Т-34
Alligator | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 03:12 | Сообщение # 31 |
| Сделал 11 пробных траков от ММ, пока не собирал, гребни не клеил Без протекторов никак. Quote наклей на них москитную сетку - где ж ее взять. Нашел сито, вроде подходит под крышку МТО, начал собирать. Там же вроде не везде сетка, решетку паять нужно, паяльника нет . Ладно, поживем-увидим.
Бегемот | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 04:42 | Сообщение # 32 |
| зачем паять??? маленький секрет... возми нитку подходящего диаметра, пропитай её клеем и подвесь с грузиком (что бы ровная была) а когда высохнет можешь нарезать на куски и склеить решетку...
Айбар | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 14:52 | Сообщение # 33 |
| Надо было сделать гусянку потолще, подложив полоску картона между половинками траков. Будет объемнее. Я уже на этом прокалывался.
Айбар | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 14:54 | Сообщение # 34 |
| Quote (Alligator) Quote наклей на них москитную сетку - где ж ее взять. у соседа с окна вырежь)))) мне кажется сейчас все можно купить.
Айбар | Дата: Вторник, 28.02.2012, 00:04 | Сообщение # 35 |
| Решетку можно сделать так: возьми две полоски картона и проведи через них прутья решетки и все. Прилагаю примерную схему
Alligator | Дата: Четверг, 01.03.2012, 03:36 | Сообщение # 36 |
| Quote зачем паять??? маленький секрет... возми нитку подходящего диаметра, пропитай её клеем и подвесь с грузиком (что бы ровная была) а когда высохнет можешь нарезать на куски и склеить решетку... Спасибо за совет, попробую. Quote Надо было сделать гусянку потолще, подложив полоску картона между половинками траков. Будет объемнее. Я уже на этом прокалывался. Спасибо, так и сделаю. Quote у соседа с окна вырежь)))) мне кажется сейчас все можно купить Идея с соседским окном хороша), а так зимой москитную сетку найти сложно, тем более в нашем малюсеньком городе. Собрал ленивцы и ведущие катки. Сзади детали клеить не буду, их не видно . Вот фото, один каток перевернул для наглядности: Собираю медленно, загоняюсь по головоломкам, а недавно вот такую штуку купил: Дня четыре уже голову ломаю, собрать не могу, вот и времени не хватает
Lukkaz | Дата: Четверг, 01.03.2012, 06:49 | Сообщение # 37 |
| Нифига себе - кубик Рубика
https://only-paper.ru/forum/70-11264-1Мои так сказать "творения"
balu109 | Дата: Четверг, 01.03.2012, 06:59 | Сообщение # 38 |
| Quote (Alligator) где ж ее взять. в магазинах кухонной утвари есть выбор сетчатых ситечек и дуршлаков. как ПЭТ, так и стальных
Lukkaz | Дата: Четверг, 01.03.2012, 08:04 | Сообщение # 39 |
| Ещё вариант - капроновая сетка (бывает разного сечения, я бы пошёл по этому пути), покрасить в нужный цвет
balu109 | Дата: Пятница, 02.03.2012, 07:24 | Сообщение # 40 |
| давным-давно, когда у меня был еще маленький , я не проходил мимо радиоламп и электронных табло- это кладезь отличных сеточек, причем как плетенных, так и травленных. конечно, сейчас уже за ними побегай, но все ж. стОит взять на заметку
Alligator | Дата: Пятница, 09.03.2012, 18:32 | Сообщение # 41 |
| Давно тема не обновлялась, потихоньку доделываю корпус, остались топливные баки, инструментальные ящики, рымы на башне. Не могу найти что-нибудь под протекторы гусениц. Сами гусеницы от рыжика за 96год меня устраивают, ходовая будет выглядеть примерно так Скажите где могут продавать акриловые краски. Прошелся по магазинам, не нашел, в одном мне даже сказали: "Таких не существует". Посмотрим, может через интернет придется заказать.
Раптор | Дата: Пятница, 09.03.2012, 18:49 | Сообщение # 42 |
| Alligator, не может быть что таких красок не существовало ..я лично покупаю в Детском мире акриловые краски от "Звезды".....ещё я покупаю в Художественных магазинах....они обычно продают в тюбиках как масленные краски а от звезды в маленьких стеклянных баночках ......
вот например мои краски ...слева художественный акрил, справа акрил от звезды
Если веришь в себя-возможно всё!
Раптор | Дата: Пятница, 09.03.2012, 18:52 | Сообщение # 43 |
| P.S а танк получается суперским ...Удачи....+
ЛыжнечеГ | Дата: Суббота, 10.03.2012, 05:21 | Сообщение # 44 |
| сетку проще сделать можно и быстрее: 1. Берем рамку деревянную 2. делаем насечки по бокам, равные зазорам в сетке 3. наматываем нить как горизонтально так и вертикально 4. Покрываем лаком/клеем 5. красим 6. срезаем с рамки сетку
"Ничего не происходит только с тем, кто ничего не делает"
Айбар | Дата: Суббота, 10.03.2012, 16:53 | Сообщение # 45 |
| ЛыжнечеГ, тоже неплохо.
