Средний танк Т-28
LeksarДата: Вторник, 22.07.2014, 01:59 | Сообщение # 46
Или так??
dimadzakДата: Вторник, 22.07.2014, 05:26 | Сообщение # 47
Leksar, думаю не стоит сильно открывать потроха танка. Эти крышки снимались только для ремонта и замены талежек. Снятые полностью крышки нарушат общее (цельное) восприятие модели. Если бы модель делалась под диораму--другое дело, снятые крышки могли быть обусловлены сюжетом.
Можно попробовать сделать нижние щитки откидывающимися, как на оригинале и открывающуюся крышку ящика посередине.
Это все ИМХО, решать мастеру )))
Мое творчество тыц
Сообщение отредактировал dimadzak - Вторник, 22.07.2014, 05:27
LeksarДата: Среда, 23.07.2014, 21:25 | Сообщение # 48
Версия 2,0 подсветочного стола
сейчас использована матрица с 2-ух сторонней подсветкой - те ленты светодиодов стоят с 2-ух сторон, и по этому световой поток больше. Буду вечером проверять )))
А по танку- фото будут вечером ...
LeksarДата: Четверг, 24.07.2014, 18:39 | Сообщение # 49
Спасите помогите ...
Я не могу понять как это делать
вот как детали под номерами даны
если посмотреть на детали номер 40d отверстия разного диаметра. Я не могу въехать как их делать ...
Как я думаю последовательность такая
Наклеиваю правую половину на картон 0,5 и вырезаю отверстие в ней, и параллельно этому вырезаю отверстие в левой половине ( но не приклеиваю ее к картону) и совмещаю их по краям "квадрата" и склеиваю, а потом уже вырезаю по внешнему контуру. При этом такой прикол не тока на 40b но и на 40h деталях такой прикол...
Так или не так?? кто что думает ??
Сообщение отредактировал Leksar - Четверг, 24.07.2014, 21:57
romkaДата: Четверг, 24.07.2014, 21:28 | Сообщение # 50
внутренний диаметр правой части 40d равен внешнему диаметру 40e потому левая сторона 40d лицевая режем по ней а с обратной получится белая полоса по ней совмещаем 40e (здесь исходя из схемы буквы попутаны) ((я бы просто склеил бы в два слоя ватмана разрезал на квадраты и совместил бы по внешним граням
Сообщение отредактировал romka - Четверг, 24.07.2014, 21:29
LeksarДата: Четверг, 24.07.2014, 21:49 | Сообщение # 51
Ели делать из ватмана то не получится ли что у меня колесо будет шире чем надо ??
Эмм ... перезалил рисунок...
ShogunДата: Пятница, 25.07.2014, 00:22 | Сообщение # 52
Деталь согнуть по линии сгиба, склеить, после этого вырезать отверстие с буквой W
LeksarДата: Пятница, 25.07.2014, 02:07 | Сообщение # 53
Shogun, Гыы ))
Я это понял, ты посмотри внимательно и увидиш что диаметр отверстий разный. Деталь 40d - правая часть 2см а левая 6мм - вот я и не пойму ..
LeksarДата: Пятница, 25.07.2014, 04:05 | Сообщение # 54
Мне бы посмотреть чужие сборки бы ..
А то я акромя этой http://www.papermodels.pl/index.p....10987.0 не вижу ...\
LeksarДата: Пятница, 25.07.2014, 05:06 | Сообщение # 55
Короче ...
Сам запутался и вас запутал...
С 40д я понял что да как, а вот с 40i и 40f чет не могу понять как клеить и резать..
Поясняю - деталь 40f полностью входит в правую часть 40i и при это в левой части она вся не проходит остаётся ободок - если я все правельно понял, то мне надо левую часть 40i подклеить на 0.5 картон вырезать отверстие, также вырезать в правой части отверстие, и совместить обе половины . Тогда получится что 40ф как бы утонет в детали 40и
чет как то так ... пошел ка я спать а то чет буквы заплетаются... wacko
Alex55Дата: Пятница, 25.07.2014, 15:25 | Сообщение # 56
Если сделать так, как писал Shogun, после вырезания на оборотной стороне останутся белые посадочные места (номер приклеиваемой детали написан на обороте. Ничего никуда входить не будет, детали наклеиваются одна на другую.
LeksarДата: Пятница, 25.07.2014, 19:31 | Сообщение # 57
всем спасибо ))
вопрос решился посредством сборки со сканов..
LeksarДата: Пятница, 25.07.2014, 21:55 | Сообщение # 58
вот по быстрому на работе скидал колесо и за одно проверил как гусля ляжет ))
LeksarДата: Понедельник, 28.07.2014, 21:30 | Сообщение # 59
Продолжаю изобретать ...
Станок для срезания углов траков
LeksarДата: Среда, 30.07.2014, 17:52 | Сообщение # 60
Обновлюсь чутока
Сделал ведущие и натяжные колеса + натяжной механизм
и вот что меня еще ждет biggrin
