Четверг, 12.11.2026, 23:05
  • Страница 2 из 4
Самоходная гаубица SpgH KRAB (Modelik 3/2002)
LeksarДата: Среда, 09.09.2015, 05:03 | Сообщение # 16
Александр1978, Покажите мастер класс как это резать ????
Можно даже в реале ))
Сообщение отредактировал Leksar - Среда, 09.09.2015, 05:04
Александр1978Дата: Четверг, 10.09.2015, 00:06 | Сообщение # 17
я думаю многие кто строит авиацию пользуют этот метод, для катков этот метод тоже применим .Видео как нибудь сделаю все руки не доходят,а смысл прост берем вырезанную деталь катка,кружочки и по окружности ТОЛЩИНУ бумаги срезаем на ус ,то есть в ноль,так же режем все грани полоски из которой клеятся колечки катков ,потом вклеиваем в колечко формер,кружек вырезанный кругорезом МЕНЬШЕГО диаметра чем сама боковина катка и склеиваем все воедино,короче думаю все кто клеит СУПЕР ШЕДЕВРЫ пользует этот метод без него НИКУДА smile
готово: много чего
в процессе: еще больше
ZirnbirnshtainДата: Четверг, 10.09.2015, 00:09 | Сообщение # 18
Однако надо! с интересом посмотрю его!
Будь честен с самим собой...
LeksarДата: Пятница, 11.09.2015, 06:34 | Сообщение # 19
Оформляем "моську"
Люк мехвода
И люки машинного отделения
продолжение следует
Прикрепления: 9495326.jpg (99.3 Kb) · 1529023.jpg (105.0 Kb) · 7640540.jpg (88.1 Kb)
LeksarДата: Среда, 16.09.2015, 03:35 | Сообщение # 20
И снова сюрприз...
Во 1 я не смог найти норм фото Краба с решеткой на правом борту, есть только с глушим люком ...
Во 2 эта решетка по уму должна быть направленна вниз, а у меня выходит вверх..
Фото
Дальше - поперечины шире на 1мм чем надо ...
как то так ....
Прикрепления: 5777659.jpg (111.0 Kb) · 2968692.jpg (76.2 Kb) · 7460538.jpg (108.3 Kb)
LeksarДата: Понедельник, 21.09.2015, 05:55 | Сообщение # 21
Обновлюсь чуток ..
"Захват" ствола ))
Люки, ручки ...
Вид сверху и спереди ))
Гусли в процессе ...
продолжение следует....
Прикрепления: 3815771.jpg (90.1 Kb) · 7694478.jpg (106.7 Kb) · 2704849.jpg (105.3 Kb) · 9463042.jpg (100.2 Kb) · 7965784.jpg (116.7 Kb) · 9299969.jpg (98.3 Kb) · 3261713.jpg (99.7 Kb) · 0174974.jpg (95.2 Kb) · 1961503.jpg (57.9 Kb)
Сообщение отредактировал Leksar - Понедельник, 21.09.2015, 06:02
LeksarДата: Среда, 23.09.2015, 03:54 | Сообщение # 22
народ нужна подсказка
Что тут сказано ??
Прикрепления: 2941737.jpg (32.3 Kb)
dimadzakДата: Среда, 23.09.2015, 04:07 | Сообщение # 23
скрутить не склеивая, подогнать внутренний центр к центру отверстия в детали 66
Мое творчество тыц
LeksarДата: Среда, 23.09.2015, 04:17 | Сообщение # 24
dimadzak,
Спасибо )
Я чет с тормозил )) 66R это соединительная деталь для сборки 66 +66s ))
LeksarДата: Среда, 23.09.2015, 05:58 | Сообщение # 25
Начал сборку орудия
Прикрепления: 3707016.jpg (111.4 Kb) · 9124042.jpg (113.1 Kb) · 8847499.jpg (113.0 Kb)
dimadzakДата: Четверг, 24.09.2015, 05:27 | Сообщение # 26
Саш, а кисточка это "фугас" или "кумуль"? smile
Мое творчество тыц
LeksarДата: Четверг, 24.09.2015, 06:18 | Сообщение # 27
Дмитрий, это была заготовка.. ядреная biggrin
Скрутил ствол
Словил пару приветов от лазерной резки ( дырки не сделали sad ) и от автора ( не соответствие длин деталей)
Продолжение следует ...
Прикрепления: 8960459.jpg (88.4 Kb) · 7687261.jpg (103.1 Kb) · 8803169.jpg (112.6 Kb)
Александр1978Дата: Четверг, 24.09.2015, 13:41 | Сообщение # 28
Leksar, Александр отлично выходит,выкройки тоже вроде лаком покрываешь? ,если нет то можно встретится ,могу помочь с лакированием автолаком
готово: много чего
LeksarДата: Пятница, 25.09.2015, 03:10 | Сообщение # 29
Александр1978, Лакирую KUDO, ьак получилось что часть матовым, а часть глянцевым лаком покрыл. И понял что матовый кудо фуфло ... дает какую-то пленку и она со временем белеет и на ней видно все царапины...
А еще Цапон юзаю ... главное не перестараться, а то потом сгибать мелочь хреного biggrin ...
Александр1978Дата: Пятница, 25.09.2015, 11:15 | Сообщение # 30
Понятно,судя по обьяснению лучше автолака 2к нет ничего ,с ним нет НИКАКИХ проблем smile
готово: много чего
  • Страница 2 из 4
