Автобус ЛИАЗ-677 (Pasha) в масштабе 1:43
Шлёпа | Дата: Среда, 07.12.2022, 22:01 | Сообщение # 1 |
| Поскольку газель у меня не получилась, то нужно делать другую модель. На этот раз решил сделать Лиаз-677. А у меня уже готово днище:
Шлёпа | Дата: Суббота, 10.12.2022, 00:00 | Сообщение # 2 |
| Стены и задняя часть готовы:
IgorEkb | Дата: Суббота, 10.12.2022, 00:27 | Сообщение # 3 |
| Забавно. А какая плотность бумага.
Igor L.
armibo | Дата: Суббота, 10.12.2022, 01:18 | Сообщение # 4 |
Награды: 15
| Какие-то ты заранее не простые модели для сборки выбираешь.... Я сам такой ЛиАЗ в своё время с трудом собрал: https://only-paper.ru/forum/7-27891-668107-16-1647628623
Шлёпа | Дата: Суббота, 10.12.2022, 01:36 | Сообщение # 5 |
| IgorEkb, бумага 80 М/Г
Шлёпа | Дата: Суббота, 10.12.2022, 01:37 | Сообщение # 6 |
| armibo, мне кажется простой, пока трудностей в сборке не находил, вот только бы шаблоны остекления…
Eddy | Дата: Суббота, 10.12.2022, 04:40 | Сообщение # 7 |
Награды: 17
| Во избежания жёванной модели все лучше клеить в 2 слоя ватмана и только столярным густым ПВА,клей из канц товаров ни в коем случае не применять!После наклеивания детали лучше подложить под книги,чтоб детали не повело места где будут клапана желательно заранее отметить на нижней детали -то есть сделать короче ровно настолько какова длина самого клапана!
Шлёпа | Дата: Суббота, 10.12.2022, 18:01 | Сообщение # 8 |
| Eddy, буду пользоваться. Я стены и так 1-2 раза на ватман клею, но всё равно они становятся плохими.
armibo | Дата: Суббота, 10.12.2022, 21:41 | Сообщение # 9 |
Награды: 15
| Цитата Eddy ( ) Во избежания жёванной модели все лучше клеить в 2 слоя ватмана и только столярным густым ПВА,клей из канц товаров ни в коем случае не применять!После наклеивания детали лучше подложить под книги,чтоб детали не повело Даже не смотря на все вышеперечисленные меры - длинные борта автобуса всё равно поведёт волной Дело в том, что в клее ПВА содержится вода, от которой бумага немного разбухает и удлиняется в размере, а вот пластик (плёнка или ещё что) - из которого сделано остекление автобуса - воду не впитывает, следовательно в размерах не увеличивается! В итоге бумага сперва разбухнув, потом, после высыхания клея пытается принять прежний размер, но между двумя листами бумаги - пластик остекления, который не усаживается, в итоге - возникает "волна" Поверь, я с этим тоже намучился на начальном этапе...
НО ВЫХОД ЕСТЬ! Просто для склейки внешней обшивки, остекления, и приклеивания внутренней обшивки ПВА не годится, нужно использовать клей "МОМЕНТ - КРИСТАЛЛ" , и будет
Цитата Eddy ( ) места где будут клапана желательно заранее отметить на нижней детали -то есть сделать короче ровно настолько какова длина самого клапана!
Слишком сложно - проще эти клапана (склейки) подклеить с тыльной стороны внешней обшивки из офисной бумаги.
И офисная бумага (плотностью 80гр/м2) для этого дела не годится... Надо печатать выкройки на бумаге 150-200 гр/м2.
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 10.12.2022, 21:52 |
Eddy | Дата: Суббота, 10.12.2022, 22:00 | Сообщение # 10 |
Награды: 17
| armibo, С выше перечисленными фактами могу немного поспорить предьявив неоспоримые факты наглядно если есть возможность сделать видеозвонок все расскажу и покажу как раз провожу подобные работы
armibo | Дата: Суббота, 10.12.2022, 22:02 | Сообщение # 11 |
Награды: 15
| Цитата Eddy ( ) С выше перечисленными фактами могу немного поспорить предьявив неоспоримые факты наглядно Не, ну у меня тоже, бывало, что ровно получалось, не без этого
Eddy | Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 00:13 | Сообщение # 12 |
Награды: 17
| armibo, не ты мне скажи ты мне позвонишь или нет ?
armibo | Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 00:26 | Сообщение # 13 |
Награды: 15
| Цитата Eddy ( ) не ты мне скажи ты мне позвонишь или нет ? Я с кнопочным телефоном хожу, с него видеозвонок не пройдёт
Eddy | Дата: Воскресенье, 11.12.2022, 05:11 | Сообщение # 14 |
Награды: 17
| armibo, Вот жеж подстава намек понял строчу письмо деду морозу!
Joden | Дата: Вторник, 13.12.2022, 01:29 | Сообщение # 15 |
| арки задних колёс задом наперёд вклеены ....
