Понедельник, 02.11.2026, 13:29
PzKpfw V Panther Ausf.G (Modelik 27/2010)
XtedaДата: Суббота, 13.09.2014, 23:48 | Сообщение # 1
Ну вот после хетцера захотелось собрать что-то с башней. Выбирал между тигром вторым и пантерой и решил остановиться на последней. Сканы взял вот эти PzKpfw V Panther Ausf.G (Modelik 27/2010). Распечатал сканы на А3 плотностью 160 (не поскупился, вышло где-то на пять долларов дешевле, чем если бы оригинал покупал :)), а корпус и скрутки (целый отдельный лист им посвящен) на 90 граммах. Каркас наклеивал на 1мм пивной картон (благо был куплен лист 1х1 м - половина сразу ушла на каркас и катки). Вырезал ножницами и ножом OLFA (чудесная вещь, скажу я вам), так же заранее был куплен циркульный нож от тех же японцев (на кругляшах очень экономит время и аккуратность реза гораздо выше). Каркас на картон наклеивал клеем ПВА (обычным из канцелярского магазина, но клеет хорошо, претензий к нему нет), а между собой клеем TITAN SM (лучше, чем всякие Момент "Гель" или "прозрачный" - не разъедает краску и действительно прозрачный).
Не выдержал и приложил обшивку, вроде бы легла хорошо.
А теперь вопрос для профессионалов - на листе со всякими скрутками написано скручивать на чем-нибуть диаметром 1мм, 1.5, 2мм и т.д. Какие штуки в домашних условиях могут подойти (штангенциркуля под рукой не имею)
Прикрепления: 6020574.jpg (97.8 Kb) · 1621346.jpg (87.5 Kb) · 0703131.jpg (62.2 Kb) · 7303301.jpg (67.1 Kb) · 5953784.jpg (62.6 Kb) · 8896309.jpg (95.5 Kb) · 8093082.jpg (113.0 Kb)
Vitold_VessoneДата: Суббота, 13.09.2014, 23:55 | Сообщение # 2
Стержни от ручек должны сойти за 1.5, а зубочистки - за 2 мм.
dimadzakДата: Воскресенье, 14.09.2014, 00:00 | Сообщение # 3
Идеальным вариантом является набор сверл соответствующего диаметра. Еще подойдут вязальные спицы (диаметр от 1 мм и выше), стержень шариковой ручки 2,5 мм.
не надо так глобально smile , подойдет и хорошая линейка со шкалой 0,5 мм
Мое творчество тыц
XtedaДата: Воскресенье, 14.09.2014, 00:30 | Сообщение # 4
Вот спасибо, и как я сразу не догадался smile Тут дома этого добра хватает от 1мм до 3 или 4 даже. Ими и буду пользоваться.
XtedaДата: Четверг, 16.10.2014, 04:02 | Сообщение # 5
За месяц не сильно я продвинулся - вечная нехватка времени. На данный момент обклеил каркас и заканчиваю вырезать детали для катков, коих оказалась уйма:).
И опять имею вопрос к знатокам. Деталь на фото внизу необходимо приклеить на картон толщиной 1мм и сложить пополам. Все бы ничего, но необходимо, чтобы обе стороны совпали. Может кто подскажет, какие заклинания используются во время данной манипуляции?
Прикрепления: 0559968.jpg (102.1 Kb) · 4800215.jpg (105.8 Kb) · 8600049.jpg (107.3 Kb) · 3325923.jpg (96.9 Kb) · 7281810.jpg (94.9 Kb) · 1255770.jpg (150.2 Kb) · 1960704.jpg (152.8 Kb) · 9027778.jpg (84.7 Kb) · 8527819.jpg (90.2 Kb)
MajorPainДата: Четверг, 16.10.2014, 04:32 | Сообщение # 6
Наклеивать на картон, наверное, нужно саму звездочку, а изнанку аккуратно отрезать по линии и приклеить к этому же картону с другой стороны.... Звездочка 2-мм толщины, пожалуй, будет слишком толстой даже для 25-го масштаба (50-мм толщина в реале surprised ).
Все совпадет - в кораблях таких деталей тоже много, и если разрезать аккуратно по линии и приклеить с обратной стороны на квадрат картона, занимаемый деталью - обычно совпадает. Т.е наклеили звездочку на картон - обрезаете картонку по периметру квадрата, на котором звездочка (это позволит избежать малейшего смещения при приклеивании изнаночной детали), и потом клеите с обратной стороны изнаночную деталь.... А уже после всего вырезаете/высекаете саму звездочку. Как-то так мне видится этот процесс - делал подобное на своем "Леопарде"
Сообщение отредактировал MajorPain - Четверг, 16.10.2014, 04:37
dimadzakДата: Четверг, 16.10.2014, 04:35 | Сообщение # 7
поддерживаю коллегу MajorPain,
Мое творчество тыц
XtedaДата: Четверг, 16.10.2014, 05:07 | Сообщение # 8
Я так и думал, честное слово cool . Неверно выразился про подклейку, вот и ввело Вас в заблуждение про 2 мм. Просто необходимо подклеить с другой стороны так, что бы центры совпали. Думаю, продырявить центр и на проволочке соединить, так будет норм.
MajorPainДата: Четверг, 16.10.2014, 07:14 | Сообщение # 9
Я вроде написал - как склеить и добиться совпадения.... Впрочем, дело ваше.... Мне такие "танцы с бубном" не пригодились ещё ни разу....
Сообщение отредактировал MajorPain - Четверг, 16.10.2014, 07:17
lenceДата: Четверг, 16.10.2014, 08:06 | Сообщение # 10
Не надо никаких проволочек. Делай, как Володя говорит,обратную сторону на модели практически не будет видно, тем более - там нет совпадающих рисунков.
нетопырьДата: Четверг, 16.10.2014, 15:42 | Сообщение # 11
совмещай заготовки на общей оси(игла) и клей, пили, строгай-если центра точны все будет правильно
koralДата: Пятница, 17.10.2014, 04:46 | Сообщение # 12
подклей на картон 0,5 полностью лист. после разреж по линии сгиба и склей (такой-же танк сейчас делаю). про рисунок на обратной стороне не парься, его не видно. (если получится сброшу свою фотку).
XtedaДата: Четверг, 23.10.2014, 05:49 | Сообщение # 13
Решил отвлечься от катков и склеил башню.
Прикрепления: 0160759.jpg (53.2 Kb) · 6205413.jpg (57.2 Kb) · 7479008.jpg (74.3 Kb)
Nemov2014Дата: Понедельник, 04.05.2015, 03:04 | Сообщение # 14
Взяли сканы вот эти................Каторые А3 или А4?
