Немецкий тяжелый танк ТИГР II
| dimadzak | Дата: Пятница, 10.05.2013, 02:43 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте коллеги. Вот приступил к постройке танка ТИГР 2, который являлся вершиной немецкого танкостроения тех времен.
За основу взял скан журнала MODELIK №23/2005
который скачал с этого сайта.
При распечатке выкройки уменьшены до 35-того масштаба.
Выкройки для картона распечатал на офиске, остальное--на ватмане
Сборку начал с катков. Использовал картон 1 и 0,5 мм , бульонки
Из картона 1,5 мм склеил корпус танка. Зашпаклевал смесью ПВА и строительной финишной шпаклевки и вышкурил (модель будет красится)
Пока все...
Мое творчество тыц
| ntktcrjgxbr1949 | Дата: Пятница, 10.05.2013, 02:54 | Сообщение # 2 |
| Успехов в сборке и отличной сходимости
Ищу хороших друзей
| Айбар | Дата: Пятница, 10.05.2013, 03:20 | Сообщение # 3 |
| Цитата (dimadzak) Выкройки для картона распечатал на офиске, остальное--на ватмане Не пойму, для чего? А раз краситься, зачем шкурку распечатывать?))) удачи!
| dimadzak | Дата: Пятница, 10.05.2013, 03:33 | Сообщение # 4 |
| Спасибо ! Айбар, на шкурках расположение узлов , поэтому некоторые приклеиваю или перекалываю места
Мое творчество тыц
| Айбар | Дата: Пятница, 10.05.2013, 03:36 | Сообщение # 5 |
| Подскажи, как ты уменьшал с 1/25 до 1/35? У меня есть фигурки танкистов в 1/35 хочу сделать модель под них.
| lence | Дата: Пятница, 10.05.2013, 04:04 | Сообщение # 6 |
| Цитата (Айбар) Подскажи, как ты уменьшал с 1/25 до 1/35 25 делим на 35, получаем 0,71. При распечатывании скана ставим размер 71 %. Так я в кореле печатаю.
| dimadzak | Дата: Пятница, 10.05.2013, 04:17 | Сообщение # 7 |
| Цитата (lence) 25 делим на 35, получаем 0,71. При распечатывании скана ставим размер 71 %. --все работает хорошо если в сканах не изменен формат, например В4 на А4--будет искажение масштаба. В другом случае методом тыка с контрольным замером например по длине или ширине с сравнением размеров прототипа
Мое творчество тыц
| Айбар | Дата: Пятница, 10.05.2013, 04:36 | Сообщение # 8 |
| lence, dimadzak, спасибо!
| Rudin | Дата: Пятница, 10.05.2013, 16:18 | Сообщение # 9 |
Награды: 33
| dimadzak, А выкройки отредактировал? На сколько я помню там "Порезанные листы" . Успехов в сборке и отменной сходимости. Может тоже буду делать данный агрегат, а то валяется распечатанный все руки не доходят.
| Saxar | Дата: Пятница, 10.05.2013, 17:59 | Сообщение # 10 |
| это был мой первый танк. весьма интересный. но только маска орудия мне в нем не нравится. Дмитрий, ты как конвейер! Удачной сборки, буду с интересом следить!
Собрано
| dimadzak | Дата: Суббота, 11.05.2013, 17:30 | Сообщение # 11 |
| Спасибо за интерес к моей работе!
Небольшое продолжение. Начал делать верхний бронелист корпуса, сделал открывающиеся люки
Склеил крышки моторного отделения. Доработал решетки, болты и петли
Мое творчество тыц
| Saxar | Дата: Пятница, 17.05.2013, 02:00 | Сообщение # 13 |
| оч шикарно получается! маникюр, видать, не плохо таки помогает...
про балансиры - их особо то видно не будет, посему, полагаю, не столь критично. а вот маска орудия на модели... на мой взгляд, очень далековато от оригинала... увы. ( но это к разрабам.
Собрано
| dimadzak | Дата: Пятница, 17.05.2013, 06:04 | Сообщение # 14 |
| Цитата (Saxar) а вот маска орудия на модели... на мой взгляд, очень далековато от оригинала... Александр, конечно ты прав--маска г...вно! Поэтому обложившись фотками прототипа постепенно родилось вот это
Мое творчество тыц
| Айбар | Дата: Пятница, 17.05.2013, 06:32 | Сообщение # 15 |
| dimadzak, поподробнее как делал маску орудия!
