Четверг, 19.11.2026, 22:08
  • Страница 1 из 3
САУ Elephant (GPM 147)
SaxarДата: Пятница, 15.02.2013, 21:53 | Сообщение # 1
С вашего позволения, начну свой процесс Слона. Сканы, немного почищены и сведены в Фотошопе. Бумага ватман, 200 г. Планирую покрыть лаком, чтоб хоть немного "уярчить" модель.
Начал с рубки:
особо, вроде, не накосячил, но вражеский снаряд таки попал в командирскую башенку, но шрамы, как известно, украшают biggrin
далее пошла в ход ванна. и тут полез косяк - на корме несостыковка ванны и рубки. но тут явный косяк модели - как я его не крутил, состыковать правильно не получилось.
решил резать гребни под радиаторными решетками, оговорюсь - упрощенные...
саму рубку опустил, что повлияло на шипозаклепки бортов. в этом месте пришлось фантазировать. так же пришлось перевернуть еще одну запчасть
продолжил...
немного доработал корму - приделал несколько недостающих модели частей. сделал объемными фары (которых на слоне быть не должно):
воть так. сейчас активно тружусь над ходовой. и на данный момент модель выглядит так:
вот так.
Собрано
Сообщение отредактировал 0432 - Пятница, 15.02.2013, 21:55
WolandДата: Пятница, 15.02.2013, 22:13 | Сообщение # 2
А разве Слон - САУ?
Спущен на воду: Сторожевой корабль "Деятельный, Крейсер 1-го ранга Аскольд
В ангаре: Тигр I , в процессе КВ 2 (трофейный).
WolandДата: Пятница, 15.02.2013, 22:25 | Сообщение # 3
вот с этим Удачи и терпения.
SaxarДата: Пятница, 15.02.2013, 23:05 | Сообщение # 4
Цитата (Woland)
А разве Слон - САУ?
если быть точным, то тяжёлая самоходно-артиллерийская установка класса истребителей танков.
Собрано
EgorkaДата: Пятница, 15.02.2013, 23:10 | Сообщение # 5
Качественно получается и не скажешь что из сканов.САУ -это из википедии.А так он называется-тяжелый истребитель танков.
SaxarДата: Понедельник, 18.02.2013, 20:25 | Сообщение # 6
немного пофурычил над ходовой. Точнее ее дофурычил. Тележки подкрасил и притонировал ржавчиной - видимость их все равно почти нулевая, но делал так, как предусматривает инструкция. Над внутренними катками особо не заморачивался, по той же причине, но все таки их усложнил, по сравнениюь с инструкцией. А вот внешние катки уже пытался сделать аккуратно и красиво, по мере своих возможностей.
Далее орудие.
Собрано
АйбарДата: Понедельник, 18.02.2013, 21:09 | Сообщение # 7
Статус: Online
Ну-ка подробнее.
визитка Айбара
SaxarДата: Понедельник, 18.02.2013, 21:30 | Сообщение # 8
Цитата (Айбар)
Ну-ка подробнее.
немного очищен фон, выровняны цвета, проведена цветокоррекция. более аккуратно все разложено на а4. правда печаталось на ватмане, посему все си извращения особо то и незаметны до лака. лакирован только люк мехвода, посему на некоторых фото он имеет более насыщенные и яркие цвета.
Собрано
АйбарДата: Вторник, 19.02.2013, 02:07 | Сообщение # 9
Статус: Online
0432, Во всяком случае у тебя те же косяки, что и у меня, но это к разработчику.
визитка Айбара
Igor917919Дата: Вторник, 19.02.2013, 06:10 | Сообщение # 10
Это его специальность, а по терминологии это САУ. Не путать с САУ из W.o.T. - там игровая классификация.
Saxar, хорошая сборка, желаю удачи!
Сообщение отредактировал Igor917919 - Среда, 20.02.2013, 22:02
SaxarДата: Среда, 20.02.2013, 18:18 | Сообщение # 11
далее... скрутил ствол, закоптил его, и все это безобразие покрыл матовым акриловым лаком. вышло, вроде, неплохо. приклею ствол с самом конце сборки, пока же просто примерка.
собрал ходовую - с некоторых ракурсов кажется, что катки получились в разнобой, но это не так - "вынос" катков на одном уровне и по вертикали они выдержаны так же на одной линии. единственное - гуляет горизонт, но это исправлю рельефной подставкой. фото прилагаю.
начал работу над гуслянкой из отдельных траков. как оказалось - весьма интересное занятие, от которого я ожидал НАМНОГО хужего!
Собрано
BozonHiggsДата: Четверг, 21.02.2013, 02:00 | Сообщение # 12
Да вы батенька маньяк:)
Жить надо так, чтобы помнили даже сволочи. (Ф.Раневская)
dimadzakДата: Четверг, 21.02.2013, 02:23 | Сообщение # 13
Классный СЛОНИК будет
Мое творчество тыц
SaxarДата: Вторник, 26.02.2013, 06:56 | Сообщение # 14
С вашего позволения, и я обновлю свою ветку. cool
активно тружусь над ходовой - прикупил для этого даже новый инструмент для лазерной резки траков.... процесс идет медленно, но весьма увлекательно!
следующий танк начну, пожалуй, именно с траков. ну а пока, на корме отправил домкрат на переработку и добавил дефлекторы...
как-то так.
Собрано
АйбарДата: Вторник, 26.02.2013, 15:33 | Сообщение # 15
Статус: Online
Ясно с тобой! Даже коробка из под сигарет как и у меня, участвует в сборке траков (у дураков мысли сходятся)))))
Ну это шутки, а всерьез я отверстия под зубья прорезал уже после сборки трака, так быстрее (по крайней мере, для меня), но канцножом так не получится, вынос лезвия не позволит, пробовал, поэтому-то и нужен модельный нож))). Катки действительно какие-то некультяпистые, на фото криво, а в реале норма, тоже вертел модель, пытаясь выяснить причину кривизны, а ее нетути. Вот! Далее, лучше сперва начинать ходовую, я опять попер против этой истины и немного испортил рубку от постоянных хватаний руками (продавил стык крыши и бортов), исправлять уже нет возможности и желания.
Рубку тоже опустил, иначе никак, на стыки пришлось клеить полоски. Излопатил весь материал по Слону, искал крепление троса, У фердинанда трос идет по борту и один конец крепится за буксирную петлю, чего у Слона нет. Вот и вопрос, либо делать трос и петли, либо не делать трос и петли? Ладно, извини, запакостил тебе пост, муза посетила что-ли?
Кстати, ты чего, ник поменял? Сижу тут голову ломаю, вроде один делал Слона, и ник другой, откуда думаю взялся еще один "слонодел".))))
визитка Айбара
Сообщение отредактировал Айбар - Вторник, 26.02.2013, 15:48
  • Страница 1 из 3
