Мой первый танк КВ-2 с башней МТ-1
leva98 | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 02:23 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте! Я давно хотел собрать какой-то танк. И после просмотра многих сборок танка КВ-2, я понял что хочу собрать именно его. Модель взята с этого сайта. Разработана Алексеем Хорошавиным. Детали распечатаны на бумаги 200 гр. Сканы не отбеливал, так как я это не умею делать. Модель собираю под покраску. Модель начал собирать чуть больше двух недель назад. И начал с самой интересной части танка, с гусениц. От ленточной гусеницы, я решил отказаться. Так как гусеница собрана потраково выглядит намного лучше. Грунтозацепы я не клеил, у меня бы на них просто не хватило нервов. Гребни приклею перед тем как буду одевать гусеницу. На сборку одной ленты у меня ушло ровно две недели. Гусеница покрашена черной нитрокраской. И она состоит с 84 траков Продолжу. Собрал каркас корпуса танка Собрал каркас башни, и обклеил его обшивкой. Попробовал с имитировать заклепки стразами. Идею взял у bhaad. И общий вид танка на данный момент. Сильно не пинайте. Так как первый раз клею танк.
Сообщение отредактировал leva98 - Понедельник, 10.12.2012, 02:51 |
Айбар | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 03:07 | Сообщение # 2 |
| Зря отказался от грунтозацепов, нервы нервами, но вид был бы другой. Я гусли месяц собирал, грунтозацепы вырезал, как только выпадало свободное время. Удачи!
model_paper15 | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 03:11 | Сообщение # 3 |
| Удачи в постройке танка!
В работе: Т-10М
leva98 | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 03:25 | Сообщение # 4 |
| Айбар, model_paper15, спасибо. Просто я здраво оценил свои возможности, и понял что я это просто не смогу сделать. Возможно по окончанию сборки танка, и решусь сделать грунтозацепы.
Инквизитоp | Дата: Понедельник, 10.12.2012, 14:05 | Сообщение # 5 |
| leva98, удачи в сборке, и с грунтозацепами гусеница будет смотреться гораздо реальней
Моя Картонная Армия
GasBalon | Дата: Вторник, 11.12.2012, 02:52 | Сообщение # 6 |
| Согласен с коллегами. Вот может помочь, надеюсь данный форум не запрещает использовать ссылки на другие) http://www.dishmodels.ru/gshow.htm?p=1753
По полю танки грохотали....
leva98 | Дата: Вторник, 11.12.2012, 05:25 | Сообщение # 7 |
| GasBalon, Инквизитоp, спасибо. Итак я решил сделать грунтозацепы . Уже распечатал, и начал вырезать
Сообщение отредактировал leva98 - Вторник, 11.12.2012, 05:27 |
Woland | Дата: Вторник, 11.12.2012, 07:26 | Сообщение # 8 |
| leva98, я собираю тот же танк только другого издателя (WMC)? так вот там приклейка лобового листа на башне осуществляется только предварительно разместив в башне орудие. вот посмотри.
GasBalon, про траки очень поучительно. Имел опыт сборки ленточных траков (Тигр ГПМ). Вид конечно же не тот. Учитывая затраченные усилия на ходовую, траки все портят.
Спущен на воду: Сторожевой корабль "Деятельный, Крейсер 1-го ранга Аскольд В ангаре: Тигр I , в процессе КВ 2 (трофейный).
leva98 | Дата: Среда, 12.12.2012, 02:14 | Сообщение # 9 |
| Woland, Я уже знаю. Пришлось аккуратно оторвать ее
Woland | Дата: Среда, 12.12.2012, 05:11 | Сообщение # 10 |
| Quote (leva98) Пришлось аккуратно оторвать ее у меня на фото следы того же самого. Отрывал.
Woland | Дата: Среда, 12.12.2012, 05:13 | Сообщение # 11 |
| Я вот только не пойму как орудие должно быть прикреплено к башне? Если у тебя готово. Покажи детальнее.
Anaxes | Дата: Среда, 12.12.2012, 05:59 | Сообщение # 12 |
| Woland,
тут же нарисовано все... Woland,
деталь АА16 не приклеивается к орудию, а только к башне
Сообщение отредактировал Anaxes - Среда, 12.12.2012, 06:01 |
Woland | Дата: Среда, 12.12.2012, 07:34 | Сообщение # 13 |
| Anaxes, ЭТО Я ВИДЕЛ, НО ТОЛЬКО ТОГДА ВОПРОС ПОЧЕМУ НЕ ПРИКЛЕИВАТЬ? ЕСЛИ ПРИ ВСЕМ ПРИ ЭТОМ АМПЛИДУДЫ ДВИЖЕНИЯ АРУДИЯ ПОЧТИ НЕТ. Т.Е. ЕСЛИ ПРИКЛЕИТЬ ДЕТАЛЬ АА16 ТОЛЬКО К КОРПУСУ, ТО ОНА ВСЕ РАВНО ОСТАЕТСЯ ПОЧТИ НЕПОДВИЖНОЙ. ЕСЛИ ТОЛЬКО НА НЕКОТОТОРОЕ РАССТОЯНИЕ ОРУДИЕ НЕ "ВЫСТАВИТЬ" ЕЕ ИЗ БАШНИ.
Айбар | Дата: Среда, 12.12.2012, 14:13 | Сообщение # 14 |
| Quote (Woland) ЭТО Я ВИДЕЛ, НО ТОЛЬКО ТОГДА ВОПРОС ПОЧЕМУ НЕ ПРИКЛЕИВАТЬ? ЕСЛИ ПРИ ВСЕМ ПРИ ЭТОМ АМПЛИДУДЫ ДВИЖЕНИЯ АРУДИЯ ПОЧТИ НЕТ. Т.Е. ЕСЛИ ПРИКЛЕИТЬ ДЕТАЛЬ АА16 ТОЛЬКО К КОРПУСУ, ТО ОНА ВСЕ РАВНО ОСТАЕТСЯ ПОЧТИ НЕПОДВИЖНОЙ. ЕСЛИ ТОЛЬКО НА НЕКОТОТОРОЕ РАССТОЯНИЕ ОРУДИЕ НЕ "ВЫСТАВИТЬ" ЕЕ ИЗ БАШНИ. На тот момент я тоже разбирался что к чему и вот из-за этого пришлось намертво вклеить маску.
Anaxes | Дата: Среда, 12.12.2012, 19:44 | Сообщение # 15 |
| Woland, вниз, орудие ходит отлично. А вот вверх...для этого нужно подрезать верхнюю часть маски, которая закрывается "козырьком" в последующем.
ну или у меня руки кривые и я не правильно ее сделал
Сообщение отредактировал Anaxes - Среда, 12.12.2012, 19:44 |
