Суббота, 22.08.2026, 23:03
sIG-33
Vitold_VessoneДата: Вторник, 25.08.2015, 05:27 | Сообщение # 1
Еще не закончив предыдущую модель, я понял, что тема артиллерии мне интересна и решил сделать еще одну пушку - поменьше, но не совсем маленькую. Выбрал небольшую (на этот раз действительно небольшую) гаубицу от Ансвера и начал сборку. Планы изначально по максимуму: подвижные ствол, затвор, люлька, колеса. И уже сейчас столкнулся с рядом проблем. Можно сколько угодно ругать Моделик, но сходимость у их разработок стабильно хорошая (мелкими косяками пренебрежем). Здесь же местами творится жуть. А как еще назвать ситуацию, когда сантиметровая деталь (перемычка между двумя цилиндрами) на два миллиметра длинней, чем нужно? Причем на том же листе на другой детали есть посадочные места под оба цилиндра на правильном расстоянии. Ну ладно, это решается. Но и инструкция не лучше. Ряд важных мест на ней либо не показан вовсе, либо показан так, что все нужное скрыто. В общем, сборка будет веселой.
Надеюсь, не все ансверовские модели такого качества.
Сообщение отредактировал Vitold_Vessone - Вторник, 25.08.2015, 05:27
ОлексаДата: Вторник, 25.08.2015, 15:53 | Сообщение # 2
Интересно. Как я понял - это будет САУ, а какая база?
AlexxDДата: Вторник, 25.08.2015, 17:49 | Сообщение # 3
А можно поподробней, с номерами деталей.
Vitold_VessoneДата: Вторник, 25.08.2015, 23:30 | Сообщение # 4
Олекса, Пока никакой. Может быть со временем соберу к ней Бизона, но не факт. Она и сама по себе хорошо смотрится.
AlexxD,
Два цилиндра - длинный 16а и короткий 16b. Однозначно устанавливаются в отверстия в лафете 1b. А вот детали 16b и противоположная ей 16h заметно длинней, чем нужно.
Прикрепления: 6536103.jpg (126.6 Kb)
Сообщение отредактировал Vitold_Vessone - Вторник, 25.08.2015, 23:30
AlexxDДата: Среда, 26.08.2015, 00:29 | Сообщение # 5
Спасибо, исправил в скане (есть в планах сей девайс)
Vitold_VessoneДата: Среда, 26.08.2015, 00:55 | Сообщение # 6
AlexxD, Еще советую обратить внимание на 19 f,g,h (зубчатый сектор вертикального наведения). Чтобы он касался шестерни, мне пришлось подрезать его миллиметра на два с плоской стороны. Что самое интересное, центровка при этом сохранилась. А потом я увидел его на фотографии и понял, что приклеил неправильно (спасибо инструкции). Он клеится на 17а, а не на 19а, со смещением вперед. Но как при этом сохранить центровку я не знаю. В обще оставил как есть, по мотивам, но работает.
ОлексаДата: Среда, 26.08.2015, 01:25 | Сообщение # 7
Посмотрю с удовольствием.
AlexxDДата: Среда, 26.08.2015, 01:43 | Сообщение # 8
Да, инструкции информативностью не блещут. Не нашел толщину подклейки * и **
Фотографиями поделитесь?
Vitold_VessoneДата: Среда, 26.08.2015, 01:56 | Сообщение # 9
AlexxD, Я так понял, что это 0.5 и 1 мм соответственно. А вообще, подбираю толщину по месту.
AlexxDДата: Среда, 26.08.2015, 02:12 | Сообщение # 10
Скорее 0.2 и 0.5
Vitold_VessoneДата: Среда, 26.08.2015, 05:18 | Сообщение # 11
AlexxD, Вот о чем я говорил. Сектор совпадает с шестерней.
Сделал цилиндры (амортизаторы?). Они должны немного качаться по вертикали. Претензий почти нет. Не хватает точки на лафете, в которую должна входить ось. На цилинре есть, на скобе есть, а на лафете нет. Но это не страшно.
И сделал подвижный ствол. Здесь тоже косячок - нижняя часть рельсы (17d) чуть ли не вдвое шире, чем нужно. После того, как я подрезал ее до нужной ширины, все сошлось, ствол свободно ходит взад-вперед.
Сообщение отредактировал Vitold_Vessone - Среда, 26.08.2015, 05:18
Vitold_VessoneДата: Вторник, 01.09.2015, 07:09 | Сообщение # 12
В связи с началом большого перерыва выкладываю промежуточный итог. Ствол движется по вертикали и горизонтали, затвор ходит влево-вправо. Собрать всю систему вертикального наведения я не успел - ось ствола оказалась нагружена сильней, чем я ожидал и посадить ее на клей в подвижные детали оказалось недостаточно. Я собирался напаять на концы осей по шпеньку из тонкой проволоки, но не успел. Ну и ладно.
И еще одна мелкая, но неприятная ошибка: деталь 17l отмечена на дном из рисунков как 18l, а на выкройках - как 17k.
Сообщение отредактировал Vitold_Vessone - Вторник, 01.09.2015, 07:10
AlexxDДата: Вторник, 01.09.2015, 18:44 | Сообщение # 13
На одной из схем неверное обозначение - вместо 17h, 17g - 18h, 18g. На другой схеме правильное обозначение.
археологДата: Воскресенье, 06.09.2015, 22:08 | Сообщение # 14
Собирал данную модель:косяков в ней хватает,одно радует,что все в плюс,т.е. больше.Также много неточностей по сравнению с оригиналом.Опорную плиту переделал полностью,журнальная не похожа совсем,ну и так по мелочам согласно фотографий.
Если будет интересно, здесь готовая модель http://only-paper.ru/forum/8-17443-1
П.С. К артиллерии тоже не равнодушен,желаю успехов в сборке.
vov4ik_zverДата: Понедельник, 07.09.2015, 16:22 | Сообщение # 15
Награды: 10
Vitold_Vessone, возвращайся к нам!
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
