Пятница, 13.11.2026, 18:49
2С9 "Нона"
ShogunДата: Четверг, 24.09.2015, 17:00 | Сообщение # 211
Цитата Zirnbirnshtain ()
еще и свет гореть будет??
Не, ну я уж не настолько маньяк biggrin Просто раз плафоны сделал, то проводки уж будет не хватать.
LartДата: Четверг, 24.09.2015, 18:09 | Сообщение # 212
Любитель од и гимнов в стиле рэп
подсветку можно было сделать светодиодами. Но уже поздно. И так шикарно!
Оды, гимны и золотые червонцы присылать по адресу: Москва, 3-я улица строителей, 25, кв 12
ShogunДата: Четверг, 24.09.2015, 18:28 | Сообщение # 213
Lart, спасибо!
С подсветкой если и заморачиваться, то с самого начала, т.к. подсветка это не только светодиоды, это ещё и источник питания и выключатель :-)
zakat50Дата: Пятница, 25.09.2015, 00:44 | Сообщение # 214
Shogun, Антон, попробуйте на следующей модели для эл.проводки использовать не тонкую проволоку, а силиконовую нить. Продается в магазинах для рукоделия, стоит копейки, бывает разных цветов , диаметр 0,8 мм и легко расслаивается (если нужно меньший диаметр). Мой знакомый использует ее для изготовления растяжек и антенн на моделях самолетов и кораблей. Штука изюмительная smile
ShogunДата: Среда, 07.10.2015, 18:15 | Сообщение # 215
zakat50, Александр, спасибо, надо будет посетить швейный магазин smile
Будем считать что с проводкой всё:
т.к. делал "на глаз" фотографической точности не получилось, ну в целом для интерьера думаю сгодится cool
ZirnbirnshtainДата: Четверг, 08.10.2015, 05:00 | Сообщение # 216
wacko обалдеть......
Будь честен с самим собой...
ShogunДата: Пятница, 23.10.2015, 18:40 | Сообщение # 217
После проводки по плану прицел.
Точнее физически их три в едином корпусе: механический прицел, прицел прямой наводки и панорама.
Леплю прицел на глаз, исходя из физически получившихся размеров нутрянки, а реальность такова, что пропорции "поплыли".
Начинал его делать из распечатки серого, потом решил продолжить из серебристого картона. Поэтому такая разноцветица, в живую почти одинаково и деталировкой думаю забъётся.
Кстати, по фотам видно для чего нужна полусфера на башне, просто иначе прицел бы не влез smile
Снаружи головка панорамы на месте (на фото она не ровно, т.к. сфотано до приклеивания):
ZirnbirnshtainДата: Суббота, 24.10.2015, 23:15 | Сообщение # 218
wacko ............. (это отсутствие букв от эмоций)...
pastor12Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 04:58 | Сообщение # 219
"Начинка" на загляденье!, вот только что из этого великолепия будет видно после сборки?
ОлексаДата: Понедельник, 26.10.2015, 03:51 | Сообщение # 220
Я считаю коллега, настоящие ценители увидят. Shogun, Вы моделист с большой БУКВЫ.
ShogunДата: Вторник, 27.10.2015, 15:53 | Сообщение # 221
Спасибо коллеги!
Артём, через люки видно достаточно много, вон на последней фоте проглядывается.
Прицел тоже будет видно:
А уж при снятой башне ваще всё видно cool
Прикрепления: 5882217.jpg (70.1 Kb)
ShogunДата: Понедельник, 30.11.2015, 17:51 | Сообщение # 222
Сделал сиденья с кронштейнами, механизмы наводки:
набил ими и казённой частью орудия башню:
и поставил башню на место (как коллеги и предупреждали просто через люки не особо чего видно biggrin )
ну ничего, при вынутой башне всё видно очень хорошо
riechel_juriДата: Понедельник, 30.11.2015, 18:12 | Сообщение # 223
Ух красота то какая tongue
Мои готовые модели
nothingsДата: Вторник, 01.12.2015, 05:44 | Сообщение # 224
Мне кажется это офигительно!
Коллекция моих моделей
koralДата: Вторник, 01.12.2015, 06:35 | Сообщение # 225
Похоже то же работают наемники-гномики. Внутрянка башни СУПЕР!!! Нужно еще одну башню делать, а эту рядом с моделью класть, чтоб видно было эту красоту. respect
