Вторник, 24.11.2026, 19:44
  • Страница 1 из 3
Hetzer (Modelik 2004)
XtedaДата: Воскресенье, 16.03.2014, 03:14 | Сообщение # 1
Доброго вечера.
Решил поделиться процессом сборки Hetzer из сканов журнала Modelik.
Как писали где-то здесь на форуме, действительно каркас плохо сходится и длиннее чем обшивка на 1 см, пришлось укорачивать в ручном режиме. Печатал на бумаге плотностью 160г. Каркас печатался на обычной офисной бумаге и клеился на картон. На данный момент собрано 2/3 каркаса и обшивка корпуса (ванна и верхняя часть). Надеялся собрать за сегодня каркас и обшивку, но из-за проблем с размерами не успел.
Сообщение отредактировал Xteda - Воскресенье, 16.03.2014, 03:23
$NIKOLAS$Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 05:36 | Сообщение # 2
Земляк, не спеши собирать каркас. Для начала доведи все детали каркаса до 1 мм толщины. По фото вижу у тебя толщина не более 0,5 мм.
Если этого не сделать сейчас, то в дальнейшем с почти 100% вероятностью, ты свою модель сам выкинешь в мусорку. А после доведения деталей каркаса до 1 мм, совет положи детали под пресс на срок не меньше суток.
Главное ребята, сердцем не стареть
XtedaДата: Воскресенье, 16.03.2014, 05:48 | Сообщение # 3
Боюсь, уже поздно, каркас почти склеен. Уже в начале сборки почувствовал, что ему не хватает жесткости. Но это мне урок на будущее. В этой модели уже по каркасу ничего не изменить. Буду оттачивать на ней приемы. А что вы используете как картон 1 мм? Я купил в магазине детский картон, но он, как верно было замечено толщиной .5 мм. Мне видится только один вариант - склеивать 2 листа вместе, но, по-моему, это не комильфо. И еще плохо, что у Modelik, в этой модели на листе с каркасом (только на одном с деталями А, А1, D...) стоит неверный масштаб.
UPD. Может использовать картон от папки "Дело..."?
Сообщение отредактировал Xteda - Воскресенье, 16.03.2014, 05:56
КамурДата: Воскресенье, 16.03.2014, 06:09 | Сообщение # 4
Xteda, набери в поисковике "полиграфические услуги в ..." (тут город, в котором живешь).
У них полно всякого картона, я на днях купил лист миллиметрового полтора на полтора всего за 50 рублей.
dimadzakДата: Воскресенье, 16.03.2014, 07:05 | Сообщение # 5
Детский картон имеет толщину 0,25 0,3 мм.
Мое творчество тыц
$NIKOLAS$Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 09:46 | Сообщение # 6
А, что мешает распечатать каркас снова, и собрать по новой.
Я обычно клею деталь на 0,5 мм, потом опять на 0,5 и ложу под пресс сохнуть. Кста штангенциркуль, есть такая штука, очень помогает в измерении толщины картона.
У тебя детали каркаса обозначены двумя звёздочками, посмотри инструкцию там написано: одна звёздочка 0,5 мм картон, две звёздочки 1 мм картон.
P.S. я бы выкинул этот каркас не раздумывая, и собрал по новой.
XtedaДата: Воскресенье, 16.03.2014, 14:52 | Сообщение # 7
Мешает то, что опять придётся подгонять длину и ширину каркаса (уж очень не хочется все это делать второй раз)
haossДата: Воскресенье, 16.03.2014, 15:44 | Сообщение # 8
Цитата Xteda ()
опять
и
Цитата Xteda ()
опять
и
Цитата Xteda ()
опять
! Зато потом самому приятно смотреть на модель будет! Да и руку набьешь попутно.
А еще лучше, все изменения и дополнения сохранять в граф. редакторе (все мы ошибаемся в самый неподходлящий момент smile ).
XtedaДата: Воскресенье, 16.03.2014, 17:48 | Сообщение # 9
Все, решил прислушаться к мнению более опытных людей и развалил каркас. Но я пошел дальше и в фотошопе масштабировал лист с деталями каркаса под размеры всего остального. Распечатаю, вырежу и если сойдется, то выложу этот лист здесь.
socrat62Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 18:09 | Сообщение # 10
Очень хотелось бы посмотреть. Я из-за ошибок размера отложил эту модель в долгострой.
viktorrrДата: Воскресенье, 16.03.2014, 18:28 | Сообщение # 11
Xteda, приветствую, земляк.
Качественный 1 мм картон я покупал в магазине "Всё для художника" на Ожешко, если знаешь. Сейчас там такого вроде бы нет, но обещали скоро будет.
haossДата: Воскресенье, 16.03.2014, 18:28 | Сообщение # 12
Xteda, Правильное решение! Удачи!
Сообщение отредактировал haoss - Воскресенье, 16.03.2014, 18:29
kechfapДата: Воскресенье, 16.03.2014, 20:30 | Сообщение # 13
да, с картоном по толщине тоже столкнулся,пока не в одном Тамбовском магазине такого не обнаружилось(а в некоторых продавцы делали удивление,когда спрашивал)предлогали 2х мм,но только опт.
XtedaДата: Воскресенье, 16.03.2014, 21:08 | Сообщение # 14
Пока каркас наклеенный на картон сохнет, решил собрать маску орудия:
Вырезать ее было просто, а вот склеить лепестки...
спустя 1 час склеил, но белые стыки так и режут глаз. Осталась после пластмассовых моделей баночка зеленой краски "Звезда". Может быть подойдет по цвету и стыки закрасятся.
Сообщение отредактировал Xteda - Воскресенье, 16.03.2014, 22:37
XtedaДата: Воскресенье, 16.03.2014, 22:38 | Сообщение # 15
По поводу каркаса и масштаба. Сходил распечатал то, что у меня получилось. Предварительная примерка на обшивку показала разницу в .5-1 мм (в меньшую сторону), но думаю после наклейки на картон это все сгладится. Прикреплю файл, если кому надо. P.S. Может если увеличить в фотошопе пикселей на 5-6, то получится вообще идеально.
Прикрепления: 4443784.jpg (23.4 Kb)
  • Страница 1 из 3
