ГАЗ-52 / ГАЗ-53 (ak71)
billabong73 | Дата: Среда, 12.04.2023, 08:59 | Сообщение # 16 |
| Артем, очень круто! Прм ностальгия нахлынула!
filindr | Дата: Среда, 12.04.2023, 13:17 | Сообщение # 17 |
| Цитата armibo ( ) ГАЗ, который перевозит газ, и работает на газе У нас эти бравые ребята ещё и колёса газом надували.
ИЛ-2, Fokker E.II, МПК-220
armibo | Дата: Среда, 12.04.2023, 13:20 | Сообщение # 18 |
Награды: 15
| Цитата filindr ( ) У нас эти бравые ребята ещё и колёса газом надували. Правильно, у ГАЗона ведь не было штатного компрессора, а кому охота насосом-то... Я газорезчиком когда работал, колёса на тележке кислородом надувал...
armibo | Дата: Пятница, 14.04.2023, 00:52 | Сообщение # 19 |
Награды: 15
| Ну а я продолжу... Следующим будет мусоровоз М-30 на базе ГАЗ-53. Выглядели они примерно так:
В Ленинске (сейчас Байконур) удалось застать их в детстве за работой во второй половине 80-х годов... Рядом был детский садик, так вот там он и забирал контейнеры с мусором. А так в городе в то время помоек, как таковых, не было... В определённое время приезжал самосвал ГАЗ (но не САЗ, а скорее всего переделка из мусоровоза М-53 с обрезанным верхом) , и я, перед школой, нёс к нему своё ведро... Позже появились и помойки, и мусоровозы ГАЗ с боковой загрузкой, но сейчас речь про мусоровоз М-30. Сильно они в памяти не отложились, помню только, что кабина была цвета хаки , были военные номера серии "ТК" , но работали на них гражданские, вольнонаёмные. Вот и пожалуй, всё что я вспомнил... Не помню даже, какая у них была решётка радиатора - поздняя или ранняя, не помню, какого цвета была сама установка - возможно тоже хаки... Даже какого цвета контейнеры - не помню...
Фотосвидетельство, что в Ленинске такие были - нашёл только одно, да и то... На фото ниже мусоровоз едва различим за головой товарища, который слева :
Начал клеить кабину:
Передняя панель:
Передняя панель и руль в кабине:
armibo | Дата: Пятница, 14.04.2023, 01:12 | Сообщение # 20 |
Награды: 15
| Пол кабины:
Пол вклеен в кабину, можно заглянуть внутрь:
Крылья готовы к установке:
armibo | Дата: Суббота, 22.04.2023, 21:46 | Сообщение # 23 |
Награды: 15
| Установка перед монтажом:
armibo | Дата: Суббота, 22.04.2023, 21:51 | Сообщение # 24 |
Награды: 15
| Вот что получается:
armibo | Дата: Суббота, 22.04.2023, 23:51 | Сообщение # 25 |
Награды: 15
| ГАЗон на колёсах:
armibo | Дата: Понедельник, 01.05.2023, 20:34 | Сообщение # 26 |
Награды: 15
| Поставил кран-манипулятор:
Кран сделал действующим. Управление происходит с помощью ниток. По бокам - две лебёдки из зубочисток - отвечают за подъем большой и маленькой стрел , причём хвосты зубочисток можно выдвинуть как влево, так и вправо:
Поворот манипулятора осуществляется при помощи ниток, выведенных в задней части мусоровоза:
armibo | Дата: Понедельник, 01.05.2023, 20:52 | Сообщение # 27 |
Награды: 15
| Давайте посмотрим, как это всё работает: Маленькой стрелой управляет нитка, привязанная к её концу, далее нитка проходит в отверстие большой стрелы, проходит сквозь гидроцилиндр большой стрелы в самый низ машины ( пока не приклеил кардан - всё видно) , и идёт на переднюю лебёдку:
Управление большой стрелы осуществляется гидроцилиндром, который приводится в действие ниткой , которая одним концом крепится к днищу платформы, а другой идёт к задней лебёдке. Эта нитка сделана сдвоенной. между ними пропущена нить малой стрелы. Натягиваем лебёдкой нитку - шток гидроцилиндра выдавливается вверх. Поворот происходит посредством нити, намотанной на барабан под днищем платформы, концы нити выходят в задней части мусоровоза. Когда одна нить вытягивается, вторая наматывается:
От теории - к практике
Крутим заднюю лебёдку - поднимается большая стрела:
Тянем за нитку сзади - кран поворачивается:
Передняя лебёдка отвечает за подъем маленькой стрелы:
Не могу сказать, что всё работает идеально, что-то где-то иногда заедает, где-то туго крутится... Маленькая стрела не очень-то охотно сама опускается, приходится помогать иногда пальцем... В общем - со скрипом, но всё-же работает
Сообщение отредактировал armibo - Понедельник, 01.05.2023, 20:53 |
VITTORIO | Дата: Понедельник, 01.05.2023, 21:06 | Сообщение # 28 |
| armibo, Здорово! А выкройки где можно взять?
armibo | Дата: Понедельник, 01.05.2023, 21:30 | Сообщение # 29 |
Награды: 15
| Цитата VITTORIO ( ) А выкройки где можно взять? Вот (масштаб 1:43) : https://vk.com/doc4251....LjIQh10
VITTORIO | Дата: Понедельник, 01.05.2023, 22:43 | Сообщение # 30 |
| armibo, Спасибо! С праздником!
