КВ-2. (монстр под покраску)
axon | Дата: Вторник, 03.01.2012, 23:54 | Сообщение # 1 |
| С НОВЫМ ГОДОМ!
Знаю, его тут уже раз несколько собирали. Но и мне тоже хочется. Предыстория: денег со степухи получаю мало, на оригиналы тратится не решился. Цветного принтера нет, так что сканы были обесцвечены крякнутым фотошопом и напечатаны на стареньком принтере. Буду его красить Клеить начал в новогоднюю ночь, если верить примете, то весь год буду клепать этот танк.
Теперь сборка: Каркас корпуса клеился на коробку от обуви ПВА клеем и прижимался сверху толмудом, спертым мною с конференции по координациноонй химии . Книга большая, тяжелая, так что корпус почти не покоробило.
Вырезая каркас я весь исплевался на коробку, которая мало того что толстая, но и сделана из какого то картона термоядерного, об который ножи тупятся почти сразу. Даже резать было сложно чисто физически, Левая рука, которой я держал выкройку на следующий день болела, будто я что то грузил вчера вечером. И вуаля он собран! Однако, я совершил нечаянное жертвоприношение пальца, можно заметить пятна крови на корпусе Пока все это дело подсыхало был собран движок. Далее я замесил шпаклевку с ПВА клеем и начал наносить текстуру на корпус, ведь если он будет просто бумажный и ровный это будет скучно. (под корпусом лежит матан, его я сдам 9ого числа, если не потеряю.) Вот текстура крупным планом.
Сейчас делаю башню и пушку. После займусь мелочью.
TKS Flak-37 Daff Dead WH40K
Сообщение отредактировал axon - Среда, 04.01.2012, 00:01 |
bhaad | Дата: Среда, 04.01.2012, 00:25 | Сообщение # 2 |
Награды: 10
| "заклепки" слишком большие...
во че я только не насобирал... во че я только не разработал - https://sites.google.com/view/bhaad
lexa210 | Дата: Среда, 04.01.2012, 00:26 | Сообщение # 3 |
| axon, интересное описание процесса! "Классный Днепр при клевой погоде, когда, кочевряжась и выпендриваясь, пилит он сквозь леса и горы клевые воды свои. Hи гикнется, ни накроется. Вылупишь зенки свои, откроешь варежку и не знаешь, пилит он или шпандорит. Редкая птица со шнобелем дочешет до середины Днепра, а если и дочешет, то гикнется и копыта отбросит." Чеши в том же духе!
axon | Дата: Среда, 04.01.2012, 01:16 | Сообщение # 4 |
| Чешу) Заклепки да, великоваты, но меньшего пробойника нет, а пилить их ножом и ручками очень очень влом. Клепки 2,5 мм диаметра. Клепки еще можно было делать каплями клея, но на это смелости не хватило.
Papandopulos | Дата: Среда, 04.01.2012, 01:39 | Сообщение # 5 |
| не плохо, но клепки это что-то!!! Кстати, как красить собираетесь?
(Чтоб ни случись, у нас есть пулемет Максим, а у них его – нету)))
Сообщение отредактировал Papandopulos - Среда, 04.01.2012, 01:40 |
axon | Дата: Среда, 04.01.2012, 01:49 | Сообщение # 6 |
| Думал купить таки акрила фирменного и кисточкой.... Не гуашью единой)
Papandopulos | Дата: Среда, 04.01.2012, 02:38 | Сообщение # 7 |
| Я имею ввиду , какой вид приобретёт данный аппарат после покраски?
axon | Дата: Среда, 04.01.2012, 03:50 | Сообщение # 8 |
| Пока думаю, есть 2 варианта: немецкий зимний камуфляж или советский зеленый.
axon | Дата: Среда, 04.01.2012, 04:30 | Сообщение # 9 |
| Покрасил таки мотор. Прям как в песне: " И вместо сердца пламенный мотор!" Но тут не пламенный, а крашенный гуашью и доделанный до состояния адового паукана из трубочек
Как я его внутрь запихал не спрашивайте, это была магия, пинцет и чья то мать-перемать. Так же я начал отделку башни! И это грозит затянуться.
Сообщение отредактировал axon - Среда, 04.01.2012, 04:34 |
petrg | Дата: Среда, 04.01.2012, 05:19 | Сообщение # 10 |
| сорри а как марка мотора называется просто у вас 8 цилиндров а в кв стоял в-2 12 цилиндров или это какая модификация у орлика или хала возмите от т-34 это он а так не плохо
моторист
axon | Дата: Среда, 04.01.2012, 05:43 | Сообщение # 11 |
| Та я хз про мотор. Собрал то что было в инструкции и рандомно трубок напихал к нему на клей и какой то болт а-ля каленвал. Просто мотор как есть мне скучным показался, так что решено было модернизировать. Хотя, согласитесь, по 6 трубочек с каждой стороны хоть и реалистично, но уж слишком густо
petrg | Дата: Среда, 04.01.2012, 06:03 | Сообщение # 12 |
| ну тоды и башенку от тигра можно а ля хочу ваше дело не мое но все же тогда не получается кв-2 извени
моторист
axon | Дата: Среда, 04.01.2012, 06:31 | Сообщение # 13 |
| Ну не доставать же его теперь, благо все клеем залито по самое нихачу. Да и с чего вы взяли что там 8 цилиндров а не 2 как в мопеде? Мотор то я делал по фотке, хотя да там 6 дырок под отводы газов или еще зачем то, далек я от моторов и прочей железности. Была бы формула крезола или ДМСО я бы поточнее сделал, если интерполировать это дело на моделизм. А КВ или не кв получится это уж как то не слишком мне интересно, я его ради кайфа делаю, а кайф - суть процесс, да и кто эти трубочки там в темноте под крышкой считать будет?я же не ради призов, подарков, а для себя ваяю. если надо будет копийность, то лучше приобрести пластик и от него плясать, там даже подвижную модель можно сваять. Пусть я и буду представителем эдакого модельного декаденства, но уж что сделано то сделано, пусть это будет 8ми цилиндровый двигатель. Хотя оригинал сканов шел как трофейный и кто знает что немцы могли в него напихать, ведь КВ в основном бросали из за поломок?
petrg | Дата: Среда, 04.01.2012, 06:47 | Сообщение # 14 |
| вот это в-2 12 цилиндров сравните
моторист
axon | Дата: Среда, 04.01.2012, 07:29 | Сообщение # 15 |
| Где ж вы раньше были? Пока я не вклеил паука внутрь. А с этими трубками я таки почти угадал (которые проволочки), но все равно не правильно их приклеил. Да ладно, поздно дергаться. Агрегат окрашен и установлен.
