Урал-375 масштаб 1-25(наш ответ Ренове)
Sandro19 | Дата: Суббота, 12.11.2016, 06:20 | Сообщение # 391 |
| А где взять то разверточку урала?
kurbibuk | Дата: Суббота, 12.11.2016, 08:07 | Сообщение # 393 |
| Sandro19, То что у меня есть могу на личку кинуть. Ну или в теме есть ссылки на развертки.
RamiroSS | Дата: Суббота, 12.11.2016, 13:57 | Сообщение # 394 |
| Цитата bossnet1 () Его лучше на газету с салом, и прочими ништяками для закуски сразу вспоминается сарай...
Сообщение отредактировал RamiroSS - Суббота, 12.11.2016, 13:59 |
armibo | Дата: Суббота, 12.11.2016, 17:19 | Сообщение # 395 |
Награды: 15
| Цитата RamiroSS ( ) сразу вспоминается сарай... Что-то прям внутри ёкнуло, как бы не забухать
Sandro19 | Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 10:17 | Сообщение # 396 |
| kurbibuk, буду благодарен если в лс все пришлете))
kurbibuk | Дата: Вторник, 15.11.2016, 06:49 | Сообщение # 397 |
| RamiroSS, фотка подняла настроение Откуда такая инсталляция ?
kurbibuk | Дата: Вторник, 15.11.2016, 07:30 | Сообщение # 398 |
| Как и обещал, выкладываю процесс изготовления рукава для слива или подачи топлива. Правда что то намудрил с объективом и качество не особое, лучше бы на старенькую камеру снимал:
Для основы я взял грубую резинку от закидушки (если кто бывает на дону, тот наверное знает) диаметром 4мм и шерстяную нитку толщиной 1мм. Я думаю подойдет любой цвет (потом покраситься). Мне повезло и под рукой они оказались черного цвета:
Отрезаем резинку нужной длинны и делаем из офисной бумаги трубочку длинной не менее 30мм и внутренним диаметром не менее 4мм с толщиной стенки 0,5-0,7мм
Далее аккуратно отрезаем от этой трубочки два куска длинной по 12мм и сажаем с помощью секундного клея на резинку с двух концов, натянув их 4-5мм на резинку с каждого края:
Отрезаем от обычного листа А4 две полосы шириной 4,5мм и 8мм по короткой стороне:
От 8-ми миллиметровой отрезаем два куска длинной по 40мм, а узкую полосу делим пополам:
на трубочки по концам сажаем вначале на ПВА 8мм куски:
затем так же 4,5мм куски и получаем полуфабрикат:
Дальше на 250-ти граммовой бумаге я черчу 4-ре круга внешним диаметром 8мм и внутренним 6мм. Провожу диаметр и по внешней сторне рисую от руки замки:
Аккуратно вырезаем и склеиваем их:
Затем начинаем намотку нитку с любой удобной стороны. Намотку стараюсь вести с шагом 0,5-0,7мм:
Концы по краям обрезаю и сажаю на секундный клей:
Клеим замки на торцы:
Сам рукам покрываю двумя слоями матовым (глухим) лаком, а торцевые детали акриловой краской серая сталь:
Затем обрезанной жесткой кисточкой на торцевые замки небрежно наношу акриловую краску темно серая для имитации старой краски по металлу. Итог на фото:
Спасибо за внимание. Надеюсь кому то это окажется полезным.
RamiroSS | Дата: Вторник, 15.11.2016, 13:54 | Сообщение # 399 |
| Цитата kurbibuk ( ) фотка подняла настроение Откуда такая инсталляция ? вот если интересно: https://only-paper.ru/forum/10-19652-1 там же и ссылка на сборку есть
kurbibuk | Дата: Вторник, 15.11.2016, 15:47 | Сообщение # 400 |
| RamiroSS, Спасибо
Modeller | Дата: Вторник, 15.11.2016, 15:57 | Сообщение # 401 |
| RamiroSS, а в инсталяции и перформанс отображён
Vovkasuper | Дата: Пятница, 09.12.2016, 08:15 | Сообщение # 403 |
| Потрясающая детализация)))
Моя история и модели
Andrey77 | Дата: Пятница, 09.12.2016, 13:38 | Сообщение # 404 |
| Класс !!! Нет слов !
kurbibuk | Дата: Суббота, 10.12.2016, 03:26 | Сообщение # 405 |
| Это пока мини технологии. До нано мне еще далеко.
