Танк Т-54 от Моделик
BozonHiggs | Дата: Четверг, 14.02.2013, 01:58 | Сообщение # 91 |
| Красиво=) А можешь посоветовать как правильно тонировать кусянку?:) а то у меня прям дилема получилась нужно тонировать но как не знаю:)
Жить надо так, чтобы помнили даже сволочи. (Ф.Раневская)
Эквилибриум | Дата: Суббота, 16.02.2013, 05:00 | Сообщение # 92 |
| Всем доброго времени! Цитата (BozonHiggs) А можешь посоветовать как правильно тонировать кусянку? Да я в тонировке не особо...Попробую поэксперементировать,получится расскажу. Заколебался вырезанием заниматся,решил отвлечся не много.Собрал пулемёт.На этой машине стоял ДШК и вроде как без дистанционки.Не много пошукал у себя,в нете,и нашёл более-менее приемлемый вариант.Довольно не плохо продеталлированный ДШК в этом журнале.
И вот чего получилось.
Пластик отдыхает!
BozonHiggs | Дата: Суббота, 16.02.2013, 08:04 | Сообщение # 93 |
| Прикольно:) Возьму на вооружение:))
Эквилибриум | Дата: Суббота, 16.02.2013, 22:32 | Сообщение # 94 |
| Покрасил пулемёт.
Пластик отдыхает!
stttorm84 | Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 03:25 | Сообщение # 95 |
| Эквилибриум, пулемёт как настоящий!
С уважением, Андрей. Моя визитка
screg | Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 03:50 | Сообщение # 96 |
| Роскошный!
nikolas7000 | Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 04:01 | Сообщение # 97 |
| Разрешите пожать вашу мужественную руку. Просто нет слов, как радует глаз, все то что вы сотворили. Всё выходит просто супер. Есть вопрос, как решилась проблема, чтобы люки остались подвижными после покраски, или они красились отдельно? Тогда как защитить отверстия петель чтобы их не заполнила краска?
Глаза боятся - руки делают.
Эквилибриум | Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 14:31 | Сообщение # 98 |
| Спасибо всем на добром слове! Цитата (nikolas7000) чтобы люки остались подвижными после покраски, или они красились отдельно? Да когда как.В зависимости от сложности конструкции петель."Рояльного" типа(как на крыльях) вместе со всем красил.Лючные-по отдельности. Цитата (nikolas7000) как защитить отверстия петель чтобы их не заполнила краска В отверстия вставляю "палец",отрезок проволки нужного диаметра.Потом его вытаскиваю и счищаю лишнюю карску.
Пластик отдыхает!
Эквилибриум | Дата: Среда, 20.02.2013, 06:51 | Сообщение # 99 |
| Ура!!!Свершилось!Докончил гусянку.
Завтра попробую красить.Ужё виден конец тонеля!
Пластик отдыхает!
BozonHiggs | Дата: Среда, 20.02.2013, 10:35 | Сообщение # 100 |
| Согласитесь, Эквилибриум, что 1 направляющий гребень на 1 элементе гусянки - это все куда проще, чем 2 клеить, я про нем танки.
Эквилибриум | Дата: Среда, 20.02.2013, 11:03 | Сообщение # 101 |
| Цитата (BozonHiggs) 1 направляющий гребень на 1 элементе гусянки - это все куда проще, чем 2 клеить, я про нем танки. Конечно проще.Сложность в гусянке-траки вырезать-скрутить-склеить,а уж гребни "настричь",1 или 2, не такая уж и проблема.
Пластик отдыхает!
Эквилибриум | Дата: Среда, 20.02.2013, 13:54 | Сообщение # 102 |
| Согласно виду на этих картинках,имеется ввиду цвет гусениц
Попытался это дело изобразить.
Вроде получилось...а может и не очень...Какие у кого мысли?
Пластик отдыхает!
BozonHiggs | Дата: Среда, 20.02.2013, 16:10 | Сообщение # 103 |
| классно, а чем потертость гусениц наносили? пигментом каким? или просто прошлись наждачной и сняли верхний слой краски до фольги? я лично пользуюсь краской полированная сталь для подводки рельефа и грунтозацепов
Эквилибриум | Дата: Среда, 20.02.2013, 16:51 | Сообщение # 104 |
| Цитата (BozonHiggs) а чем потертость гусениц наносили? пигментом каким? или просто прошлись наждачной и сняли верхний слой краски до фольги? Да,нет.Всё гораздо проще.Сначала гусянку целиком задул краской "ХРОМ".Слой подсох.Потом зудул краской "ЧЁРНЫЙ МАТОВЫЙ".А уже потом,с помощью ватных палочек и ацетона,стёр чёрную краску где надо.Затем всё задул лаком(НЦ-аэрозольный не нашёл в магазине,использовал лак для волос.Ни чем не хуже и дешевле раза в три).
Ну вот я его и прикончил!
Остальное в галерею выложу,как нафотаю. Корзина готова!Ну там тапки,помидоры-овощи и остальные сухофрукты.
Пластик отдыхает!
masRnR | Дата: Среда, 20.02.2013, 18:39 | Сообщение # 105 |
| Тапки??? за что? этой модели тапки не нужны)с мну +
Лень страшная сила!
