Понедельник, 23.11.2026, 08:58
Д-2 (Modelik 10/09)
tankerДата: Вторник, 13.05.2014, 04:29 | Сообщение # 1
Добрый вечер smile решил продолжить серию ж/д бронетехники,и начал собирать Д-2.
Сделал попытку обзора журнала:http://only-paper.ru/forum/101-16646-1
"небольшая" справка о Д-2:
Мотоброневагон Д-2 конструкции Н.И.Дыренкова имел такие ттх:броня толщиной:борт,башни и рубка-16 мм,крыша-10 мм.В движение мотоброневагон приводился 90-сильным мотором с коробкой переключения передач,имеющей четыре скорости и реверс.Максимальная скорость:75 км/ч.
Вооружение Д-2 состояло из двух 76-мм орудий образца 1902 года,установленных в орудийных башнях,двух 7,62-мм танковых пулеметов ДТ по одному в каждой орудийной башне,и четырех 7,62-мм пулеметов Максима в шаровых установках по два с каждого борта.Кроме того,на одной из орудийных башен устанавливалась спаренная зенитная установка 7,62-мм пулеметов Максима.Боекомплект составлял 500 снарядов и 3200 патронов.команда состояла из 19 человек.Всего было изготовлено 30 Д-2,из них 15 заводом "Можерез",и еще 15 -"Красный Профинтерн".Все они поступили на вооружение бронепоездов войск НКВД по охране железнодорожных сооружений (ПОЖДС)
И то что я сделал на данный момент: вырезанный и склеенный каркас башен и рубки.
tankerДата: Среда, 14.05.2014, 02:40 | Сообщение # 2
Собрал каркас корпуса мотоброневагона.
tankerДата: Четверг, 15.05.2014, 03:31 | Сообщение # 3
Приклеил на каркас обшивку (а также люки и прочую мелочь).
FargoДата: Четверг, 15.05.2014, 17:39 | Сообщение # 4
Приветствую Вас! Отличная сборка получается! Я в своё время тоже засматривался на эту модель, но остановило большое количество каркаса, пожалел я свои пальцы))). Удачи в стройке!
Дякую, Боже, що я не москаль!
tankerДата: Пятница, 16.05.2014, 04:42 | Сообщение # 5
Fargo, спасибо за пожелание smile и вам тоже удачи и вдохновения .
Наклеил обшивку на каркас рубки,а также собрал колесные пары.
tankerДата: Суббота, 17.05.2014, 08:42 | Сообщение # 6
Собрал буфера (от себя добавил имитацию пружин ) и сцепные устройства.
tankerДата: Понедельник, 19.05.2014, 03:42 | Сообщение # 7
Сделал стволы орудий,а также оси и башенные люки (добавил створки люков для прицелов)
tankerДата: Воскресенье, 25.05.2014, 04:23 | Сообщение # 8
Поставил МБВ на колеса.
Собрал и приклеил на свои места бортовые пулеметные установки.
А также приклеил на свои места ранее сделанные детали:буфера и сцепные устройства,рубку,а также разную мелочь.
Правда не обошлось без ошибок (как я думаю,автора модели) как оказалось рубка слегка меньше корпуса,и как я не старался,в месте стыковки бортов корпуса и рубки образовалась щель sad Пришлось за шпаклевать ПВА с краской.
tankerДата: Вторник, 27.05.2014, 06:16 | Сообщение # 9
Приклеил на каркас башен обшивку,а также ранее сделанные детали.При этом изменил установки орудий в башни,что бы могли двигаться по вертикали.
Обшивке башен не хватило 1-мм,поступил также как на корпусе,под шпаклевал ПВА с краской.
lenceДата: Вторник, 27.05.2014, 07:15 | Сообщение # 10
Классная сборка, очень аккуратная!
SaxarДата: Среда, 28.05.2014, 17:00 | Сообщение # 11
выходит отлично! Впрочем, как всегда!
Собрано
tankerДата: Суббота, 31.05.2014, 01:57 | Сообщение # 12
lence, Saxar, спасибо за отзывы smile
Собрал подставку под мотоброневагон.
tankerДата: Понедельник, 02.06.2014, 03:40 | Сообщение # 13
Собрал антенну и зенитную установку.
Сборка модели завершена,фотографии в фотогалереи:http://only-paper.ru/forum/8-16756-1
