Танк Т-54 от Моделик
| Эквилибриум | Дата: Суббота, 19.01.2013, 07:14 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго времени!Вот решил выложить процесс сборки Т-54 от Моделика.
 Собираю со сканов.Печатал цветным струйником на фотобумаге LOMOND,плотность 160г.Собирать начал ещё летом,процесс ещё не завершён,двигается потихоньку(работа,дома редко бываю,всё в разъездах).Буду выкладывать по мере закачки фоток на радикал. Ну это всё лирика,приступим!В общем каркас.
Пластик отдыхает!
Сообщение отредактировал Эквилибриум - Суббота, 19.01.2013, 07:24 |
| Эквилибриум | Дата: Суббота, 19.01.2013, 07:38 | Сообщение # 2 |
| Чего-то юмора не понял!Накидал фоток в пост,а вставилось только две.Остальные символами остались.Попробуем ещё.
Сходимость каркаса приемлемая,есть огрехи,но это поправимо.Обшивка.
 Продолжение следует...
Пластик отдыхает!
| pionner | Дата: Суббота, 19.01.2013, 10:38 | Сообщение # 3 |
| смотрим
| Эквилибриум | Дата: Суббота, 19.01.2013, 19:35 | Сообщение # 4 |
| Идём дальше.Обшил корпус.
Закрыл торсионы и "украсил" днище.
...fortgesetzt werden...
Пластик отдыхает!
| bhaad | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 04:53 | Сообщение # 6 |
Награды: 10
| прикольно. а он под покраску?
во че я только не насобирал... во че я только не разработал - https://sites.google.com/view/bhaad
| GasBalon | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 05:03 | Сообщение # 7 |
| интересная идея с пеной, вопрос - монтажная пена ведь имеет серьезное расширение - не повело крышу башни и каркас в целом?
По полю танки грохотали....
| Айбар | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 05:20 | Сообщение # 8 |
| оригинально.
| VITTORIO | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 06:18 | Сообщение # 9 |
| Эквилибриум, С пеной- как один их неплохих вариантов. Сам так экспериментировал- собрал носовую часть до кабины от МиГ-21 от GPM и захреначил внутрь эту самую строительную пену через отверстие. Когда была жидкая- ее поперло в разные стороны, стала заполнять пустоту секции фюзеляжа, а потом избыток стал вылазить через круглые технологические отверстия в шпангоутах с двух сторон.Когда все засохло - аккуратно срезал на дырках лишку-пумпики.Результатом был доволен, поскольку секцию фюзеляжа пена заполнила на 100% и к тому же придала конкретную прочность. Потом все это покрыл сверху лаком. Получилось вообще улетно. Бумага окончательно пропиталась и секция приобрела реальную прочность. Тут рекомендую использовать пену марки Макрофлекс, что в зеленых банках продается. Поскольку она имеет наибольший сухой остаток после высыхания, т.е наиболее прочная и твердая. Да и заполнение у нее круче чем у других- объем заполняет больше и быстрее. Прет ее конкретно. Единственный минус данной технологии- ее нельзя применять к корпусным прямоугольным деталям после склейки(корпуса танков, разные ящики и т.д) Все будет потом в виде бочонков. Только детали сферической и конусной форм. Удачи в сборке!!!!!!
Сообщение отредактировал VITTORIO - Воскресенье, 20.01.2013, 06:24 |
| Эквилибриум | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 06:20 | Сообщение # 10 |
| Цитата bhaad () прикольно. а он под покраску?
Да,под покраску.Склоняюсь к этому варианту
Из серии: Наши танки за границей.(Чехословакия 1968г)
Цитата GasBalon () пена ведь имеет серьезное расширение - не повело крышу башни и каркас в целом?
Сейчас пена не так сильно давит,да и объём заполняемых площадей не так велик.Нужную толщину(1-1.5-2 и более мм) набираю в несколько слоёв,из картона меньшей толщины.Так крепче выходит.И нет ни чего не повело.
Цитата Айбар () оригинально.
Может быть.Но метод не новый.Корабельные корпуса так удобней собирать.Да и жёсткость конструкции придаёт,обшивка не проминается опять же.
VITTORIO, полностью с вами согласен,коллега!
Да!Забыл сказать.Всё это я собирал пол-года назад.
Пластик отдыхает!
Сообщение отредактировал Эквилибриум - Воскресенье, 20.01.2013, 06:25 |
| Айбар | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 06:48 | Сообщение # 11 |
| Просто возникает вопрос - а зачем вообще оклеивать обшивкой? Сразу грунтовать и красить, чего уж там!)))))
| Эквилибриум | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 07:04 | Сообщение # 12 |
| Цитата (Айбар) Сразу грунтовать и красить, чего уж там!))))) ,
И так то же можно.Но я как-то так привык делать.
Пластик отдыхает!
| VITTORIO | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 07:57 | Сообщение # 13 |
| Айбар, В том вся фишка и заключается. Есть два пути по сборке моделей. Первый самый простой- собрать "из коробки". Не надо ломать голову- что заложил автор разработки, то и получится на выходе. Гоняй , да гоняй детали из выкроек пока не соберешь модель. Правда, на выхлопе, результат бывает не всегда достойный. Все зависит от разработчика. Насколько проработана модель. И второй вариант более сложный- собрать модель , приближенную к оригиналу. Тут уже , как у кого голова и ручки работают. Одной моделью "из коробки" не отделаться. Надо подключать доп. ресурсы- разные ,всевозможные сторонние материалы. Энергозатрат на такую сборку уйдет на порядок больше. Зато качество на выходе намного круче получится по любому. Да и модель такая будет служить и радовать глаз намного дольше. Моделизм, особенно бумажный- это, как картину писать- можно до бесконечности. Предела то нет здесь никакого. Лично я придерживаюсь второй позиции по сборке. Где можно - просто склеиваю. Где нужна доработка и есть возможность доработать- дорабатываю. Меня лично интересует прежде всего качество собранной модели.
Сообщение отредактировал VITTORIO - Воскресенье, 20.01.2013, 08:05 |
| Vitold_Vessone | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 08:09 | Сообщение # 14 |
| VITTORIO, Насчет картины - хорошее сравнение, но.
| VITTORIO | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 09:19 | Сообщение # 15 |
| Vitold_Vessone, Согласен-тоже аргумент. Но думаю никто не будет спорить, что время уходит на проработку модели намного больше чем ее просто собрать. Как 2х2.
