Четверг, 22.10.2026, 16:36
BRDM modelik 19\2010 1:25
Александр1978Дата: Четверг, 16.10.2014, 03:16 | Сообщение # 1
Вот краткое описание что такое брдм.
Бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-1 была разработана конструкторским бюро под руководством В.А. Дедкова и принята на вооружение приказом Министра обороны СССР от 10.01.1958 г. Она находилась в серийном производстве с 1957 г. по 1966 г.
БРДМ представляла собой плавающую колесную двухосную с обеими ведущими осями закрытую машину, оборудованную устройством для преодоления окопов и траншей и системой централизованной подкачки шин.
По журналу можно сказать следующее,внутрянки нет модель относительно простая если есть резка. 25 масштаб немного необычен все такое здоровое и непревычноепо сравнению с 32 да ладно .К журналу была куплена резка, как в последствии оказалось не зря ,там было все даже резка протектора.Каркас был собран благополучно за вечер
вот что есть пока, завтра продолжим
готово: много чего
в процессе: еще больше
Сообщение отредактировал Александр1978 - Четверг, 16.10.2014, 13:04
Александр1978Дата: Четверг, 16.10.2014, 20:21 | Сообщение # 2
натянули шкурку ,в целом вроде все норм легло только кривость рук присутствует подрезки было немного все клеилось встык без клапанов
готово: много чего
Сообщение отредактировал Александр1978 - Четверг, 16.10.2014, 23:14
Александр1978Дата: Пятница, 17.10.2014, 13:38 | Сообщение # 3
начал делать башню всерьез задумался хотябы о простенькой внутрянке ее вполне реально сделать .Сделать все открытые люки и модель сразу станет другой.Помогите пожалуйста может у кого есть фото внутрянки , в инете на вскидку ни одной фотки не нашел тлько схематические чертежи
пока прорезал корпус надо усилить башню и думаю все получится на ура
готово: много чего
Сообщение отредактировал Александр1978 - Пятница, 17.10.2014, 14:15
ShogunДата: Пятница, 17.10.2014, 16:53 | Сообщение # 4
Вот здесь есть кое-какие фоты:
http://www.armyrecognition.com/Russe....ion.htm
Я так понял там платный доступ, но внизу страницы выложены образцы, кое-что там всё таки видно:
Но боюсь для доработки каркас рубки придётся убрать вообще, оставить только стенки.
Прикрепления: 1988309.jpg (44.6 Kb)
Сообщение отредактировал Shogun - Пятница, 17.10.2014, 16:55
ShogunДата: Пятница, 17.10.2014, 17:12 | Сообщение # 5
Есть ещё книжка.
Руководство по материальной части и эксплуатации БРДМ - 1960
На яндекс диске
Александр1978Дата: Пятница, 17.10.2014, 17:18 | Сообщение # 6
Ого спасибо за панарамное фото по нему что нибудь и придумаем,а пока получилось как то так задний люк не будет открываться жесткость башни да и красиво не получится скорее всего,а так все зашьем в нужные цвета поставим сиденья и руль ну и немного мелочи рычаги тунель сыметируем хотя бы ,уже хоть что то будет видно через открытые люки
ни когда бы не подумал что изнутри машина белая
готово: много чего
Сообщение отредактировал Александр1978 - Пятница, 17.10.2014, 17:35
Александр1978Дата: Пятница, 17.10.2014, 20:49 | Сообщение # 7
зашил внутрянку ,под коврики даже нашел нужную текстуру от ненужного журнала ,от оригинала далеко конечно ну как получилось
готово: много чего
Aleks1196Дата: Суббота, 18.10.2014, 19:55 | Сообщение # 8
Большинство бронетехники красят изнутри в белый цвет или светлые тона. В кораблестроении этот приём тоже применяется. Визуально помещение кажется больше, человеку проще переносить замкнутое пространство. Стоит учитывать этот вопрос при выборе обоев в небольшую комнату. biggrin
goltruslanДата: Понедельник, 20.10.2014, 02:05 | Сообщение # 9
Удачи в сборке но в данной моделе абсолютно неверно сделано днище, отсутствуют ниши для карданов и если поможет то найдите чертежи из журнала М-Хобби там подробное описание данного агрегата, да и мелочевка по богаче. Почти сделал такую но дети не дали его завершить, он погиб быстро и безболезнено. Еще в этом же издании есть чертежи ПТРК "Шмель" на базе БРДМ-1.
Прорвёмся.
Александр1978Дата: Понедельник, 20.10.2014, 02:41 | Сообщение # 10
про днище в курсе но бросать не собираюсь доделаю до конца, подскажите как лучше симитировать сварные швы на бронелистах
готово: много чего
Сообщение отредактировал Александр1978 - Понедельник, 20.10.2014, 02:45
Александр1978Дата: Четверг, 23.10.2014, 21:16 | Сообщение # 11
в ответ молчание ,неужели ни кто не иметирует сварные швы ну поделитесь ужо кто нибудь поиск на форуме ничего не дал
готово: много чего
poligon-nordДата: Четверг, 23.10.2014, 21:45 | Сообщение # 12
Александр, есть несколько способов имитации швов....самый простой - клей ПВА густой типа Столяр - момент набираем в шприц и потихоньку через
иголочку со сточенным под прямым углом концом выдавливаем тонким неприрывным валиком. затем даем клею подсохнуть , но не до конца, берем зубочистку, делаем у нее кончик типа плоской отвертки и ей формируем "сварной шов"...
Посмотри сайт panzer35.ru раздел технологии, там много вариантов...
Сообщение отредактировал poligon-nord - Четверг, 23.10.2014, 21:45
zakat50Дата: Четверг, 23.10.2014, 23:37 | Сообщение # 13
Александр1978, я бы посоветовал имитировать сварные швы с помощью ресфедера ( раньше в готовальнях с циркулями их продавали). набираешь ПВА в ресфедер и проводишь по месту шва, а когда имитация шва слегка схватится кончиком ножа имитируешь чешуйки сварного шва. При помощи ресфедера есть возможность выставить нужную ширину св. шва и ширина швов будет идеально одинаковой. Надеюсь моя идея понятна. Если что могу объяснить в картинках.
Сообщение отредактировал zakat50 - Четверг, 23.10.2014, 23:39
Александр1978Дата: Пятница, 24.10.2014, 01:04 | Сообщение # 14
идея понятна спасибо за подсказки пва можно сразу намешать в цвет я правильно понимаю
готово: много чего
Александр1978Дата: Суббота, 22.11.2014, 16:15 | Сообщение # 15
собираем потихоньку колеса резка протектора имеется ,а вот с краской проблема нужен еще все таки аэрограф ,доберусь до гусеничной техники придется точно покупать, резку гусянок думаю качественно не покрасить
готово: много чего
