Воскресенье, 22.11.2026, 14:01
MRAP Cougar (такая бронемашинка)
DemonGhostДата: Четверг, 26.04.2012, 01:26 | Сообщение # 1
Решил самую малость отдохнуть от авиации, пока идет сессия (катастрофически мало времени, а клеить хочется), и собрать MRAP Cougar.
Собирать буду из сканов. Печать струйная, бумага 160-ка матовая.
Скан скачан с данного сайта
Немного смущает отсутствие внутрянки. Серьезных доработок не планирую.
На данный момент почти готов каркас.
Cougar - это семейство средних машин с защитой от мин и засад (MRAP), которое может быть в исполнении как 4X4, так и 6X6. Она может быть сконфигурирована для выполнения широкого спектра задач.
Cougar, что в переводе означает Пума - это семейство машин предназначенных для защиты экипажа от поражающих факторов при подрыве взрывчатых веществ под автомобилем или рядом с ним. Бронетранспортер производится американской компании Force Protection Inc. На данный момент данные бронетранспортеры находятся на вооружении США около 1000 единиц, в Ираке 398 и в Канадской армии 10 машин.
БТР Cougar H специально создавался для выполнения задач при высокой вероятности подрыва в условиях партизанской войны, такой как в Ираке и Афганистане. Именно в результате проведения специальных операций на территории Ирака стало ясно, что выбранная концепция по созданию легких, слабо бронированных, но мобильных транспортных средств типа Хаммер или Stryker является ошибочной. В сегодняшней ситуации, когда вражеские силы имеют на вооружение переносные противотанковые комплексы и РПГ, а также мощные взрывчатые вещества ясно, что для выполнения патрульных и конвойных операций необходимы защищенные транспортные средства.
БТР Cougar H обладает броней, обеспечивающей ему защиту от стрелкового оружия, и сохраняет жизнь экипажу при подрыве на мощном взрывном устройстве. Специальная конструкция днища БТРа клинообразной формы разбивает ударную волну от взрыва и тем уменьшает последствия подрыва. Также бронирование всех важных узлов самого БТРа повышает его живучесть в двое по сравнению с другими образцами вооружений находящихся в Американской армии. Существует два основных варианта машины MRAP II как Cougar H 4х4 и 6х6.
Технические характеристики:
Экипаж 2
Десант 8-12
Количество ведущих колес, шт. 4 (6)
Количество колес, шт. 4 (6)
Максимальная скорость по шоссе, км/ч 58
Запас хода по шоссе, км 990
Длина: 5900мм
Высота: 2600мм
Ширина: 2800мм
Масса: 15800кг
полезная нагрузка 1800кг
$NIKOLAS$Дата: Четверг, 26.04.2012, 04:18 | Сообщение # 2
Интересный аппарат, огорчает отсутствие внутрянки и двигателя.
С интересом посмотрю на сборку, ждёмс начало.
Удачи в работе над сим аппаратом.
Главное ребята, сердцем не стареть
MoldikДата: Четверг, 26.04.2012, 16:39 | Сообщение # 3
С ИнтЕРЕсом будем наблюдать!!!)))
DemonGhostДата: Понедельник, 30.04.2012, 02:29 | Сообщение # 4
Продолжаю. Начал обклеивать каркас обшивкой. Сходимость на 4. Вот что готово на данный момент.
andrlepДата: Понедельник, 30.04.2012, 02:36 | Сообщение # 5
DemonGhost, здорово выходит. Молодец.
DemonGhostДата: Понедельник, 30.04.2012, 08:00 | Сообщение # 6
$NIKOLAS$, Moldik, andrlep, Спасибо за внимание)
Если кто будет собирать данную модель, на заметку:
-сходимость очень хороша(со сканов)
-при склейке каркаса не используйте ПВА
-закрашивайте внутрянку черным цветом (так рекомендует разработчик)
VikMafДата: Среда, 02.05.2012, 00:31 | Сообщение # 7
Отличная бронь, каким клеем пользуешься, если можно фото?
DemonGhostДата: Суббота, 05.01.2013, 05:19 | Сообщение # 8
Всем доброго времени суток, решил начать новый год с доклейки долгостроев.
Как обычно: густой ПВА, момент, СуперМОНОЛИТ.
DemonGhostДата: Понедельник, 07.01.2013, 20:51 | Сообщение # 9
Сообщение отредактировал DemonGhost - Понедельник, 07.01.2013, 20:54
DemonGhostДата: Вторник, 08.01.2013, 02:05 | Сообщение # 10
Вопрос: как добавить эффект старения и грязи на сей агрегат?
DemonGhostДата: Воскресенье, 13.01.2013, 08:09 | Сообщение # 11
И еще, как правильно и чем окрасить колеса?
iviktorionДата: Вторник, 15.01.2013, 00:00 | Сообщение # 12
А модель будет красится полностью?
В любом случае лучше изготовить отдельный фрагмент (например крыло) и пробовать разные схемы нанесения. cool
DemonGhostДата: Вторник, 15.01.2013, 02:27 | Сообщение # 13
Нет, полностью красить не буду, только покрышки. Я имел ввиду что-то типа брызг грязи.
iviktorionДата: Вторник, 15.01.2013, 06:29 | Сообщение # 14
Краска+зубная щётка= брызги грязи.
Покрышки.Перед покраской хорошо было бы пройтись акриловой грунтовкой из балона,убрать мелкой наждачкой бумжный ворс и лахмотья.
Потом матовой чёрной краской,протектор выделить белой (методом сухой кисти),+нанести кисточкой сухую пастель.
Сообщение отредактировал iviktorion - Вторник, 15.01.2013, 08:36
DemonGhostДата: Среда, 16.01.2013, 03:41 | Сообщение # 15
iviktorion, спасибо, буду пробовать wink
