  • Страница 1 из 5
МПК-220 пр. 11451
filindrДата: Среда, 29.04.2020, 17:57 | Сообщение # 1
Статус: Online
Всем привет!
Как-то я понял, что ещё ни разу не собирал флот из журнала.
Именно из напечатанного журнала, а не скана или своего, напечатанного на домашнем принтере.
Решил вот попробовать как оно.
На старте имеем вот это:
Есть ещё лазерная резка, но я не любитель её использовать из-за невысокой точности сборки ( вредничаю biggrin ).
Постараюсь осветить некоторые моменты при сборке, которые помогут избежать ошибки в последующих сборках.
filindrДата: Среда, 29.04.2020, 18:06 | Сообщение # 2
Статус: Online
Начну, пожалуй.
Нарезал каркас:
Пол-дня работы и готово... smile
Странно, но обошёлся одним лезвием. Когда режешь фотобумагу, особенно матовую, лезвия тупятся на ура. А тут два раза подправил и норм... cool
Собрал всё миллиметровое:
Обещанные моменты покрупнее:
Сообщение отредактировал filindr - Среда, 29.04.2020, 18:15
filindrДата: Среда, 29.04.2020, 19:44 | Сообщение # 3
Статус: Online
Черновая на месте:
Установлены ниши для подрулек. Нишу ГАС пока не клеим - будет мешать наклейке обшивки и может быть повреждена.
Моменты:
Фасочку под скругление борта надо делать небольшую, основной радиус обшивки за счёт толщины палубы:
Андрей4781Дата: Среда, 29.04.2020, 22:17 | Сообщение # 4
Рома хорошее начало! Подписался
am0395069Дата: Четверг, 30.04.2020, 01:32 | Сообщение # 5
filindr, Роман удачной сборки ! Тож будем посмотреть! smile
filindrДата: Четверг, 30.04.2020, 02:04 | Сообщение # 6
Статус: Online
Андрей4781, am0395069, спасибо за пожелания.
Немного нарушил нумерацию, решил сделать все каркасы.
Каркас главной надстройки, детальки:
И в сборе:
filindrДата: Четверг, 30.04.2020, 18:58 | Сообщение # 7
Статус: Online
подрульки носовые:
filindrДата: Пятница, 01.05.2020, 05:19 | Сообщение # 8
Статус: Online
Палуба. Она клеится без посадочных элементов, поэтому надо быть внимательным.
Для центровки я провёл на корпусе осевую линию, а отступ от края в корме должен быть таким,
чтобы линия по короткому ребру черновой обшивки борта выходила на уголок палубы сверху ( порядка 0,3...0,4мм ):
Тут главное не забыть прорезать отверстие под якорный клюз и сформировать спонсоны.
Палуба имеет седловатость, а спонсоны должны быть в одной плоскости.
Надо подрезать снизу по линии и отогнуть самую малость:
И всё, что есть
Далее - "любимые" радиусы на бортах... wacko
Сообщение отредактировал filindr - Пятница, 01.05.2020, 05:20
filindrДата: Суббота, 02.05.2020, 00:12 | Сообщение # 9
Статус: Online
Результат борьбы со скруглениями.
Способ с отслоением обратки не прокатил - по сравнению с матовой фотобумагой, бумага из журнала мягче и нежнее. Если её расслоить, да ещё и намочить она быстро раскисает. Попытка просто слегка намочить тоже ни к чему хорошему не привела. В итоге подрезал с обратки по границе загиба и формировал на сухую. Для этого сделал приспособу из куска оргстекла. Заодно вырезал и сформовал транец. Результат не идеал, но вроде устраивает:
Сообщение отредактировал filindr - Суббота, 02.05.2020, 05:36
filindrДата: Воскресенье, 03.05.2020, 14:34 | Сообщение # 10
Статус: Online
Начал обшивать днище.
Носовую секцию надо полностью формировать на весу до такого состояния, чтобы
она просто прикладывалась к каркасу с минимальными зазорами.
Тогда не должно быть проблемы с приклейкой.
Детальки на днище:
Покрупнее:
Носовая часть:
filindrДата: Понедельник, 04.05.2020, 04:58 | Сообщение # 11
Статус: Online
Нижняя часть обшивки бортов - узкие длинные полоски.
В тестовых сборках я их клеил как есть, подрезав фаску на кромках.
Мученье ещё то, если честно, да ещё и переменный угол установки. wacko
Надо выставлять верхний край вручную по всей длине встык.
Здесь придумал лайфхак - приклеил полосочку из ватмана примерно миллиметровой ширины
с отступом от края на толщину обшивки. Стало намного удобнее клеить эти деталюхи:
Состояние на данный момент:
HokumДата: Вторник, 05.05.2020, 02:42 | Сообщение # 12
очень хорошо все смотрится)
filindrДата: Среда, 06.05.2020, 02:01 | Сообщение # 13
Статус: Online
Hokum, спасибо!
Начал мелочёвку на корпусе и параллельно собрал стапеля для склейки крыльев. Пусть хорошо просохнут пока:
filindrДата: Четверг, 14.05.2020, 06:01 | Сообщение # 14
Статус: Online
Носовые крылья.
Тоже надо делать последовательно.
Сначала готовим каркасы. Склеиваем каркасы вертикальных стоек и сушим под прессом на ровной поверхности.
Каркасины наклонных стоек склеиваем, а каркасину крыла подклеиваем в месте сгиба и сушим всё это на стапелях.
Детали крыльев придётся делать поочереди - стапель один на обе стороны.
Пока сохнет всё это добро, готовим обшивки:
Наклеиваем верхние части обшивки на крылья, выравнивая по рисунку в стапеле, фиксируем резинкой, чтобы не крутило при высыхании. Каркас наклонных стоек наоборот наклеиваем на нижнюю часть обшивки и также сушим в стапеле. Чем лучше сушим, тем меньше стремления скрутиться у крыльев:
Обшивку вертикальных стоек размечаем с обратной стороны по чёрточкам и приклеиваем на каркас. Собираем к стойкам зализы. Удобнее на этом этапе приклеить к стойкам все мелкие элементы - на собранном крыле я с этим немного помучился, неудобно обклеивать вертикальные стойки:
Дальше два варианта.
Я делал по первому - вставил стойки в пазы друг дружки и приклеил концы к крылу. Затем я приклею к корпусу сначала опоры наклонных стоек, просушу хорошенько и затем выставлю и приклею опоры вертикальных стоек. После этого проклею стойки между собой.
Вторым вариантом можно сначала приклеить к корпусу вертикальные стойки, затем вставить в них и приклеить к корпусу наклонные, а затем уже к ним приклеить крылья. Но я этот вариант не испытывал ah
На данный момент оперение выглядит так:
Параллельно крыльям начал делать кильблок - надо же всю эту пархатость как-то ставить cool :
Андрей4781Дата: Четверг, 14.05.2020, 16:34 | Сообщение # 15
Рома, выглядит очень впечатляюще
  • Страница 1 из 5
