203-мм гаубица Б-4 образца 1931 года ( Modelik 16/2011)
| Алексей-Алексей | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 02:14 | Сообщение # 1 |
Награды: 10
| Б-4 (Индекс ГАУ — 52-Г-625) — это советская гаубица большой мощности калибра 203,4 мм (8 дюймов). Полное официальное название орудия — 203-мм гаубица образца 1931 года. Во время Советско-финской войны это орудие использовалось для разрушения ДОТов и ДЗОТов Линии Маннергейма. Оно активно и успешно использовалось в Великой Отечественной войне, благодаря мощности, превосходной баллистике 1-12 переменных зарядов и углу возвышения 60° обеспечивался выбор оптимальной траектории для поражения разнообразных целей. 203-мм гаубица обр. 1931 г. оправдала все возлагавшиеся на нее надежды. Она успешно использовалась как при прорыве укрепленных полос, так и при штурме крепостей и в уличных боях в больших городах, а после её окончания долго состояло на вооружении Советской Армии как в буксируемом варианте, так и на самоходном лафете. Гаубицы Б-4 принимали участие в Финской войне 1939—1940 годов. На 1 марта 1940 г. на финском фронте имелось 142 гаубицы Б-4. Потеряно или вышло из строя 4 гаубицы Б-4. Советские солдаты окрестили её «карельским скульптором» (при стрельбе по финским ДОТам снаряды Б-4 превращали эти сооружения в причудливую мешанину кусков бетона и железной арматуры) К началу Великой Отечественной войны гаубицы Б-4 были только в гаубичных артиллерийских полках большой мощности РВГК. С 22 июня по 1 декабря 1941 года было потеряно 75 гаубиц Б-4, а от промышленности поступило 105 гаубиц. После начала Великой Отечественной войны гаубичные артиллерийские полки большой мощности РВГК были отведены в глубокий тыл. В боевые действия они вступили в конце 1942 г., когда стратегическая инициатива начала постепенно переходить в руки Красной Армии. Вес в боевом положении Б-4 составлял 17 700 кг. После войны гаубица стала первой отечественной артсистемой, для которой был разработан и принят на вооружение ядерный боеприпас. Так же использовались фугасный и бетонобойный снаряды, весом более 100 кг. Модель собирается из оригинала. с использованием лазерной резки. Первый косяк заключается в надписи на стволе. Ну а теперь - внимание, идеологическая диверсия ! Коллективный разум посполитого журнала Моделик не нашел ничего лучшего, как сделать следующее Это такое наши герои-артиллеристы нарисовали на стволе, по мнению автора модели. Кроме того, запас защитного цвета на всю модель был предложен в размере менее спичечного коробка, к тому же на обратной стороне оного была пропечатана сборочная схема. Слава богу, выпутался. На лафете перед склейкой "обозначил" заклепки - продавил с обратной стороны закругленной зубочисткой, и потом прошелся "пылью" из тамиевской пудреницы. , , , Это часть лафета. Вот по части мелочевки модель выше всяких похвал, проработка очень глубокая. , , , , , , Орудийный ствол, уже без подруги. Так то оно лучше. No women, no cry , , , Это ходовая, правая и левая половинки. пока без катков , , ,---- , , , , , , Тележка с четырьмя колесиками для подвоза снарядов и орудийный передок , , , , Ну а это два трона для наводчиков. По всей разработке можно сказать следующее - сходимость хорошая, схемы не очень.
ЭМ"Современный" БПК"Левченко” СКР"Деятельный" Т-28 PzIII Churchill T-35A Б-4
Сообщение отредактировал Алексей-Алексей - Воскресенье, 06.05.2012, 03:36 |
| ВИКИНГ77 | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 03:48 | Сообщение # 2 |
| очень хорошая сборка
АРФАГЕНГАЛАПАГОС
| Айбар | Дата: Воскресенье, 06.05.2012, 23:18 | Сообщение # 3 |
| насчет "подруги" поржал. Начало хорошее, удачи!
| VikMaf | Дата: Понедельник, 07.05.2012, 01:45 | Сообщение # 4 |
| Однако будет очередной шедевр. Отличное начало.
| GasBalon | Дата: Понедельник, 07.05.2012, 02:14 | Сообщение # 5 |
| Зашибенный аппарат будет) удачи в постройке)
По полю танки грохотали....
| zverryga | Дата: Понедельник, 07.05.2012, 03:47 | Сообщение # 6 |
| Четкое противостояние моему Карлу!!! Вот бы вместе готовые модели сфоткать!!! Мечты . . . . . .. .
| Egorka | Дата: Понедельник, 07.05.2012, 20:52 | Сообщение # 7 |
| Quote (Алексей-Алексей) заклепки - продавил с обратной стороны закругленной зубочисткой, Заклёпки получились как настоящие.Вопрос у меня ,а Вы сильное усилие прикладывали?бумага не рвётся?Если наловчится делать по этому способу ,то и капельки ПВА не надо.
| Алексей-Алексей | Дата: Понедельник, 07.05.2012, 21:23 | Сообщение # 8 |
Награды: 10
| Quote (Egorka) Вопрос у меня ,а Вы сильное усилие прикладывали?бумага не рвётся? Если набить руку, тренируясь на обычной бумаге - не рвется. Сначала надо наметить места продавливания на обратной стороне , прикладывая деталь с заклепками к окну и помечая из карандашными точками, (метод Мега Тома), или, слегка надавливая зубочисткой непосредственно с рабочей стороны детали по заклепкам.Далее, чтобы продавленные пупырышки были видны на белой оборотной стороне бумаги, я пошоркал по ним бумажкой, зачерненой простым карандашом. Продавленные пупырышки сразу отчетливо проступают на белой, обратной, стороне детали. Все эти манипуляции проводятся на коврике Olfa, он не дает бумаге рваться.
| Алексей-Алексей | Дата: Вторник, 08.05.2012, 03:34 | Сообщение # 9 |
Награды: 10
| Детали орудия чудесным образом собрались в единое целое. 203-мм гаубица Б-4 образца 1931 года к бою готова ! , , , , , , , , , , , , , , , Гусеницы окрашивались в следующей последовательности - сначала серый грунт Тамия из балончика, затем металлик Тамия, затем сильно разведенный коричневый акрил, ну и напоследок сухая кисть - металлик Звезда. Еще прошелся сухой кистью по всей гаубице, металликом.
Сообщение отредактировал Алексей-Алексей - Вторник, 08.05.2012, 03:36 |
| ESAul | Дата: Вторник, 08.05.2012, 03:47 | Сообщение # 10 |
| Великолепная работа!Мои поздравления!Эпический аппарат,одним своим видом способен навести ужас на врага
| lexa210 | Дата: Вторник, 08.05.2012, 04:12 | Сообщение # 11 |
| Однако быстро! отличная кувалда!
| Yegres | Дата: Вторник, 08.05.2012, 04:20 | Сообщение # 12 |
| Поздравляю с завершением модели. Качество исполнения на высоте! +! Сколько времени заняла сборка модели?
| Алексей-Алексей | Дата: Вторник, 08.05.2012, 04:25 | Сообщение # 13 |
Награды: 10
| Сборка заняла около двух месяцев. Спасибо за положительную оценку !
| Egorka | Дата: Вторник, 08.05.2012, 04:53 | Сообщение # 14 |
| Отличная модель.Очень понравились гусеницы и разумная тонировка.Особое спасибо за советы по заклёпкам.
| vedmak73 | Дата: Вторник, 08.05.2012, 04:58 | Сообщение # 15 |
| отличная модель,поздравляю с завершением.
