Понедельник, 02.11.2026, 10:57
M3A1 Scout Car
messer131Дата: Пятница, 31.08.2012, 23:11 | Сообщение # 1
Разведывательная машина M3 - лёгкий многоцелевой бронетранспортёр США периода Второй мировой войны. Серийное производство велось с 1937 по 1944 год, всего было выпущено 20 994 машин этого типа.
Модель - 1/25, самопал.
АйбарДата: Суббота, 01.09.2012, 21:18 | Сообщение # 2
Интересный картон, похож на тонкое ДСП. Или модель 1:1?
визитка Айбара
messer131Дата: Суббота, 01.09.2012, 23:54 | Сообщение # 3
Картон 1,5 мм упаковочный. Модель 1:25 .
messer131Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 03:56 | Сообщение # 4
messer131Дата: Вторник, 18.09.2012, 23:08 | Сообщение # 5
nerbatorДата: Среда, 19.09.2012, 03:50 | Сообщение # 6
messer131, А не толстоват картон для масштаба?
Как-то так сурово смотрятся лючки и двери. При такой толщине металла - фиг откроешь.
messer131Дата: Среда, 19.09.2012, 05:08 | Сообщение # 7
Согласен, толстоват. Броня M3A1 12,7 мм, и 1,5 мм не маштаб 1/25. Но я не преследую точное повторение технических параметров материалов. Мне важна скорее прчность узла модели, при соблюдении толшины картона к оргиналу это не возможно. Все подвижные детальки будут по много раз откриватся и закриватся, и по прежнему опоту я уверен что не што не отломается, не оторвётся. Прочность для меня одно из главных требований. Да и в природе моделька не смотрится очень сурово.
yanchДата: Среда, 19.09.2012, 06:49 | Сообщение # 8
испытания пройдены admin
Готовые модели:
ГАЗ-ААА с установкой 4М
nerbatorДата: Среда, 19.09.2012, 07:03 | Сообщение # 9
messer131, А я в таких случаях "халтурю" Все подвижные сгибы, петли и прочее проклеиваю полиэтиленом. Если бумага и "сечется" то благодаря полиэтиленке не отваливается и обычно благополучно переживает ремонт.
Еще хорошо использовать для упрочнения клейкую фольгу. Продают как герметик. Она толстая и если приклеивать к частям изнутри - не видна. Позволяет обходиться картонкой меньшей толщины.
Просто у меня сейчас в основном ширпотреб-бутафория в ходу. Для драм кружка. А там пару постановок сделали и хоть стальное - можно выкидывать.
Вот и ищем уплотнители.
Пробовали для мечей и иных лезвий использовать наполнители из папье-маше. Получилось хорошо. Недавно начали юрзать для моделей техники. Чтоб форму держало. Если выйдет фокус - покажу. Тоже интересно (с т.з. технологии) получается.
АлданДата: Среда, 19.09.2012, 14:03 | Сообщение # 10
messer131, как интересно у вас подсолнечное масло фасуют )))
messer131Дата: Понедельник, 01.10.2012, 06:01 | Сообщение # 11
Quote (Алдан)
Даа... меня это тоже как то смутило, но на вкус очень даже нечего..... angel
messer131Дата: Воскресенье, 14.10.2012, 15:04 | Сообщение # 12
ИнквизитоpДата: Понедельник, 15.10.2012, 13:47 | Сообщение # 13
классно получается!
Моя Картонная Армия
messer131Дата: Вторник, 23.10.2012, 16:35 | Сообщение # 14
Инквизитоp, спасибо.
messer131Дата: Вторник, 13.11.2012, 02:03 | Сообщение # 15
