Воскресенье, 22.11.2026, 01:39
Carro Armato L3/35
zlovredov88Дата: Понедельник, 20.01.2014, 10:53 | Сообщение # 1
между крупными проектами решил отдохнуть сборкой мелкого тараканчика итальянского разлива.
Итак - Итальянская танкета [url=http://armor.kiev.ua/wiki/index.php?title=L3/35]L3\35[/url]
информация из вики
http://upload.wikimedia.org/wikiped....002.jpg
глянцевая фотобумага плотностью 200, клей момент-столяр, акрил от тамии , и щепотка удачи.
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Понедельник, 20.01.2014, 10:55
zlovredov88Дата: Понедельник, 20.01.2014, 17:42 | Сообщение # 2
после метровых туш и десятков листов распечаток все простенько-уютненько, экономично))
Прикрепления: 3840250.jpg (96.2 Kb) · 8161734.jpg (64.3 Kb)
мое творчество
zlovredov88Дата: Понедельник, 20.01.2014, 19:47 | Сообщение # 3
каркас отлично сошолся. пара щелей - причина неаккуратной сборки.
Прикрепления: 6581105.jpg (66.5 Kb)
мое творчество
zlovredov88Дата: Вторник, 21.01.2014, 02:07 | Сообщение # 4
на данный момент выглядит куском картона.
на все это нанесу заклепки из клея момент-столяр, и под окрас.
Прикрепления: 2427245.jpg (64.9 Kb)
мое творчество
zlovredov88Дата: Пятница, 24.01.2014, 01:12 | Сообщение # 5
все силы остаются на корабельной верфи... до танкетки не доходят руки...
но пара деталюшек сделана.
Прикрепления: 0730400.jpg (78.0 Kb)
мое творчество
zlovredov88Дата: Суббота, 25.01.2014, 01:42 | Сообщение # 6
ну все, последние заклепки просохнут и можно прятать торцы, и придавать красивый вид. элементы подвески остальные надо собирать отдельно-красить и прикреплять на корпус.
основа танкетки готова. завтра буду красить.
Прикрепления: 7486565.jpg (72.9 Kb)
мое творчество
zlovredov88Дата: Суббота, 25.01.2014, 17:57 | Сообщение # 7
теперь очередь подвески...
тараканчик собирается легко.
Прикрепления: 3724759.jpg (78.5 Kb)
мое творчество
dimadzakДата: Суббота, 25.01.2014, 20:53 | Сообщение # 8
Смотрится хорошо, но немного смущает размер некоторых заклепок.
Мое творчество тыц
zlovredov88Дата: Суббота, 25.01.2014, 20:56 | Сообщение # 9
живьем они не так бросаются в глаза как на фотографии... все таки макросъемка
надо наверно срезать особо жирных.
мое творчество
AlexxDДата: Суббота, 25.01.2014, 22:16 | Сообщение # 10
Не похоже на макросъемку...
zlovredov88Дата: Суббота, 25.01.2014, 22:34 | Сообщение # 11
она самая, режим фотоаппарата был ручной, супер-макро.
танкетка мелкая 115 мм в длину всего)
мое творчество
zlovredov88Дата: Четверг, 30.01.2014, 13:32 | Сообщение # 12
вяло процесс идет... краска еще кончилась...
Прикрепления: 2207868.jpg (77.0 Kb)
мое творчество
Сообщение отредактировал zlovredov88 - Четверг, 30.01.2014, 13:33
poligon-nordДата: Четверг, 30.01.2014, 21:57 | Сообщение # 13
Доброго времени суток!
Разрешите дать небольшой совет по клепкам: ПВА надо набрать в шприц с укороченой иглой, у которой торец сточен под углом 90 град.
Точки ставить по возможности строго вертикально, с легким, дозированным нажимом на поршень шприца. Некоторые моделисты делают в месте
нанесения клепки небольшие ( не сквозные) наколы иглой или шильцем. ПВА - Столяр густой и отлично держит форму. Есть еще проблема - при окраске
клепки начинают "просвечивать" белым и даже повторная покраска иногда не помогает.Выход - добавить в ПВА немного краски, по тону немного темнее, чем будет наноситься основной цвет. Краску можно использовать любую водорастворимую, даже акварель, замешанную на небольшом количестве воды. Кончик иглы между работой надо заклеивать обычным скотчем, чтобы не допустить засыхания ПВА в нем, если это всё - таки произошло, аккуратно подержать кончик иглы кратковременно над пламенем зажигалки, одновременно несильно нажимая на поршень.
Удачи. Клепки очень сильно "оживляют" модель.
С уважением, Андрей.
zlovredov88Дата: Четверг, 30.01.2014, 22:10 | Сообщение # 14
спасибо, примерно так все и делаю...
мое творчество
zlovredov88Дата: Вторник, 04.02.2014, 17:48 | Сообщение # 15
хотел сделать пару колесиков да увлекся...
Прикрепления: 7760586.jpg (97.5 Kb)
мое творчество
