Вторник, 24.11.2026, 20:46
  • Страница 2 из 3
M1A2 Abrams. Angraf Model.
jifferДата: Воскресенье, 06.09.2015, 16:06 | Сообщение # 16
Цитата Zirnbirnshtain ()
кистью красилось?
да, в два слоя. будет третий.
Цитата screg ()
повело дико
потому, как остались лишние детали каркаса. теперь понял, куда их нужно было.
Корпус после грунтовки.
Прикрепления: 9888977.jpg (81.2 Kb) · 0816623.jpg (126.8 Kb) · 8211135.jpg (131.2 Kb)
Портфолио
jifferДата: Пятница, 11.09.2015, 04:54 | Сообщение # 17
Пулемёты. Турели.
Прикрепления: 7923107.jpg (81.3 Kb) · 9682233.jpg (82.3 Kb) · 2680662.jpg (87.6 Kb)
Портфолио
jifferДата: Понедельник, 14.09.2015, 03:26 | Сообщение # 18
Ведущие звёздочки. Катки.
При сборке под покраску не обязательно вырезать все детали в соответствии со схемой.
Вот достаточный набор:
Прикрепления: 1100331.jpg (217.1 Kb) · 6476092.jpg (126.9 Kb) · 9237614.jpg (114.9 Kb) · 2928820.jpg (348.2 Kb)
Портфолио
jifferДата: Понедельник, 21.09.2015, 03:39 | Сообщение # 19
Собрал ходовую...в кучу.
По схеме получается, что после сборки будет щель между крылом (45) и защитным экраном (76).
Нигде не увидел, чтобы гусеница так торчала.
Вырезал ещё одну боковину крыла (45А) и прикрыл щель.
Прикрепления: 6743326.jpg (338.8 Kb) · 8012142.jpg (119.7 Kb) · 1017650.jpg (154.4 Kb)
Портфолио
dimadzakДата: Понедельник, 21.09.2015, 06:50 | Сообщение # 20
По поводу щелей...
Она может быть
Мое творчество тыц
jifferДата: Пятница, 25.09.2015, 19:39 | Сообщение # 21
Цитата dimadzak ()
По поводу щелей...
В итоге: сделал (получилось) боковина крыла с пластиной защиты по одной линии.
Башня. Текущее состояние.
Маску пушки доработал. Щель между корпусом башни и кромкой люка загрузки боеприпасов замазал шпатлёвкой.
Возникли вопросы по габаритам и пропорциям кондиционера и корпуса перископа командира.
Ограждения на корзине и башне, судя по фотографиям настоящих танков, должны составлять единое целое, но у меня этого не случилось.
Интересно, как это будет выглядеть у обладателей оригиналов?
Прикрепления: 7162915.jpg (113.7 Kb) · 1166252.jpg (200.2 Kb) · 3154307.jpg (110.6 Kb) · 7799000.jpg (120.0 Kb) · 2071171.jpg (105.3 Kb) · 4089513.jpg (138.9 Kb)
Портфолио
jifferДата: Суббота, 26.09.2015, 03:51 | Сообщение # 22
Прикидка ходовой.
Прикрепления: 1922507.jpg (125.1 Kb) · 0747409.jpg (125.1 Kb)
Портфолио
jifferДата: Среда, 07.10.2015, 23:54 | Сообщение # 23
Текущее состояние.
Прикрепления: 0146801.jpg (240.9 Kb) · 9916986.jpg (210.1 Kb) · 4701893.jpg (218.7 Kb) · 3441529.jpg (222.9 Kb)
Портфолио
xenon2Дата: Вторник, 13.10.2015, 23:22 | Сообщение # 24
какой диаметр ствола? не могу понять на какую трубку (диаметр) накручивать
scregДата: Вторник, 13.10.2015, 23:27 | Сообщение # 25
xenon2, 120мм/25?
xenon2Дата: Среда, 14.10.2015, 00:16 | Сообщение # 26
да это понятно, но кажется как-будто часть пушки, которая ближе к башне как-будто шире, плюс ствол 120мм, а сам кожух (вроде так называется) тоже ведь какого-то диаметра, вот на фото три стрелки-соответственно 3 диамерта похоже
Прикрепления: 3312038.jpg (28.5 Kb)
jifferДата: Среда, 14.10.2015, 13:48 | Сообщение # 27
xenon2, с пушкой не всё просто.
Скрутил, как предлагается, трубу. По всей длине одинаковая.
Сначала склеил в кольцо деталь 143, а потом в неё подгонял саму трубу 142.
Но кожух будет болтаться. Под него ещё подматывал для соответствия диаметров.
И вообще, на фоне монструозной башни, пушечка у модели слишком хлипкой кажется.
На конце ствола прибор. Не смог сообразить, как склеить и сделал похожее по фотографиям живого танка.
Портфолио
xenon2Дата: Среда, 14.10.2015, 19:52 | Сообщение # 28
спс, там вот какая штука
Прикрепления: 4083359.jpg (36.5 Kb)
jifferДата: Воскресенье, 18.10.2015, 04:31 | Сообщение # 29
От себя добавил каток-запаску и буксировочные тросы.
Прикрепления: 9903471.jpg (218.7 Kb) · 2400977.jpg (240.9 Kb) · 3855195.jpg (210.1 Kb) · 9982120.jpg (174.2 Kb)
Портфолио
Сообщение отредактировал jiffer - Воскресенье, 18.10.2015, 05:45
jifferДата: Вторник, 20.10.2015, 03:07 | Сообщение # 30
Гусеницы.
Прикрепления: 7608886.jpg (153.0 Kb) · 3531015.jpg (149.7 Kb) · 5899360.jpg (108.0 Kb)
Портфолио
  • Страница 2 из 3
