Воскресенье, 22.11.2026, 01:50
  • Страница 2 из 4
Газ-69
LukkazДата: Четверг, 12.12.2013, 04:12 | Сообщение # 16
Доброго времени суток, комрады! Попробовал сегодня себя в колёсостроении biggrin , прошу не кидаться - это моё первое колесо в жизни ( вернее не колесо а только покрышка ). Протектор самопальный - у моделяжа он отсутствует:
И пока сох клей на колесе сделал раздатку:
https://only-paper.ru/forum/70-11264-1Мои так сказать "творения"
Сообщение отредактировал Lukkaz - Четверг, 12.12.2013, 04:13
dimadzakДата: Четверг, 12.12.2013, 08:45 | Сообщение # 17
Колесико неплохое, но лучше перед наклейкой протектора "пройтись" по нему бафом, сровняв неровности и острые углы. Тем более, раз колеса красятся.
Мое творчество тыц
Сообщение отредактировал dimadzak - Четверг, 12.12.2013, 20:23
LukkazДата: Четверг, 12.12.2013, 10:22 | Сообщение # 18
??? Я извиняюсь, что такое бафф? Тёр нулёвкой, но боялся убить колесо... Ну простите ламера %), это же первенец.
dimadzakДата: Четверг, 12.12.2013, 20:26 | Сообщение # 19
Баф-мягкий наждачный брусок для шлифовки и полировки ногтей. Бывает с разной абразивностью.
Колесо можно шлифовать после окраски. Краска упрочнит бумагу и выполнит роль порозаполнителя и грунта.
Мое творчество тыц
Сообщение отредактировал dimadzak - Четверг, 12.12.2013, 20:28
LukkazДата: Пятница, 13.12.2013, 07:43 | Сообщение # 20
Понял, комрад. Но жена не даст мне своё хозяйство biggrin !
Сегодня чуть поработал над машиной. Задний мост:
Сделал одну рессору:
Ну и у первой покрышки появился собрат, или сосестра:
Продолжение следует!
Сообщение отредактировал Lukkaz - Пятница, 13.12.2013, 07:43
TUNERДата: Пятница, 13.12.2013, 13:39 | Сообщение # 21
Задний мост как настоящий)
LukkazДата: Суббота, 14.12.2013, 07:32 | Сообщение # 22
Спасибо, но хотелось сделать лучше а получилось как всегда.
Сегодня чуток потратил времени. В итоге:
- передний мост:
- остальные рессоры:
- добавилась ещё одна покрышка:
Следующий этап - это собрать это всё в одну кучу:
BelgorodecДата: Воскресенье, 15.12.2013, 01:38 | Сообщение # 23
выглядит замечательно)
Визитная карточка
LukkazДата: Воскресенье, 15.12.2013, 09:36 | Сообщение # 24
Благодарю! У кумы родилась дочка, наша будущая крестница и мы сегодня поехали её проведывать ( две недели ребёнку ), и у меня перед выездом выдалось пару часов пока моя благоверная спала. Ну пришлось встать пораньше :D. По скорому собрал всё в кучу + сделал выхлопную трубу + поставил последнюю тягу:
Подкрашивать буду завтра. Что радует - машина уверено стоит на четырёх костях, т.е. раму не повело! В общем - дали будэ biggrin
dimadzakДата: Воскресенье, 15.12.2013, 09:51 | Сообщение # 25
Цитата Lukkaz ()
дали будэ
Подивимось! biggrin
Мое творчество тыц
LukkazДата: Понедельник, 16.12.2013, 01:54 | Сообщение # 26
Здравствуйте, комрады! Вчера посидели ну очень хорошо biggrin , поэтому сегодня уделил только чуть времени. Сделал амортизаторы и если бы не умная книга - фиг бы догадался куда их лепить и как:
Передние:
Задние:
Увидел белое пятно только на фото, завтра закрашу.
Ну и буксировочное:
LukkazДата: Среда, 18.12.2013, 04:27 | Сообщение # 27
Доброго времени суток, комрады! Продолжаю проект под названием - "Машина моенго детства" biggrin
Подумал и решил добавить радиатор. Как машине без него? По уже традиции как это выглядит в книге и как это получилось у меня:
И на раме:
При сборке радиатора допустил ошибку - надо было красить каждую соту отдельно, а потом клеить. Я же сделал с точностью наоборот, и закрасить внутри полностью не получается. Если залить краской то будет лажа.
Добил четыре колеса:
И козлик встал с костей на колёса, что радует - полное косание всех четырёх колёс:
В общем первую часть проекта можно считать законченной ( надо только придумать крепление карданов ). И можно приступать ко второй части - кузов. На кузове в отличии от журнала будет открываться всё, ну почти всё.
Сообщение отредактировал Lukkaz - Среда, 18.12.2013, 04:29
LukkazДата: Среда, 18.12.2013, 04:46 | Сообщение # 28
В принципе начало кузова уже положено:
TUNERДата: Среда, 18.12.2013, 15:52 | Сообщение # 29
Отлично получается! Только интересно, почему колеса серые?
LukkazДата: Среда, 18.12.2013, 18:42 | Сообщение # 30
Чёрный цвет резина имеет только если она новая или прапор приказал гуталином натереть
Сообщение отредактировал Lukkaz - Четверг, 19.12.2013, 04:10
  • Страница 2 из 4
