Т-34
Alligator | Дата: Пятница, 24.02.2012, 03:40 | Сообщение # 16 |
| Почти ничего не собирал, внимательно изучаю мат часть. Инструкция на польском языке, но я так понял есть два варианта сборки опорных катков- с отверстиями и без них. Начал смотреть фотографии. На фотографиях у машин были катки без отверстий, потом откопал вот что: На башне белое сердце, наши такого не делали, значит танк союзной армии. Может это такая иностранная модификация ходовой (хотя вряд ли)? Вот еще фотография Кто-нибудь внесите ясность в это дело, хочется знать о т-34 как можно больше.
Айбар | Дата: Пятница, 24.02.2012, 06:38 | Сообщение # 17 |
| А что тут странного, показанная ходовая вполне соответствует этому танку, на базе которого шли самоходки с аналогичными катками. Суть дела в том, что эти танки выпускали несколько заводов и каждый делал их в соответствии со своими возможностями. Были катки без бандажей и с оными, были с внутренней амортизацией и без нее. Наличие разных катков объясняется тем, что тот или иной каток был в наличии у ремонтных служб. Так что если на модели будет наличие разных катков, то это даже более соответствует внешнему виду))) А так в каждой избушке свои игрушки!
ir | Дата: Пятница, 24.02.2012, 06:49 | Сообщение # 18 |
| не парься ,катки сняли с подбитых танков и поставили
Бегемот | Дата: Пятница, 24.02.2012, 15:35 | Сообщение # 19 |
| Катков существует множество... на каждом заводе своё ноу-хау внедряли... но особенность тридцать четверки это полная совместимость всех модификаций... Поэтому на одном танке могут быть катки от всех модификаций... у меня даже где то фотка имелась... если найду покажу...
Нашел такую... из "Фронтовой иллюстрации"
Сообщение отредактировал Бегемот - Пятница, 24.02.2012, 15:43 |
Айбар | Дата: Пятница, 24.02.2012, 16:55 | Сообщение # 20 |
| Что я говорил)))))
Alligator | Дата: Суббота, 25.02.2012, 22:45 | Сообщение # 21 |
| Ясно, спасибо. Я слишком мелочный в этих вещах. почти собрал опорные катки Корявенько, но меня устраивает. У Т-34-85 башня должна быть скругленная, попытался исправить : Еще делал мелочевку на корпусе Гусеницу возьму из ММ 7-8 за 1996г. Пока всё.
Бегемот | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 03:20 | Сообщение # 22 |
| Возми от Халинского!!! там они нАААмного интерестнее
Айбар | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 03:26 | Сообщение # 23 |
| Да, правда, возьми халовскую гусянку!
mechanic74 | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 03:41 | Сообщение # 24 |
| собери от халла, долго но красиво. либо лазерная резка, но тут дорого и красиво. основной вид модели от гуслянки.
Сообщение отредактировал mechanic74 - Воскресенье, 26.02.2012, 03:41 |
vedmak73 | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 06:35 | Сообщение # 25 |
| Кстати существовала инструкция,разрешающая в ремротах заменять катки на пантеровские,если не найдётся родных на Т-34.Где-то в сети и фото видел. Модель хорошо получается,удачи.
Сообщение отредактировал vedmak73 - Воскресенье, 26.02.2012, 06:36 |
Alligator | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 17:16 | Сообщение # 26 |
| Quote Кстати существовала инструкция,разрешающая в ремротах заменять катки на пантеровские,если не найдётся родных на Т-34 Заинтересовался нашел несколько фото На сборку гусениц от халинского уйдет где-то месяц, хотя оно того стоит. Попробую собрать траков десять от хала и от ММ, там видно будет. НА башне хочу белым цветом с одной стороны написать "За родину", с другой "За сталина". И звездочки модель украсят. Примерно как тут:
Alligator | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 17:40 | Сообщение # 27 |
| А масштаб от хала точно подойдет? Та вроде на В4 листы.
Айбар | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 18:14 | Сообщение # 28 |
| Ничего, подойдет, есть тут сканы на А4. Дабы не мучится с протектором траков, наклей на них москитную сетку, прорезав ненужные ячейки. А на втором фото каток от Т-52, если не ошибаюсь.
Бегемот | Дата: Воскресенье, 26.02.2012, 20:54 | Сообщение # 29 |
| Посмотри в технологиях... как переделать формат с В4 в А4, тут тридцать четверок много (в смысле на сайте) посмотри их гусянку... есть интересные решения.
vladchelny | Дата: Понедельник, 27.02.2012, 00:38 | Сообщение # 30 |
| Quote (Alligator) А масштаб от хала точно подойдет? Та вроде на В4 листы. Хал печатают на В4,но масштаб такой же 1/25
ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ!!! В процессе Leone Pancaldo Т-84-120 ВСС Винтарез Т29Е3 2ТЭ10М
