сейчас (две попытки извёл! ) - то всё это получается крайне не надёжно, всё начинает быстро люфтить, пригодно будет только для стояния на полке, а не для игры... , причём люфт будет быстро нарастать...
В итоге я вернулся к своей старой, проверенной схеме. Картонное кольцо , а вокруг него вращаются два картонных блина, соединённые меж собой посередине картонным кругом . Вот детали этого "устройства":
Верхний блин приклеиваем к поворотной башне крана, низ заклеиваем картонным кругом-кожухом, после чего мажем его (этот круг) клеем, и приклеиваем к раме шасси автокрана. Должно работать
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 17.12.2022, 17:01 |
armibo | Дата: Суббота, 17.12.2022, 17:13 | Сообщение # 95 |
Награды: 15
| Сделал поворотный круг, водрузил кран на шасси:
armibo | Дата: Суббота, 17.12.2022, 17:22 | Сообщение # 96 |
Награды: 15
| Выдвинем лебёдку подъёма стрелы:
Стрела поднимается и опускается хорошо, все ролики крутятся, всё ништяк:
Поворот башни. Тоже всё хорошо, ощутимых люфтов не наблюдается:
А вот с подъёмом гака сложнее: если сделать копийную запасовку роликов подъёма гака, то трение на всех этих блоках получается слишком велико, и веса гака (со стальным крюком, стальными стержнями) не хватает , чтобы его надёжно продавливать вниз. И эти три верёвки норовят запутаться в один толстый канат . Скорее всего я , в ущерб копийности, уменьшу запасовку на один блок, чтобы к гаку шло не 3, а две верёвки.. Но это ладно, ещё посмотрю:
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 17.12.2022, 19:56 |
Eddy | Дата: Суббота, 17.12.2022, 22:19 | Сообщение # 100 |
Награды: 17
| Отличная модель поздравляю,смотрится потрясно !+
armibo | Дата: Суббота, 17.12.2022, 22:27 | Сообщение # 101 |
Награды: 15
| Цитата Eddy ( ) Отличная модель поздравляю,смотрится потрясно !+
Спасибо!
Сейчас осталась доводка, всё проверить, всё отладить ... А то всякое вылазит: Вот начал башню крутить, а оно уперлось:
Пришлось отпороть поворотный круг, вон он на сколько сместился при приклейке , но это ничего, сейчас переделаю :
Belgorodec | Дата: Воскресенье, 18.12.2022, 00:20 | Сообщение # 102 |
| великолепный кран получился)
Визитная карточка
armibo | Дата: Воскресенье, 18.12.2022, 00:21 | Сообщение # 103 |
Награды: 15
| В очередной раз переклеил поворотный круг-вроде теперь всё нормально крутится, ни за что не цепляет
С запасовкой гака поэкспериментировал: всё-таки на один блок сократил, теперь свободный конец троса крепится не за гак, а за ставший лишним ролик на стреле. В итоге- к гаку идёт не три, а две верёвки- трение уменьшилось, всё заработало Немного укоротил стропы , но может и зря С одной стороны - увеличится высота подъёма груза, а с другой - длинные плиты не зацепить... Но можно второй "паук"сделать для таких случаев :
Sevastopol_M | Дата: Воскресенье, 18.12.2022, 03:17 | Сообщение # 104 |
Группа: Журналисты
| Тоже вот собираю
armibo | Дата: Воскресенье, 18.12.2022, 17:18 | Сообщение # 105 |
Награды: 15
| Всё, МАЗ готов, вот дневные фото. Добавилась фара на кабине крановщика:
Вот и крановщик Игнат подошёл :
