Самоходное орудие SdKfz 184 Ferdinand
| ntktcrjgxbr1949 | Дата: Четверг, 27.03.2014, 00:42 | Сообщение # 91 |
| Я внимательно просмотрел ленту ещё раз. Это не разрыв проушин Частично со своего места вышли пальцы. Но с гусянками работы ещё ужас как много. Ставить недостающие части и окрашивание. В настоящем виде вид гусянок очень непривлекательный. Покрашу потом, когда гусеница будет полностью готова
Ищу хороших друзей
| ntktcrjgxbr1949 | Дата: Вторник, 08.04.2014, 00:19 | Сообщение # 92 |
| Сотворил первую гусянку
Ищу хороших друзей
| ntktcrjgxbr1949 | Дата: Вторник, 08.04.2014, 00:22 | Сообщение # 93 |
| Поставил гусянку на место. Но с трудом. Гусянка получилась жёсткая
Ищу хороших друзей
| Айбар | Дата: Вторник, 08.04.2014, 02:52 | Сообщение # 94 |
| как собираетесь насадить на зубья? и что за проволочка или нитка по гусянке между катками?
| ntktcrjgxbr1949 | Дата: Вторник, 08.04.2014, 23:29 | Сообщение # 95 |
| Айбар, К большому сожалению насаживаться на зубья гусянка никак не желает. До покраски она была мягкая и садилась классно. Я покрасил гусянку чёрной эмалью. И всё испортил. Нет, не внешний вид. Гусянка стала твёрдой как камень. При сгибе она не ложится как5 нужно, а ломается. При посадке гусянки на место я её в 4-х местах сломал. Пришлось стыки опять проклеивать. А в гусянке не нитки. Видимо при проклейке остались клеевые сопли, а я их не заметил.
Ищу хороших друзей
| ntktcrjgxbr1949 | Дата: Вторник, 08.04.2014, 23:32 | Сообщение # 96 |
| Начал делать новую гусянку подругому. Собрал целиком весь трак, а потом соединил. Действительно значительно удобнее
Ищу хороших друзей
| Айбар | Дата: Вторник, 08.04.2014, 23:44 | Сообщение # 97 |
| Эмалью не красьте вообще, хороший способ - краской для обуви в баллончиках
| dimadzak | Дата: Вторник, 08.04.2014, 23:52 | Сообщение # 98 |
| Сергей Александрович такого рода гусеницы красить нужно либо по-траково, либо в сборе задувать тонким слоем краски из аэрографа или баллона (чтобы траки сохранили подвижность). Внимательно посмотрите на фото прототипа--гребни делались на каждом втором траке, а не подряд. Можно разобрать гусеницу и вставить траки без гребней.
Мое творчество тыц
| ntktcrjgxbr1949 | Дата: Суббота, 12.04.2014, 00:36 | Сообщение # 99 |
| После этой чёртовой покраски мне , к сожалению ничего не разобрать. Попробую выломать лишние, если получится
Ищу хороших друзей
| ntktcrjgxbr1949 | Дата: Вторник, 15.04.2014, 00:37 | Сообщение # 100 |
| Вот такая получается вторая гусянка
Ищу хороших друзей
| ntktcrjgxbr1949 | Дата: Пятница, 18.04.2014, 00:35 | Сообщение # 101 |
| На модель ФЕРДИНАНДА поставлены обе гусянки
Ищу хороших друзей
| holitosys | Дата: Пятница, 18.04.2014, 00:43 | Сообщение # 102 |
| Чувак, у тебя упорства в моделировании - весь форум отдыхает ;-)
| ntktcrjgxbr1949 | Дата: Пятница, 18.04.2014, 01:24 | Сообщение # 103 |
| Спасибо большое. Только я , честно говоря, устал от феди просто капитально.
Ищу хороших друзей
| ghostinferno | Дата: Четверг, 09.10.2014, 21:33 | Сообщение # 104 |
| А куда двигатель засунул? что то его не видно...
| dimadzak | Дата: Четверг, 09.10.2014, 23:29 | Сообщение # 105 |
| Цитата ghostinferno (  ) А куда двигатель засунул? что то его не видно... в этой модели двигатель разработчиками не предусмотрен
Мое творчество тыц
