Вторник, 23.06.2026, 12:08
  • Страница 1 из 4
Артиллерийский тягач "Ворошиловец"
stttorm84Дата: Вторник, 15.10.2013, 17:57 | Сообщение # 1
Заявлю и я о начале постройки модели тяжёлого артиллерийского тягача. Масштаб без изменения 1:25.
Сканы GPM под покраску, картон, бумага для черчения, офисная, клей-карандаш, ПВА, Момент Столяр, Момент супер-гель, медная проволока, грунтовка в аэрозоле, краска "Хома".
С уважением, Андрей.
ViwolfДата: Вторник, 15.10.2013, 22:18 | Сообщение # 2
Хороший аппарат, удачной сборки и сходимости. biggrin
BelgorodecДата: Среда, 16.10.2013, 00:53 | Сообщение # 3
о!)интересненько)
Визитная карточка
iviktorionДата: Среда, 16.10.2013, 03:29 | Сообщение # 4
Желаю удачи,буду следить за темой.
stttorm84Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 17:51 | Сообщение # 5
Склеил корпус и немного мелочи.
летчикДата: Воскресенье, 20.10.2013, 20:08 | Сообщение # 6
Андрей удачи !!! Понаблюдаю с интерессом, у самого лежит оригинал, и траки прикупил. Только вот не пойму как гусли собирать из резки, отверстия под палец самому надо сверлить ? Ни разу не собирал)))
stttorm84Дата: Суббота, 26.10.2013, 17:52 | Сообщение # 7
Я тоже из резки ни разу не собирал, наверное клеить надо. По поводу отверстий не знаю, можно попробовать если лишние траки есть, только предварительно супер клеем пропитать. GPM-мовские гусеницы вроде все без отверстий.
Небольшое обновление. Петли, крюк, фаркоп, натяжной механизм, бортовая передача.
АйбарДата: Суббота, 26.10.2013, 18:37 | Сообщение # 8
stttorm84, летчик, траки из резки двухслойные же, вот пальцы вкладываете между верхней и нижней частью трака. канавку прорежете аккуратно и все.
визитка Айбара
Alex55Дата: Суббота, 26.10.2013, 21:39 | Сообщение # 9
В ленточной резке нет пальцев, нужно делать небольшие надрезы на соединениях траков в местах перегиба, и аккуратно сгибать.
летчикДата: Суббота, 26.10.2013, 23:38 | Сообщение # 10
Айбар, в том то и дело что только по одному траку, если их друг на друга клеить то всего одна гусеница получится ))
AlexDgradДата: Воскресенье, 27.10.2013, 05:48 | Сообщение # 11
Айбар, Alex55, - собирал gpm траки лазерной резки, у меня у 1й половинки трака канавка лазером была намечена. Собирал так: склеивал 2 половини цианокрилатом и пропитывал, потом минидрелью с насадкой закруглял(обтачивал) петли траков, затем сверлом 0.5 сверлил отверстие(канавка лазеной резки была направляющей!!) Так траки делал для ягпантеры!
АйбарДата: Воскресенье, 27.10.2013, 16:40 | Сообщение # 12
я предпочитаю самостоятельно делать гусли без лазера.))))
визитка Айбара
stttorm84Дата: Вторник, 05.11.2013, 20:35 | Сообщение # 13
Я тоже! smile
Сделал щитки, крепления поддерживающих катков и выхлопных труб, установил на корпус и подготовил к грунтовке.
Загрунтовал...
stttorm84Дата: Вторник, 19.11.2013, 06:27 | Сообщение # 14
Начал собирать ходовую.
zverrygaДата: Среда, 20.11.2013, 18:04 | Сообщение # 15
stttorm84, очень интересно наблюдать, радует аккуратность сборки, молодець . . .
  • Страница 1 из 4
